Remplacer la courroie accessoire
Kivlov
Message par Kivlov »
:arrow: Doc en PDF
par Fab MARQUILLY, BMW Z CLUB, 19.02.2003
Voici une notice de remplacement de la courroie accessoire sur la bmw Z3 1.8 L. Il est très important de surveiller l'état d'usure de cette dernière et de la remplacer dès qu'elle commence à se craqueler.
Image Image
A) Outillage nécessaire / Pièces à prévoir
- Un petit tournevis
- Une clé pipe de 16 ou cliquet avec douille de 16
- Courroie accessoire BMW Ref : 11281739816, 35.28 Euros
B) Schéma de la courroie
C) Dépose
a) dépose du cache ventilateur : cette opération est facultative. Mais elle est rapide et permet un gain de place pour remplacer la courroie. Il suffit juste de déclipser les deux attaches du cache situées en haut de part et d'autre de ce dernier. Vous pouvez voir sur la photo le gain de place que cela apporte.
Image Image Image
b) dépose de l'ancienne courroie : retirer le cache du galet tendeur (4) à l'aide d'un petit tournevis plat, puis insérer la douille de 16 dans l'écrou du galet tendeur, déserrez, le galet se détend et la courroie est libre. Retirez la courroie puis relâchez le galet qui se remet en postion (galet automatique).
Image Image
D) Repose
a) mettre en place la nouvelle courroie (comme sur le schema ci-dessus) Attention, comme toute courroie il faut positionner la référence lisible face a vous.
b) repositionner la douille dans le galet tendeur et déserrez (cela aura pour effet de redéserrer le galet) passez la courroie autour du galet puis relâcher. La courroie se tend en place automatiquement
c) vérifier que la courroie est bien positionnée sur chaque poulie
d) remettez en place le cache du galet tendeur
e) remontez le cache ventilateur.
Oliv14
Message par Oliv14 »
Très bien ce sujet !
Pour ceux qui ont la clim', il ne faut pas oublier de changer la courroie de clim' en même temps. :wink:
shawie
Message par shawie »
Oliv14 a écrit :Très bien ce sujet !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ... :arrow:
Shawie
Une audi Quattro?
C´est une brouette avec des roues arrières pour pas que les pots traînent par terre...
Oliv14
Ce n'est pas drôle car comme tu le sais très très très bien :D pour enlever la courroie d'accessoire, faut enlever celle de la clim', ce n'est pas possible de faire autrement.
shawie
t'as reussi ce w end?
Shawie
Une audi Quattro?
Oliv14
Alors, sur un M52TU, ce n'est pas une clé à douille de 16 qu'il faut pour le tendeur de la courroie d'accessoire, mais une grosse clé Torx (je ne sais pas laquelle). Pour le tendeur de la courroie de clim', ce n'est pas du tout la même, c'est une grosse clé BTR qu'il faut. :wink:
Papo
Message par Papo »
Voici la vis Torx du tendeur de la courroie d'accessoire pour le M52TU
et comme le demande Oliv, si quelq'un connait la taille, merci par avance
une T50 ? :wink:
Z4 M Coupé /// Nacht Blau Metallic]
Ex Z3 Roadster 2.0 Cosmoschwartz
el_gecko
Message par el_gecko »
Oliv14 a écrit :Pour le tendeur de la courroie de clim', ce n'est pas du tout la même, c'est une grosse clé BTR qu'il faut. :wink:
Pardonnez le déterrage mais je viens de remarquer que mes courroies étaient à changer. Voilà la fautive :
J'ai deux courroies, la première étant donc celle de la clim, et je voulais connaître la taille de la "grosse clé BTR" nécessaire au changement de cette courroie de clim (avant de tout démonter et me rendre compte une fois de plus que je n'ai pas la bonne clé :evil: :evil: :wink: )
Enfin est-ce que vous me conseillerai d'en profiter pour changer la pompe à eau (aucun bruit suspect mais jamais changée en 11 ans et 67.000 km) ? Ou peut-être seulement une vérif particulière ?
Merci d'avance !
PS : au passage, avez-vous une bonne adresse sur Internet où acheter ces deux courroies ? Sinon je vais me refaire enfler par ma concession... :x :x
Dernière modification par el_gecko le dim. 9 août 2009, 00:56, modifié 1 fois.
Heureux propriétaire d'un roadster Z3 2.8i Arktissilber (02/1998) :happy:
de mémoire, la clé BTR est du 8 ! :wink:
et pour la pompe à eau... je te dis OUI ! :wink: :wink:
el_gecko
philbbp a écrit :et pour la pompe à eau... je te dis OUI ! :wink: :wink:
Héhéhé, vu ta malheureuse expérience au même kilométrage que moi je comprends :wink: :D
Mais tu avais un bruit toi, non ?
oui... un "tic-tic" à froid...
alors maintenant, je prône le préventif :wink:
ps : mon auto était de 1997
LeSolaire
Département : Belgique
Message par LeSolaire »
philbbp a écrit :oui... un "tic-tic" à froid...
Oui ... roule avec une capote ...
8-)
Dieu a inventé l´alcool, c´est pour empêcher les Belges de dominer le monde ...
Melusine
Département : 69 Rhône
Message par Melusine »
j'ai changé mes 2 courroies (accessoire et clim') en concession :
- courroie poly-v 6K1515 39,30€ ht
- courroie poly-v 5K-1125 28,76€ ht
j'ai fait ce changement lors de l'Inspection 2 à 88125km (juin 2009)
ex Z3M Roadster
ex Z3 Coupé 2.8 sv
el_gecko
Je reviens à la charge concernant la pompe à eau : j'ai lu qu'il y avait plusieurs qualités de pompes, du genre certaines avec des ailettes en plastique (comme l'originale) et certaines avec des ailettes en métal (de meilleure qualité). Ais-je bien compris ? A-t-on le choix ? Que conseillez-vous ?
Merci,
Roger-Philippe
Département : 27 Eure
Message par Roger-Philippe »
el_gecko a écrit :Je reviens à la charge concernant la pompe à eau : j'ai lu qu'il y avait plusieurs qualités de pompes, du genre certaines avec des ailettes en plastique (comme l'originale) et certaines avec des ailettes en métal (de meilleure qualité). Ais-je bien compris ? A-t-on le choix ? Que conseillez-vous ?
Merci,
Lors du remplacement du liquide de refroidissement j'ai opté pour le changement de la pompe à eau ainsi que du carlostat j'ai pris les pièces chez Oscaro, la pompe à eau est une valeo entièrement métallique (aluminium) pour un peu moins de 50 euros. Celle d'origine était également entièrement métallique. :wink: :wink:
Revenir à « Entretien Z3 »
