Plaquettes de frein
Re: Plaquettes de frein
Non. Un par train. un devant et un derrière, quoi.
Ok merci, côté conducteur ou passager ? A l'avant et à l'arrière du même côté ?
Je ne sais plus, mais tu vois qu'il y a 2 fils qui arrivent aux étriers, un pour le capteur ABS et l'autre pour le témoin d'usure (l'autre coté n'en a qu'un).
- nuts91
- Département : 72 Sarthe
A l'avant côté conducteur et à l'arrière côté passager
Pascal
Pascal
Ok merci je regarderai cela mais à mon avis j'ai surtout l'un des capteurs qui doit fatiguer . C'est pas très cher, il faut que je prévois cela.
Je vous tiendrai au courant lorsque je m'en occuperai. Merci encore et bonne soirée
- Alautre
Oui ça j'ai déja eu
C'était le câble du capteur qui était coupé dans sa gaine.
Le capteur fonctionne à l'ouverture: lorsqu'il touche le disque le bout va se grignoter et ouvrir la connexion et le témoin s'allume.
Si un fil est coupé dans le câble du capteur le résulta est le même sauf que c'est aléatoire.
On change souvent les plaquette avec d'atteindre le capteur on on conserve le capteur. avec les mouvement de direction, a la longue, le câble fatique et se coupe.
Pour tester: on déconnecte le connecteur, entre les deux broches on doit avoir la continuité.
J'ai eu intermittent, puis permanent. Après remplacement il faut attendre ~une journée pour voir le témoin s'éteindre.
Il y a un capteur à l'avant gauche et un à l'arrière droit, pas à l'avant droit ni à l'arrière gauche!
Il suffit de le changer, 10€ l'ensemble capteur/câble.
La ref BMW pour l'avant: 34351164371 "Palpeur d'usure de garnitures de frein avant"
A l'arrière la ref est peut être la même, à vérifier!
Photos pour l'avant, à l'arrière ça doit ressembler!
L'ensemble capteur/câble
Coté plaquette
Coté connecteur (c'est le noir)
Coté plaquette
Puisque l'on cause plaquettes de frein, je viens de commander sur Mister Auto du matériel pour mes freins arrière
Je ne sais pas si c'est une promo (ou une erreur), mais le jeu de 4 plaquettes ATE est à moins de 19 euros, soit pas loin du prix d'un capteur
Et livraison en colis relais gratuit avec le code RELAIS ...
Bref, plaquettes + disques (ATE) + capteur pour 115 euros, moi je dis c'est cadeau, je ne pense pas qu'il soit possible de faire mieux.
Profitez-en, au moins pour les plaquettes
Pour les disques ça me démange du coup ... !?
Edit ; les disques sont donnés ! !
- lepetitbob
- Département : 02 Aisne
Attention au modèle de disque, ATE vend des merdes non traité anti-rouille !
Plus de 100 000 AV, plus de 150 000 AR...sur le Mouton
