Montage HP Focal 10 sur Z3 roadster phase 2
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
:coffee:
athifran
grille caisson
Message par athifran »
cherche toujours a enlever mes arceaux et je frappe à toutes les portes...les 2 vis pour chaque derriere la petite trappe,pas de probleme.mais la 3eme(?),je m'imagine qu'en enlevant le caisson je pourrai y acceder.mais comment enleve t on la grille devant le caisson?(ou autre idée)
merci
Iom
Message par Iom »
J'ai fait la même manip avec des FOCAL 100CV1 et je confirme, pour 59€, le son est très, très largement meilleur (j'ai d'origine l'installation dite HIFI).
Doc
Re: Montage HP Focal 10 à l'arriere sur Z3 roadster phase 2
Message par Doc »
Acheté ce matin les focal CA1 pour l'AR... montés en 30 minutes chronos... un coup de dremel dans la grille et zou... un jeu d'enfant... mais c'est plus que juste question fixation ceinture... perso, celà touche...mais sans conséquences......
Maintenant, il faut que j'attaque l'avant .... car au niveau des pieds, celà marche pas... oui je sais voir forum inversion des fils etc... tout essayé Prout nada! :x
Bref, me reste plus qu'à monter un éclater... et éventuellement un sub... Question sub, j'ai cru voir des montages "origine je présume" entre les deux sièges en lieu et place de la box de rangement??
Esprit Ziste es tu là... ?
Djembee
HP(s) roadster Z3
Message par Djembee »
Bonjour, j’espère ne pas trop "redonder" avec un sujet existant, en tout cas, je n'ai pas trouvé...
La question est la suivante: les HP arrières de ma Z3 commençaient a craquer désagréablement dès qu'il fallait pousser un peu le volume ( soit au delà de 80kmh en top down) , j'ai donc entrepris de les remplacer. Lors du démontage, j'ai trouvé dans l'emplacement d'origine, des HP 10cm ( JBL Made in china "GTO426" ), manifestement trop petits pour le logement prévu a cet effet.
Je prend la mesure, a cet endroit, il faudrait du 11cm - 4 trous , hors sur internet, je trouve bien du 11cm, spécial BMW ( surtout le prix "spécial BMW", env. 200€ la paire , j'espère que ça sonne bien a ce prix là) et en 3 trous... je suis circonspect, limite perplexe.
Je cherche donc de bons HP 11cm , avec un moteur ni trop petit, ni trop gros, car le logement n'est pas bien profond , et si je peux eviter d'acheter 3 paires pour en avoir une qui se monte.... :sleep: Je suis donc preneur si quelqu'un peux me communiquer une marque, et une référence.
Par ailleurs, une fois démonté les HP arrières, je constate que les HP avants ont aussi tendance a craquer dès qu'on monte le volume....
Pour mémoire, l'auto radio est un Alpine de puissance raisonnable ( pas d'ampli 4x250w de kéké) :dur:
Merci JM
Roadster 1.9 TitanSilber (arktic silver) 118cv de 2001 - Roule tous les jours...Le nez au vent dès qu'il ne pleut pas.
Des idées ici. ;-)
viper94
Département : 94 Val-de-Marne
Message par viper94 »
Patrick88
Département : 88 Vosges
Message par Patrick88 »
Comme certains, j'ai installé à l'arrière les 100CA1 de Focal et pour un Cab qui est loin d'être un auditorium, c'est largement suffisant. :thumbup:
nfrancoi
Département : Belgique
Compatibilité enceintes focal
Message par nfrancoi »
Comme beaucoup ici j'ai acheté des enceintes focal ISU 130 pour remplacer les hp avant.
Cependant, les trous ne sont pas au même endroit. Impossible de mettre les nouveaux hp en place.
Y a t'il besoin d'un adaptateur ou bien auriez vous une référence compatible ?
Voici une photo
Par avance merci
Nic
Re: Montage HP Focal 10 sur Z3 roadster phase 2
On continue ici pour tout ce qui est focal, même s'il existe de nombreux autres sujets qui en parlent.
Il n'est pas fait mention du type de Z dans ton profil. ;-)
Einstein
Message par Einstein »
Il y a pas mal de choix sur Ali par exemple question entretoise ;-)
Cab Z3 2.8l bleu montreal
neobm
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
nfrancoi
Je pensais que c'était standard la place des trous. Quelqu'un d'autre à t'il du acheter des entroises ? Et comment choisir on ne trouve pas l'écart entre les trous.
Existe t'il des enceintes focales 130 compatibles directement avec les hp avant du z3?
nfrancoi
Pour votre info, j'ai commandé chez focal les Focal ACX 130 Auditor Evo. Ils sont compatibles. Les trous sont au bon endroit !
À plus !
Revenir à « HiFi Z3 »
