Oil Service, vidange moteur et filtre à huile
Re: Oil Service, vidange moteur et filtre à huile
Il n'y a pas de voyant codes - veilleuses. Uniquement le bleu - phares.
Gérard HUCK
Département : 84 Vaucluse
Message par Gérard HUCK »
Bon courage pour la suite. On apprend petit à petit. Pour coller les logis je dirais néoprène, mais c'est mieux si tu attends d'autres avis.
Z3'iste et Tr3 'iste, y a pire dans l'existence 😇😇😇
Einstein
Message par Einstein »
Concernant ta porte
Est-ce le bitonio remonte et descend lorsque tu utilises la télécommande ? Autrement dit est-ce que le déverrouillage / verrouillage fonctionne ?
Entends tu un bruit à ce moment là ?
Si tu entend quelque chose et que le bitonio fonctionne cela peut être un problème de tringlerie.
Auquel cas tentative de démonter la contre porte par le haut.
Sinon aurais tu coincé un bout de tissu ?
Pour ton siège : à moins te prêter ton véhicule à de nombreuses personnes, tu le cale manuellement à ta convenance et tu n'y touche plus en attendant le printemps :whistling:
Cab Z3 2.8l bleu montreal
jojo
Département : 34 Hérault
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par jojo »
Pb côté conducteur :
Je n’ai pas de télécommande. Mais oui le bitonio descends quand je ferme côté conducteur passager ou coffre.
Le bitônio remonte quand j’ouvre côté passager ou coffre. Mais rien ne se passe si je tente s’ouvrir côté conducteur.
jojo
Message par jojo »
Bernard61 a écrit : mar. 20 sept. 2022, 12:25 Il n'y a pas de voyant codes - veilleuses. Uniquement le bleu - phares.
Donc pb uniquement voyant phare . Fusible ou ampoule spécifique pour le voyant bleu ?
Ampoule du même type pour tous les voyants du tableau de bord. Il y a un sujet sur son démontage.
Einstein
Pour ta porte des idées pour le déblocage ici
viewtopic.php?t=41257
atmosinonrien
Département : 33 Gironde
Message par atmosinonrien »
Pour info à ceux qui font faire leur vidange comme moi…sur un z3 coupe 2.8 DV
Après vérification du niveau jauge le niveau était à quasi 10 mm au dessus du max :x
J’ai retiré l’excédent pour mettre au maxi de la jauge résultat 75 cl d’huile en trop :evil:
:o :o
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
Un grand classique de nos jours :dur: Pour gagner tu temps, il réinjecte la quantité d'huile théorique sans meme contrôler le niveau avec la jauge :woot:
Concession ou Nortoto ?
Feu verto ? Speedo ? :D
atmosinonrien
Hello
Désolé de ma réponse tardive je ne reçois pas de notification
C'est béhémedoublevé
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Ah oui presque 10 mm chez BMW en plus c'est vraiment pas professionnel.
atmosinonrien
En sentant le surplus d'huile prélevé ça sent l'essence..
Ça sent pas bon c'est le cas de le dire :evil: :wub:
Z’ en pensez quoi ?
Merci d'avance
Revenir à « Entretien Z3 »
