Démarrage impossible / clac clac / voyants : batterie HS
Re: demarrage impossible...
C'est plutôt honnête étant donné les pièces qui ont été changées...
z3 Roadster 1.8 montrealblau
- KheopS
Re: Problème démarrage > clac clac... [résolu: batterie HS]
je viens de poster à l'instant le même prb sauf que moi la batterie à 15 jours...
KheopS
Z3 roadster 2.2 II ; Z4 roadster 3.0i
- GTA
Re: Démarrage impossible / clac clac / voyants : batterie HS
Ce matin c'est mon tour... Tour de clé et rien ...
J'ai laissé un chargeur quelques minutes, quelques clac clac clac mais toujours rien. Comme j'étais en retard je n'ai pas eu le temps d'insister, je ressaierai demain en espérant que ça parte.
La batterie a 4 ans, et la voiture a roulé deux jours consécutifs lors de la dernière sortie début Mars. Je ne comprends pas qu'elle soit déjà vide en moins d'un mois! Je suis sûr que les phares et lumières intérieures étaient éteins (le garage étant dans le noir je l'aurais vu immédiatement).
La voiture fermée à clé et donc l'alarme activée. Y a t'il un autre élément qui auraient pu décharger la batterie ?
Que faites vous pour éviter que ça se passe à part débrancher la batterie ?
Assure toi que ta batterie soit chargée ( ou pas )
2 possibilités ; soit elle est dechargée et n'a pas assez de jus pour entrainer ton demarreur mais assez pour exciter le solénoide ( clac clac ) , soit ( si ta batterie est chargée ) c'est ton demarreur qui est naze . Il y a eventuellement d'autres pistes ( fusible , cable deconnecté ) mais commence par une batterie ok avant toute chose , pour faire un diag
Bon test !
Bon test !
- Raph57
- Département : 57 Moselle
Rien de connecté à l'allume cigare car il me semble qu'il reste sous tension même si le contact est coupé ?
- GTA
Oui il reste activé mais là j'ai juste mon allume cigare éject. Sans l'activer il n'y a pas de raison à mon sens qu'il consomme sinon tout aurait brûlé
Alors , elle est comment ta batterie ? t'as mesuré ?
- Le stelou27
Bonjour Cardoz et tous les Zetistes
Regarde par hasard si tu n’as pas une cosses de desserré .
Si tu as du courant ou tu gare ta voiture je te conseille d’acheter un chargeur dit intelligent ,pour ma part mon Z est toujours branché quand je suis à la maison .J’ai encore plus de problème avec ma Mercedes qui même à l’arrêt est une grosse consommatrice de courant donc pour elle aussi elle est branchée dès que je suis à la maison si je ne m’en sert pas dans la semaine . Effectivement tu peux aussi débrancher la batterie , toujours le - en premier puis le + , pour rebrancher le + puis le - mais sinon avant tu n’avais pas de soucis pourquoi maintenant , si tu as voltmètre regarde la tension que tu as aux bornes de la batterie le soir en rentrant ( doit se situer au dessus de 12 volts et si après plusieurs jours tu contrôles et que tu est en dessous de 12 volts il y a une fuite ou le batterie est HS . Même une batterie récente peut avoir des problèmes internes.
Re,
As tu vérifier si ton alternateur fonctionne,peut être la cause aussi de ta panne
Pour contrôler tu mesure le voltage à l’arrêt (+/- 12 volts) tu démarre la voiture et tu re contrôle le voltage ,tu doit être au dessus de 13 volts
Re,
Le stelou27
Le stelou27
- Einstein
La malle était bien fermée ? Si tu n'as pas claqué suffisamment celle-ci, la loupiote du coffre reste en fonction. Il suffit d'une semaine pour décharger complètement une batterie.
Si j'ai un booster de batterie à la maison, c'est parce que cette plaisanterie m'est arrivé plusieurs fois.
En plus même dans le noir tu ne vois rien.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- GTA
Merci pour vos indications :
- malle bien fermée. C'est tellement merdique que j'ai des TOCs à chaque fois que je la ferme... donc je suis sûr ! J'ai également acheté un booster il y a 4 ans en même temps que la nouvelle batterie car une fois c'était déjà de trop ... et heureusement car depuis chaque hiver la Z y a le droit en début d'année et à chaque confinement la daily aussi
- j'ai vérifié les cosses c'est ok. Si ça continue j'investirai aussi dans un chargeur dit intelligent mais ça m'embête ...si je voulais une voiture branchée H24 j'aurai pris une zoé ...
- Avec le travail et tout je n'ai rien eu le temps de faire aujourd'hui donc je suppose que ce soir elle n'aurait pas démarré non plus ... la batterie était à 10,8 V ce soir. Je tenterais demain de la rallumer avec le booster de batterie et si ca démarre je retesterai la batterie pour voir l'alternateur comme conseillé
- la batterie est notée garantie 3 ans ... avec l'obsolescence programmée 4 ans ça tombe en rade c'est cohérent ... la piste est peut-être de ce côté ... c'est bien c'est pas comme si ça polluait les batteries ...
1Faisceau de fil du hayon qui se mettent en court circuit sur coupé et roadster Z3
2Virer l'ampoule de la malle arrière, attention à débrancher la batterie sinon claquage du fusible quasiment systématique tellement c'est mal fait.
Sans l'ampoule si plus de décharge de batterie c'était çà, le contacteur peut défaillir.
Sinon revenir au 1
Sinon revenir au 1
- GTA
Alors j'ai pu démarrer avec le chargeur de batterie ce matin, une fois allumée la batterie annoncée 14v .
Je suis parti faire une course histoire de la rouler un peu et maintenant j'attends la dépanneuse sur le parking
Impossible de la redémarrer. Une personne m'a filé des pinces et impossible non plus juste un clac clac quand on tourne la clé !
- GTA
Oui c'est bien la batterie. Avec la batterie de secours du dépanneur ça a démarré de suite. La batterie du bon samaritain ne devait pas être assez puissante. Au moins j'ai pu rentrer chez moi et je le ferai tout seul sans aller au garage.
4 ans pour une batterie j'en reviens pas de la merde que c'est ...
- OzD
Quelle était la marque et caractéristique de la batterie par curiosité ? Car j’ai prévu de changer la mienne pour une Varta E11
