Pieces 2.5/3.0 MAJ PRX pont hifi ligne combiné fileté KW
- macht-hart
- Département : 38 Isère
Suite à l'achat d'un Z4 complet accidenté je revend Les pièces suivantes!
Moteur 2.5i 70 000 km certifié 1500€
Train arrière complet ou en pièce 2.5i 150 000 km certifié
Pont arrière 2.5i 150 000 km certifié (33 10 7 514 150) 500€
Arbre de transmission 150 000 km certifié (26 11 7 514 463) 100€
Arbre de sortie pont (33 21 1 229 707) 150 000km certifié 100€
Arbre de sortie pont (33 21 1 229 708) 150 000km certifié 100€
Les pièces ci dessous sont toute de 57 800 km certifié
Pompe à air gaz échappement (11 72 7 571 591) 50€
Optique phare avant gauche xénon 200€
Optique phare arrière orange 100€ les deux
Chaussette (déflecteur) 70€
Poste autoradio Buisness 100€
Système de ventilation complet 200€
Compresseur de clim 250€
Capote complète avec groupe hydraulique (sans moteur) 500€
Boîtier air-bag (sauf volant et tableau de bord)
Intérieur cuir oregon noir 100€ par coté
Unité interrupteur de colonne 50€
Commodo essuie glass et clignotant 40€ piece
Commande de climatisation / chauffage 100€
Commande des phare 100€
Chargeur cd 20€ (sans le jeux de disque)
Aile avant gauche 50€
Aile arrière droite 50€
Aile arrière gauche 50€
Bas de caisse gauche 50€
Pare-choc arrière 100€
Pare soleil 25€ par coté
Réservoir d'essence 50€ complet
Portière droite 200€
Portière gauche 200€
Filtre a charbon actif carburant 50€
Ceinture de sécurité 25€ pièce
Ligne d’échappement origine 2.5i (Sans collecteur)
Ligne d’échappement complète origine 3.0 (Sans collecteur)
Ligne d’échappement complète sur mesure décata 4 sortie avec collecteur supersprint (viewtopic.php?f=79&t=32795) 1500€
Amortisseur réglable avant gauche KW V2 100€
2 amortisseur arrière réglable KW V2 150€ Lot des 3 amortisseur avec ressort 200€
Mécanisme frein a main ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RESERVÉ LEBONCOIN
pompe a essence //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RESERVÉ LEBONCOIN
Kit amortisseur bilstein B12 Pro-kit ///////////////////////////////////////////////////////////////////////RESERVÉ Keskia
Cendrier //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RESERVÉ Le Gros
Module éclairage plafonnier /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////RESERVÉ Le Gros
Régulateur de vitesses //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Mousse de sols //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Bac batterie ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Vide-poches 51 46 7 073 533 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Cache 51 46 7 055 464 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Clapet 51 46 6 978 109 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Habillage vide-poches 51 46 9 111 649 //////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Cache 51437055409 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Cache 51437055410 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
3e feux stop blanc //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Boite à gant complète ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Bidibulle80
Colonne de direction /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU rpvp62
Collecteur échappement origine ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU mk1986
Tringlerie d’essuie glace avec moteur /////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU ZukOo
Amortisseur Origine ///M sans ressort (10 000 km) ///////////////////////////////////////////////////////// VENDU ZukOo
HP TOP HIFI ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU AZUCAR
Volant multifonction /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU SPIKE
Lève vitre avant gauche /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Quinou35
Lève vitre avant droit ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU Quinou35
Moteur rétroviseur conducteur ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////VENDU PatPar
Cache arceau x2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////VENDU PatPar
Cache plastique 51 45 7 025 640 51 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////VENDU PatPar
Insert aluminium brossé (état neuf) ////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU LEBONCOIN
Sièges cuire non ///M ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU LEBONCOIN
Malle de coffre 100€ /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU LEBONCOIN
Joint de parebrise 51317017021 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU lepetitbob
Piece en plastique sous le parebrise 51717017022 ////////////////////////////////////////////////////////// VENDU lepetitbob
Cache en plastique poignée de porte ///////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU lepetitbob
Disque de frein AR //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VENDU LEBONCOIN
Si vous recherchez une pièce en particulier n’hésitez pas à m’envoyer une ref bmw via le site ETK.CC (en français)
Je tacherais de vous dire si elle est dispo ou non.
Vous comprendrez que la liste est beaucoup trop longue pour être complète…
Dernière modification par macht-hart le mar. 11 oct. 2016, 13:43, modifié 14 fois.
Re: Vente Toute pieces Z4 2.5 / 3.0 moteur boite pont
Le marché aux puces est ouvert ....... Bonnes affaires à tous
Quelques photos d'ensemble... ?
Les discussions sur les prix se font en MP. Merci
- PatPar
- Département : 01 Ain
Salut !
Interessé par le chargeur CD si on parle bien de la pièce de droite
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=65_1210
Patrick.
Patrick.
- macht-hart
Les photos de l'ensemble ainsi qu'un lien de certains détails arrivent d'ici peu
Il est rare de tomber sur une occasion pareil!
Profitez en
J'ajouterais au poste principale d'une nouvelle couleurs les pièces qui viennent s'ajouter d'ici la fin du démontage de l'auto.
Profitez en
- macht-hart
Salut Pat !
Effectivement il s'agit bien de cette pièce la. Cependant si tu as la réf exacte du tien de manière à être sur de la correspondance entre le lecteur de disque et la jaquette CD. Il me semble qu'il a changer au fil des années de fabrication.
- Quinou35
Je prends les 2 lèves vitres
mp envoyé
mp envoyé
- Bidibulle80
- Département : 80 Somme
Je suis intéressé par le régulateur de vitesse et pas mal de pièces plastiques d interieur, et si pas trop mal la moquette ...
Merci de me contacter en MP
Bidi
Bidi
“Nous vivons dans un monde ou les pizzas arrivent plus vite que la police.”
A ta place, je le contacterai en mp
- Bidibulle80
Oui je l ai fait
- macht-hart
Mp répondu les z'amis!
- Paratriote
Cette épave est-elle équipée du hard top ?...
Je cherche les caches de mécanisme de fixation Droite et Gauche.
Salutations.
Nota :
Référence pièces :
- gauche : 54 21 7076389
- droite : 54 21 7076390
(Ne sont plus fournies chez BMW)
Salutations.
Nota :
Référence pièces :
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
Salut je te prends le 3eme feu stop envoi un mp pour finaliser la vente merci
- macht-hart
Hélas elle n'avait pas de hardtop :/Paratriote a écrit :Bonjour,
Salutations.
Nota :
Référence pièces :
je ne peut donc satisfaire ta recherche. Désolé
Mp envoyémoogly a écrit :Salut je te prends le 3eme feu stop envoi un mp pour finaliser la vente merci
- Paratriote
Merci pour votre réponse.
(Cela ne coûtait rien d'essayer ! )
Si quelqu'un, par hasard, a ce filon, je suis preneur !
Bonnes continuations à tous !
Bonjour chez vous !
BzE
BzE
Un petit rappel pour les impatients et énervés du clavier
Conformément aux règles de cette section, tout nouveau message doit être validé par un modo avant d'être publié
Il est donc inutile de poster deux fois de suite un même message et de s'insurger ensuite à la réception d'un mp ou mail précisant que le 2ème message est désapprouvé...
A bon entendeur...
A bon entendeur...
