Problème de jauge essence
LaetitiaM
Vice-Zecrétaire
Vice-Zecrétaire
Département : 63 Puy-de-Dôme
Re: Problème de jauge essence
Message par LaetitiaM »
Effectivement si ta pompe à essence est défectueuse ou endommagée avec le temps tu peux avoir une jauge à essence qui ne fonctionne ne pas correctement. Si la pompe à essence est « vieille » ça peut venir de là.
Si elle est neuve il se peut également qu’elle soit mal positionnée et que la jauge au tableau de bord ne fonctionne pas correctement. De mémoire il y a une sorte de câble à bien positionner pour que le niveau se fasse correctement…
:happy:
voitZ
Département : 42 Loire
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par voitZ »
Merci pour votre réponse, mais je ne comprend pas en quoi le fait de changer seulement le compteur (d'après BMW) suffit !
bonne journée.
Serge
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Message par Jeanphi86 »
voitZ a écrit : dim. 20 août 2023, 19:14 comme beaucoup, j'ai un problème de jauge à essence, l'aiguille est complément à gauche, avec voyant allumé. Quand l'essence arrive presque en fin de réservoir, l'aiguille remonte aléatoirement. Un coup au milieu, un coup plus haut. Si je suis en pente idem.
Donc je vais chez BMW pour faire un diagnostique, je pense a la jauge qui se trouve dans le puits du réservoir, derrière le siège passager, et bien d'après BMW ce n'est pas çà ! ce serais plutôt le compteur lui même qu'il faut changé.
Donc je voudrais savoir si c'est plausible, si quelqu'un à eu la même chose.
Faites leurs confiance, il vont finir par vous changer le moteur ou une roue :D :D
Le jauge dans le combiné est un voltmètre, donc elle indique ce qu'on lui met comme tension en entrée ;-)
le probleme du Z3, c'est le petit circuit ci dessous qui s'use.
A l'époque, c'est Patrick88 notre trésorier qui avait racheté le lot ..... BM ne détaille pas cette pièce.
Le circuit fait partie intégrante de la pompe à essence et donc un remplacement devrait résoudre le problème :thumbup: :thumbup:
voitZ
Message par voitZ »
Merci,
Je me doute bien qu'ils veulent que l'opération soit fructueuse pour eux, mais, à moins d’être vraiment vicelard, ils ont découpés la moquette derrière le siège, donc j'en conclu qu'ils ont dû regardés le fonctionnement des contacts !!
Je me risquerait bien de regardé moi même et nettoyé les contacts, mais j'ai deux mains gauches !! Alors je crois que je vais continué comme çà et m'en tenir aux kilométrage.
bonne soirée
Serge
Pierrot85
Message par Pierrot85 »
Dans la très grande majorité des cas, ce sont les pistes de la carte qui sont mortes.
Si c’est cela, ne perd pas ton temps à démonter pour ne rien changer
Perso, je ne peux pas affirmer à 100% que ce soit ça (mais pas loin), il est possible que ta concession ait raison.
D’expérience, on a rarement sinon jamais constaté un souci au niveau tableau de bord 8-)
