Pièces Z3 coupé parfois roadster quand communes
Cause projet piste je vends pas mal de pièces.
Les 4 ailes, les deux bas de caisse et le hayon vitre hayon essuie-glace arrière sont vendus normalement j'attends un virement.
J'ai la moquette complète, également la partie avant vers conducteur et passager en parfait état gris. et tout cela aussi.
Moquette complète 300 euros sinon à voir au morceau.
Pour roadster ou coupé le radiateur de clim 90 euros
Bocal lave glace 5 litre ou 2,5 (2 modèles) avec moteur pompe 30 euros
Panier de roue de secours roadster ou coupé non M, partie métal et plastique plus roue, aucune corrosion comme souvent sur les autos du nord ou anglaises.
Le lot de 3 pièces 120 euros
Cendrier Roadster coupé 20 euros
Ensemble de plastiques intérieur 80 euros le lot.
Refroidissement alternateur et carénage 35 euros
Boitier de filtre à air 50 euros pas de fissures ni de casse.
Débitmètre 2,8 DV 50 euros
Manche d'admission pas de fissure comme souvent parfait état 30 euros
Console bleue Estoril (sans interrupteurs ni cadrans) avec soufflet levier de vitesse et de frein à main, les deux contre-portes gauche et droite Estoril, l'ensemble 500 euros
Les accessoires de plafonds (ciel de toit marqué et rayé) mais tout le reste, plafonniers, poignée, enceintes. Garnitures montantes arrière parfait état. Pare-soleil...
Commande secours de trappe de réservoir roadster coupé 20 euros
Serrure de hayon avec clé centralisation, les vis bref il y a tout pour réparer ce point faible du coupé, 90 euros
Logo de hayon coupé 10 euros
habillage plastique du hayon et tour de sa vitre Avec les clips pas cassés
Deux vérins de hayon qui fonctionnement encore même par temps froid 2° 30 euros la paire Vendus
Calandre 30 euros es deux haricots
enjoliveur bas de marche coupé coté passager nickel, coté conducteur la plaque marqué coupé est hs mais la partie noire est ok
Passager 30 euros conducteur 5 euros ou cadeau avec l'autre.
Caisse à outils coupé parfait état 20 euros
Re: Pièces Z3 coupé parfois roadster quand commun
vérins hayon coupé vendus
Interrupteur dégivrage vitre arrière coupé vendu.
Je suis partant pour un échange si des pièces vous intéressent, je cherche une crémaillère et son circuit hydraulique, les feux arrière de coupé, et des suspensions avant de Z3 peu importe le modèle c'est juste pour tenir l'auto le temps du chantier.
Je prend les deux « enjoliveurs bas de marche », je te fais un nouveau virement?
Yep merci 30 euros+5 port
Je vais mettre en annonce des interupteurs si tu en cherches ne fais pas le virement de suite
, un récepteur infrarouge de chepakoi, 15 euros
un bouton de clim, 35 euros
un ordinateur de bord. 80 euros
J'ai deux petits caches aussi pour les emplacements non utilisés d'interrupteurs. 5 euros
- Titizecop
Quelle est le numéro de référence du bouton de clim?
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
Je regarde çà dès que je peux.
Ensemble roue de secours panier et support réservé à colin1087
La référence du bouton clim cycle fermé pour Titizecop
Bouton de réglage des rétroviseurs 30 euros
Joints lèche vitre gauche et droit 30 euros pièce 50 la paire Je les ai identifiés avec une étiquette pou rne pas confonfre le droit et le gauche.
- Titizecop
Zut c’est pas la bonne référence...
Nouvelle vague de pièces Airbags de portière coupé et roadster, airbag passager coupé roadster pas de volant.
Passager
Ceux des portières sont repérés gauche droit.
70 euros l'airbag port compris
Ciel de toit coupé (forcément )
Plafonniers avant et arrière 35 euros pièce
Une pièce mystérieuse avec son habillage située au milieu du ciel de toit c'est le module à ultrasons, à quoi çà sert.... 45 euros l'ensemble
Paire de pare-soleil coupé uniquement, parfait état avec clips, 50 euros la paire
4 enceintes Alpine de toit arrière pour coupé 40 euros la paire, j'ai les enjoliveurs de ciel de toit si besoin.
Bloc support antenne de toit j'ai aussi l'antenne spécifique du coupé. L'ensemble avec antenne 45 euros possibilité du câble complet d'antenne.
J'ai les habillages de montants avant et arrière les enjoliveurs plastique des vitres arrière latérales, 6 pièces au total 2 montants de pare-brise (pas sur photo mais nickel), 2 arrière montant de hayon, 2 enjoliveurs de vitres, l'ensemble 50 euros
Ensemble complet de chauffage climatisation avec commandes 500 euros, l'évaporateur de clim seul 200 euros, le radiateur de chauffage pour voiture climatisée 100 euros, l'ensemble des commandes avec câbles 150. Le ventilateur spécifique véhicule climatisé. Ventilateur pour véhicule climatisé 120 euros
J'ai aussi des tuyaux de clim et le condenseur avant (80 euros), tout est démonté soigneusement et dès le démontage les entrées et sorties bouchées pour éviter l'oxydation. Exemple l'évaporateur a des bouchons
Joint de hayon coupé 40 euros photo
Joint de hayon roadster 25 euros
Réglages de hauteur de phares coupé roadster 15 euros
Module d'airbag 150 euros
Passager
OUi ils sont disponibles
Paire enceinte avant 45 euros la paire
Paires de ceintures roadster 35 euros pièce
Joints de porte droit ou gauche roadster ou coupé demi partie basse (pour le moment je garder la partie haute (spécifique coupé) nécessaire pour réparer l'auto.
45 euros le droit 40 euros le gauche caches plastique de joint 15 euros pièce
Joint de malle de roadster 30 euros
Joint de hayon coupé 45 euros
Modules sous siège d'airbag (2 disponibles) 60 euros pièce
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
Salut philippe,
J'ai déposé le lecteur de CD sur mon roadster phase 2 et je cherche une moquette de fond de coffre.
C'est la pièce 1 sur le schéma ci dessous
Si tu as cela je suis preneur attention il faut que cela provienne d'une phase 2 les phases 1 sont différentes.
