Paire de coupelles avant réglables E36 ou Z3
Vends Paire de coupelles neuves pour E36 ou Z3, réglables en châsse et carrossage, jamais servies. 95 euros port compris France métropolitaine. La tige de l'amortisseur s'emboite dans la rotule que l'on voit sur la photo, je peux les prérégler Z3M OEM inversées si besoin (en les repérant gauche et droite), j'ai des coupelles de Z3M que je peux mettre par dessus et copier le déport, c'est moins cher que d'acheter les coupelles Z3M neuves 300 euros
- philoo-59
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Re: Paire de coupelles avant réglables E36 ou Z3
Salut Gatouille,
Je mets une option....
Lors d'un contrôle de géométrie, j'étais légèrement hors tolérance d'un coté au niveau carrossage. Tes coupelles pourraient résoudre mon problème ? Elles se montent sur du bilstein B8 (le trou central me semble gros) ?
Philippe
Philippe
C'est marrant, j'avais justement pensé à toi Philippe en voyant l'annonce.
Peux-tu me donner donner le diamètre de la tige ?
- philoo-59
Malheureusement non, je n'ai pas de B8 démonté sous la main. Je vais essayer de me renseigner.
J'ai 12 mm en filetage, et il ya a un ecrou spécial qui se visse dessus qui remplace ton écrou de B8, le système est comme le mien mais je veux juste verrouiller le diamètre de filetage et le pas si tu as.
L'ecrou special qui se vis sur la tige et fait etretoise dans la platine
Philoo je n'ai pas plus d'informations je ne sais pas si tu en as ?
En revanche j'ai mon fournisseur qui a un kit plus complet avec différents embouts de montage pour E36 avec un réglage de carrossage.
https://www.scp-shop.fr/nouveautes/4967 ... 8-e90.html
C'est peut-être plus rassurant pour toi d'acheter son kit ?
- philoo-59
Bonsoir Gatouille
Merci pour les infos. De mon coté, je n'ai pas eu beaucoup de temps aujourd'hui mais il semblerait en effet que ce soit plutôt adapté aux combinés filetés. J'ai peur que la hauteur de caisse soit modifiée et sans possibilité de réglage avec mes B8.
La nuit m'a porté conseil et je vais plutôt m'orienter, dans un premier temps, vers le contrôle, voire le remplacement, de mes triangles.
Je lève donc mon option d'achat et te prie de m'excuser pour le dérangement occasionné.
Bonne vente
Philippe
Bonne vente
Philippe
Ok c'est noté merci
Vendues enfin troquées contre un calculateur M54B30 merci on peut archiver !
