Oil Service, vidange moteur et filtre à huile
- Gérard HUCK
- Département : 84 Vaucluse
Re: Oil Service, vidange moteur et filtre à huile
C'est tout?
Bon, là ça devient clair.
Ça me changerait de ma tr3.
Pour le 1.8 "courroie " l'info est dans Autorétro 371 de janvier 2013, page 78.
Y Z'on dû se planter.
Z3'iste et Tr3 'iste, y a pire dans l'existence
Cherche dans le FAQ. Il y a quelques années, j'avais donné les tableaux d'entretien par véhicule pour les différents modèles E36.
Edit :
viewtopic.php?f=26&t=167&start=165
En gros, 1 entretien tous les ans avec alternance inspection I et II.
Liquide de frein/embrayage: impératif tous les deux ans comme sur n'importe quel véhicule de n'importe quelle marque.
Edit :
- Gérard HUCK
J'ai vraiment tout lu sur l'huile à mettre dans le moteur 1.9 16 soupapes...et je ne trouve pas de réponse vraiment claire.
L'heureux propriétaire d'un tel engin peut-il me dire ce qu'il y met?
Même chose d'ailleurs pour boite et pont.
D avance merci !
D avance merci !
- neobm
Dernière modification par neobm le lun. 15 nov. 2021, 21:24, modifié 1 fois.
- Département : 45 Loiret
Salut
Voici les recommandations de Motul :
https://www.motul.com/fr/fr/lubricants/ ... e7c65de8e2
Je mets de la Motul synergie 5w40 depuis 2000, mais elle devient difficile à trouver.
Une autre 5w40 de préférence avec une certification LL98 conviendra.
Pour le reste cela dépend.
Dans la mienne, la boite manuelle contenait de l'ATF rouge, mais ce n'est pas le cas de toutes.
Pour le pont arrière, cela dépend s'il est autobloquant à disques ou pas.
Standard : 75w90
Autobloquant : 75w140, j'ai mis de la Castrol
Standard : 75w90
- Gérard HUCK
Merci à tous.
Par contre je ne suis pas fichu de dire si j'ai un pont autobloquant ou pas, mais sur ce modèle ça m'étonnerait fortement.
Tu mets la 75w140, c'est bon pour tout.
Beaucoup de 1.9 16v du début avaient le pont autobloquant en France, et normalement les jantes star en 16 pouces en série.
Comme tu as des téléphones 15 pouces, elle pourrait venir d'ailleurs et ne pas l'avoir.
Il faudrait vérifier avec un VIN decoder.
L'avantage de la 75w140 est qu'elle convient bien à un pont, alors que beaucoup de 75w90 ne sont faites que pour les boites, surtout pas les ponts. Il faut vérifier si c'est bien le cas.
- Gérard HUCK
Elle vient de Belgique.
Comme tel dit Olivier, consulte le pedigree de ton Z à partir des 7 derniers caractères du VIN. Tu sauras de quoi elle est "faite"
- Département : 34 Hérault
Je viens de faire faire la vidange chez feu vert.
Je le rend compte que j’ai une fuite au bouchon de vidange.
Je peux les rappeler pour leur dire ou c’est de l’usure et à moi de gérer ?
- Gérard HUCK
Un bouchon de vidange ça s'use rarement. Tu as essayé de resserrer ?
- Einstein
Un joint qui n'est pas adapté ou alors ils ont oublié d'enlever l'ancien.
Va les revoir.
Va les revoir.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- Patrick88
C'est le jeune arpète à qui on a demandé de faire la vidange
Avant, il était boulanger, mais il en avait assez de se lever tôt, alors il est devenu mécano auto
Merci la team
Pour info je suis zéro zéro en mécanique.
Mais je bricole un peu dans le bâtiment.
J’ai rdv vendredi.
En tout cas j’avance pas a pas. Les calles de sièges ok
Soufflet ok pommeau ok barre de seuil ok
Il me reste deux logo à coller … si d’ailleurs vous avez un type de colle à me proposer ??
Je suis très embêter avec le siège conducteur pour le réglage de la hauteur je pense que le moteur tourne dans le vide j’ai tout dégrippé remonté rien n’y fait je vais mieux regarder cela … évidement j’ai regarder le faq spécial bloqué en hauteur ..
Il me manque un problème de voyant phare code veilleuse sur le tableau qui ne s’allume pas et côté conducteur je ne peux plus ouvrir ma porte.
Merci à tous car personne ne se moque même pour des questions aussi simples soient-elle.
J’ai rdv vendredi.
