Pack 4 jantes style 295 parfait état + pneus
Messagede macumba » Sam 4 Oct 2014, 16:24
Suite au changement de mes jantes, je mets en vente mes 4 jantes style 295 BMW d'origine.
elles étaient montées sur mon Z4 E89.
voici les infos :
2 jantes 8x18 ET 29 montées de pneus Pirelli PZero * 225/40/18 en RFT
Pneus bon état 5.75 mm de gomme càd environ 3.76 avant témoin
2 jantes 8.5x18 ET 40 montées pareil mais un pneu a un double clou?! :cry:
reste 4.76mm de gomme.
Prix : 850€
Dispo du 92/78
voici les photos
http://www.hostingpics.net/slideshow,ma ... 12163.html
macumba
Véhicule: Z4 sDrive 28i
Re: Pack 4 jantes style 295 parfait état + pneus
Messagede guillaumeamiens » Dim 5 Oct 2014, 17:09
bonne vente
j aurai bien voulu voir ce que ca donnait sur un e85 :D
mais bon, déjà deux sets à la maison ( e89+bbs), faut pas abuser des bonnes choses :D :D
guillaumeamiens
Véhicule: Z4 Roadster 3.0i
Messagede macumba » Sam 29 Nov 2014, 16:50
Up
prix à débattre :thumbsup:
macumba
Messagede FouFou » Dim 11 Jan 2015, 21:04
bonsoir ,
sa se monte sur un 3.0si e85 ????
Z4 3.0si Ph2 + Antenne Courte + Pommeau court + Parrot Mini Astéroïde + Eisenmann Race Sound System => Always Top Down!!
FouFou
Véhicule: Z4 Roadster 3.0si
Messagede macumba » Dim 11 Jan 2015, 23:20
Voila ce que j'ai trouvé pour le e85
Z4 E85+ 8x18 front ET 47 11,90
Z4 E85+ 8,5x18 back ET 50 11,60
Et pour mes jantes
Z4 E89 8x18 front ET 29 12,45
Z4 E89 8,5x18 back ET 40 12,60
donc il te faudra des cales si je ne me trompe pas
macumba
Messagede nuts91 » Lun 12 Jan 2015, 10:24
Ben pas d'accord, à largeur de jantes identiques, ce qui est le cas par rapport à des styles 108 par exemple, plus l'ET est faible plus la jante ressort vers le bord de l'aile.
Donc dans le cas présent les jantes avant vont ressortir de 16 mms et 10 mms sur l'arrière. Pour ma part j'ai des cales de 10 mms à l'avant et l'arrière sur des jantes 108 et çà passe. J'ai un doute sur le fait que çà passe à l'avant avec 9 mms de plus (attention aux ailes en braquage).
Pascal
nuts91
Département: 72 Sarthe
Messagede ferny37 » Lun 12 Jan 2015, 10:25
En effet, ça risque de sortir pas mal sur l'avant (et de 18mm, pas de 16mm :D )... ;-)
Messagede nuts91 » Lun 12 Jan 2015, 10:44
ferny37 a écrit:(et de 18mm, pas de 16mm :D )... ;-)
:clap: :oops: :oops:
Pascal
nuts91
Messagede FouFou » Lun 12 Jan 2015, 23:37
bon ba j'ai ma reponse mdr :clap: Merci les mec! :thumbsup:
FouFou
Messagede psychon » Mar 13 Jan 2015, 21:56
Le jantes qui ressortent pas mal c'est risqué, faut avoir le coup d'oeil pour les trottoirs :) ... Moi ça va mieux
S'il n'y a pas de solutions, c'est qu'il n'y a pas de problème... Mon Z
psychon
Retourner vers Vente Pièces Z4
