Salut à tous
Bon, si j'adore toujours mon p'tit Z3, je vais le mettre en vente. Je ne comptais pas changer avant le printemps mais vu l'hiver Normand qui s'annonce, je préfère le proposer dès maintenant, ça me permettra s'il part de chercher tranquillement sa remplaçante et d'avoir les fonds à dispo si besoin de sauter sur une occaz après Noël
Quelque part suis un peu triste car c'est une auto vraiment extra (la meilleure des 36 que j'ai eues) mais j'ai besoin de changement et de me mettre à bricoler un autre bolide
Je la mets clairement à un tarif un peu "épicé" mais la cote du coupé fait un peu n'importe quoi. J'ai regardé toutes les annonces LBC, pour le kmage, je suis cher, mais aucune au même tarif ne propose une telle configuration et autant d'entretien fait dessus (Merci Julien ). On verra bien, du coup je suis pas pressé.
L'annonce :
Je mets en vente de mon coupé Z3 6 Cylindres 2.8 Pack M Double Vanos de 99, boite manuelle, gris Arktissilber, 195600 km peu évolutif
Tarif forum 21000€
Gros dossier de factures, plus de 7000€ de travaux et équipements.
Le propriétaire précédent (Julien / Lazare) et moi même avons pris grand soin de ce Z3. Il se présente dans une configuration assez rare (beaucoup d'options et d'accessoires) et a été très bien entretenu. Historique limpide ces 8 dernières années (voir plus bas). Il est idéal pour celui qui aime la conduite un peu sportive.
Ce que vous propose ce Z3 et que vous trouverez difficilement sur un autre :
- Jantes 18" OEM BMW gris sterling en monte asymétrique
- Parechoc repeint avec suppression des verrues dans les coins (veilleuses remises dans les phares)
- Phares et feux avec clignos blancs (800 à 1000€ chaque paire en occasion)
- Silencieux inox sur mesure avec un son parfait
- Adaptation accoudoir central série 3 E46
- Chassis sport avec Kit Bilstein B12 (super compromis confort / tenue de route)
- Pont autobloquant (différentiel à glissement limité)
- Toit ouvrant
- Régulateur de vitesse
- Climatisation parfaitement fonctionnelle
- Intérieur Pack M avec sièges sport électriques et chauffants
- Extérieur et intérieur en très bon état (Polish carrosserie, cuir rénové, volant neuf...)
- Nombreux éléments mécaniques changés (trains roulants, embrayage, pont, Double Vanos etc...), tourne comme une horloge.
- 3 clés à télécommande + clé grise
Et pour ceux, comme moi, qui ont toujours envie de bricoler, il reste 2-3 choses à faire mais rien qui ne réduise le plaisir de conduite.
A venir voir à 5km de Rouen.
Entretien et modifications depuis 2013 :
2020 et 2021 entre 192 et 195000km
- Vidange moteur Elf compétition + filtre à huile Meyle
- Peinture neuve Pare Choc avant avec suppression des blocs veilleuse => remises dans phares
- 4 Jantes OEM Style 32 asymétriques d'origine E46, peinture neuve Gris Sterling Z3, cales double boulonnage 25mm à l'arrière et cales simple boulonnage 6mm à l'avant + 4 centres de roue neufs + 4 Pneus neufs (225/40 18 + 255/35 18)
- Changement des 2 grilles latérales pour des OEM peintes d'origine en Gris Sterling (idem jantes, origines dispo)
- Silencieux Inox sur mesure sorties 2x70
- Filtre à Air KN dans boitier d'origine
- Démarreur neuf
- Batterie neuve
- Feux arrières rouges/blancs + rénovation vitres(polish)
- Phares avant cligno blanc + rénovation vitres (polish)
- 2 Antibrouillards avant neufs
- Répétiteurs latéraux blancs
- Calandre noir mat (origine dispo)
- Couvre pédalier alu
- Débosselage capot et portes par professionnel
- Changement des bagues des glissières des sièges conducteur et passager
- Changement des cales du mécanisme de lève vitre passager
- Changement du moteur de centralisation porte passager
- Adaptation / installation d'un accoudoir cuir de E46
- Rénovation volant cuir Nappa / cuir perforé + jante épaissie + coutures M
- Joint de collecteur d'admission + conduits admission + joint torique de boitier papillon neufs
- Pose autoradio MP3 USB
- Coque de clé neuve
- Nettoyage intégral intérieur + réno cuir
- Nettoyage profond compartiment moteur
- Anti-retour sur tuyau lave glace arrière
- Clip ceinture conducteur
- Réglage frein à main
Et avant :
14/05/2020 (190 523 km) : Remplacement silentbloc de pont
20/04/2020 (190 511) : Remplacement plaquettes de frein avants
08/05/2019 (188 573) : Installation régulateur de vitesse d'origine
21/04/2019 (188 536) : Vidange huite moteur (Elf Evolution 900 5w40) et changement filtre à huile
23/03/2019 (188 100) : Remplacement du collecteur cylindres 4-6 et des 2 plaques de joint avec pare-chaleur
28/06/2018 (181 186) : Reprogrammation système antidémarrage électronique EWS
07/05/2018 géométrie + Vidange liquides de frein et de refroidissement
15/05/2017 (179 137) : Vidange huile moteur et changement filtre à huile
27/02/2017 (178 936) : Géométrie train avant suite montage kit B12
11/02/2017 Remplacement amortisseurs et ressorts par kit Bilstein B12 avec changement coupelles, plateaux, semelles et manchons + Montage barre anti-rapprochement avant Wiechers Sport
09/06/2015 (167 543) : Changement plaquettes de frein arrière
16/05/2015 (AG Rétro / 167 181) : Remplacement des 2 bras de suspension avants + Remplacement embrayage, flector, volant moteur bi-masse, palier et articulation commande de levier de vitesse
17/04/2014 (160 547) : Vidange moteur + Réfection double vanos + Remplacement capteur d'arbre à cames + Remplacement serrure de porte conducteur
01/03/2014 (159 779) : Remplacement courroies accessoire et clim, tendeurs, galet, pompe à eau et thermostat + Vidande liquide de refroidissement
03/06/2013 (155 452) : Inspection 2 (vidange huile moteur, filtre à huile, bougies, vidange huile boîte de vitesse et pont arrière,remplacement liquide frein et liquide de refroidissement)
Z3 coupé 2.8 DV Pack M
- LeSag
Re: Z3 coupé 2.8 DV Pack M
Mon ex Razmoket !
- JB67
- Département : 18 Cher
Et pis c’est tout
- LeSag
Vendue
