Coffre roadster bloqué
- 2lefthands
Ce satané coffre ne veut plus rien savoir, une tringle a du se décrocher ! des suggestions sur la résolution du problème, à part la scie sauteuse ?
- philetphil
- 2lefthands
tu fais sauter l'ecusson BM sur le coffre
tu faits un trou de 8mm en plein milieu
tu passes un tournevis dans le trou pour deverrouiller le coffre
si tu n'y arrive pas avec le tournevis
tu élargis le trou pour y mettre ton doigt
et tu deverrouilles le coffre
tu changes le petit clip en plastique
tu remontes les deux tringles du deverrouillage
tu recolles l'ecusson
normalement ca le fait
dom88
dom88
Z3 1.8L topaze--> 2.8L montreal HARTGE
- 2lefthands
- 2lefthands
- 2lefthands
Salut et encore merci à Dom88 ! Ce matin, titillé par le problème, j'ai sorti la perceuse avant de partir bosser (2lefthands c'est juste un pseudo... ) Procédure impec, ouverture facile (j'ai bien vérifié que l'alarme fonctionnait parfaitement ) et diagnostic correct (une pièce plastique à 2 balles pétée)...Une bonne astuce, certes un peu intrusive, à retenir !
Quelqu'un a pris des photos de la procédure? ...Non? Alors faut recommencer2lefthands a écrit :Salut et encore merci à Dom88 ! Ce matin, titillé par le problème, j'ai sorti la perceuse avant de partir bosser (2lefthands c'est juste un pseudo... ) Procédure impec, ouverture facile (j'ai bien vérifié que l'alarme fonctionnait parfaitement ) et diagnostic correct (une pièce plastique à 2 balles pétée)...Une bonne astuce, certes un peu intrusive, à retenir !
A+ et bravo Dom
- 2lefthands
- Dimi
Comment ouvrir un coffre bloqué?
Le coffre de ma Z3 roadster de 1996 est bloqué.
Le bouton d'ouverture s'enfonce encore mais j'ai l'impression que la barrette qui tire sur le verrou est tombée ou est cassée.
Comment puis-je l'ouvrir? Accéder depuis l'intérieur? depuis l'extérieur?
Merci d'avance,
Dimitri
Merci d'avance,
Dimitri
Dernière modification par Dimi le dim. 21 mars 2010, 22:07, modifié 2 fois.
- philetphil
1 Decollage de l'ecusson BM sur le hayon
2 Percage au milieu
3 Avec un tournevis pousser la tringle et déclencher l'ouverture
2 Percage au milieu
I have a dream, Z8 black inside Red • لدي حلم ، Z8 الأسود داخل الأحمر • Jo tinc un somni, Z8 negre dins de Xarxa
我有一个梦想,里面红黑色的Z8 • У меня есть мечта, Z8 черный внутри красный • ฉันมีฝัน, Z8 สีดำภายในสีแดง
