Remplacer la courroie accessoire
Papo
Re: Re:
Message par Papo »
Scrat a écrit :
Oliv14 a écrit :Sur un 6 cylindres, il faut virer le ventilo pour avoir un peu plus de place. Ne pas oublier que le ventilo est monté avec un pas inversé. :wink:
Je compte me lancer seul dans le changement des mes 2 courroies... par contre sur le M, il faut tomber le ventilo, pour faire de la place pour passer les clefs...
Comment ça se démonte ??? Une grosse clé plate sur l'axe centrale... ? Pas inversé, pas évident de savoir dans quel sens tourner.... ( on se positionne par rapport aux pales ou au support Ventilo.... :?
Regarde ça : :roll: :wink:
Pour débloquer l'écrou (clé plate de 32) : deux ou trois coups secs vers la droite (en étant face au moteur) et ça débloque (comme sur la photo).
A la fin du remontage : deux petits coups secs vers la gauche et c'est serré !
(ici c'est sur une E46, mais pas trop de différences)
Z4 M Coupé /// Nacht Blau Metallic]
Ex Z3 Roadster 2.0 Cosmoschwartz
Re: Remplacer la courroie accessoire
J'adore la mécanique de précision ! :lol:
Papo
Message par Papo »
ferny37 a écrit :J'adore la mécanique de précision ! :lol:
c'est vrai que j'ai oublié les gants blancs :lol: :lol:
Scrat
Message par Scrat »
C'est bien la réponse à ma question, merci...
Je ne crois pas monter en taille 32 dans mon set de clé, mais j'ai une bonne clé anglaise qui doit faire l'affaire...
Donc reste plus qu'à..... :wink:
Z3 M COUPE S50
Ano_78
Message par Ano_78 »
Petit déterrage de sujet : est-ce qu'une courroie accessoire usagée peut être à l'origine d'un bruit de 'couinement' léger dans le moteur (dans mon cas : présent uniquement au ralenti) ?
(d'ailleurs, çà coincide aussi avec le témoin Moteur, allumé en orange)
D'ailleurs, quel est le rôle de cette courroie accessoire ? En cas de casse la voiture est immobilisée ?
Il faut que je trouve pourquoi ma Z3 fait ce bruit lorsque le moteur est sur le ralenti donc je furette le forum ... :whistling:
pierro49
Message par pierro49 »
Pas mal ce sujet! Ca a l`air tres simple comme ca!!!
Par contre j4ai une ou ceux questions:
faut il changer les galets tendeurs a chaque fois que l`on change cette courroie? comment voir si ils sont bon a chenger?
et la pompe a eau... il n`y a pas de joint? elle se demonte facilement?
et si j`ai bien compris lorsque l`on s`attaque a cette courroie il faut (presque) obligatoirement changer la pompe a eau ainsi que le calorstat... ce qui implique changement de liquide de refroidissement!
je crois que je vais aller faire un tour du cote du tuto pour le changement de celui-ci!
merci d`avance de vos precisions.
fredo36
Département : 36 Indre
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par fredo36 »
Slt, par précaution la pompe de mon Z avait 200Mkm donc j'en profite c'est très simple à démonter moins à remonter quand le joint est neuf, A+
pierro49
Pourquoi c'est plus compliqué à remonter??
Et aussi il me semble avoir lu quelque part qu'il me fallais une clé torx pour quelque chose... mais je sais plus ou et pourquoi!!
fredo36
la vis torx est sur le galet enrouleur courroie alter + pompe, mais si tu change l'ensemble il est déjà visé dessus, A+
pierro49
ok! donc pas besoin de clé torx! et pourquoi c'est plus compliqué à remonter alors?
fredo36
car le joint torique de la pompe est neuf
fredo36 a écrit :car le joint torique de la pompe est neuf
il suffit de le monter avec un peu de suif :wink:
pierro49
ok! si y'a que ca je ne devrais pas avoir trop de soucis! merci.
fredo36
Slt Pirrot, la pompe est remontée ?
pierro49
Oui pompe changée, avec tout le reste... pas eu trop de soucis!
Juste en démontant la pompe j'ai fait un peu le con, il y a deux trous fais exprès pour visser deux vis qui entre en contact avec le carter moteur et ainsi fait sortir la pompe. J'ai pas visser les deux en même temps et j'ai pété un bout de l'ancienne pompe, rien de bien grave, la pompe est sortie facilement ensuite.
Sinon mon "ancien" calorstat est encore bon, je l'ai changé préventivement, mais si ca intéresse quelqu'un... j'ai aussi l'ancien tendeur qui à l'air ok!
Revenir à « Entretien Z3 »
