Help!!! Boite à fusible Z4...
- Aymeric
Re: Help!!! Boite à fusible Z4...
Merci beaucoup pour cette capture d'ecran !
J'ai moi aussi mon allume cigare qui est tombé en panne, j'ai changé le fusible et c'est reparti !
recherche schéma électrique
ai besoin d'aide
ai mon voyant ODB allumé
après branchement , la valise indique problème sonde lambda
après les avoir testé tout est OK
par contre ai un fusible de 30 a de grillé
n'ayant plus de schémas je ne sais pas à quoi île correspond
ai vraiment besoin de votre aide pouvoir savoir où trouver ce SCHÉMA
... et merci de compléter la présentation avant d'aller poster des messages...
ai besoin d'aide
Fusionné.
Bien vouloir effectuer une recherche avant de créer un nouveau sujet.
ai besoin d'aide
suis à la recherche du schéma de la boîte à fusible mais pas celle de la boîte à gants
ai un fusible qui claque et voudrai savoir à quoi il correspond
le garagiste veut me faire changer sonde et catalyseur 1800€
aimerai m'en passer
merci à tous
ai besoin d'aide
aimerai m'en passer
merci à tous
Re: recherche schéma électrique
Possible faire des phrases ?
Et il n'est toujours pas utile de multiplier les posts sur le même sujet, cela ne multiplie pas les réponses.........
- Alautre
Sur les photos publiée précédememnt par Kobigna, tu devrait pouvoir faire le lien entre la position de ton fusible 30A, son N° et sa fonction.
Attention un fusible 30A qui claque c'est pas anodin.
Au niveau schéma électrique tu devrait trouver les détails sur le lien suivant:
http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/fr/
Hello, je viens de faire le tour de mes fusibles de rechange et je n'ai pas de 40A. Comme je vois qu'il y en a un sur la photo ... normal ou pas ?
--- Z'addict : --- Z 750 N --- Z4 ///M coupé ---
---------------------Millésimées 2006--------------------
Si tu en as dans la boîte, il en faut un de rechange.
Re: Re:
bonjour Messieurs,Kokigna a écrit :Le boitier est identique sur Z4 M ??
LouisXIV a écrit :Voici le diagramme que j'ai trouvé:
A+
LouisXIV
je serais intéressé par le tableau de fusible de la Z4 de 2003 (e85, le 2.5l).
Le tableau ci dessus correspond à peu pres sauf que chez moi le 20A en position 4 est en position 5 (rien dans la 4). Ensuite les fusibles se succèdent comme sur le schema.
J'ai un pb d'allume cigare mais du coup il ne s'agit pas du 5.
PS: je ne peu pas accéder au lien de liasse BMW car il faut internet explorer avec des adon que l'on ne trouve pas sur mac ;(
Merci pour votre aide.
- Alautre
Pour le 2.5i E85
F4 est en réserve 20 ou 40A selon la doc
F5 c'est bien l'allume cigare: 15A
Pour l'allume cigare il y a également F8 5A qui alimente:
Relais d'allume cigare
Module de porte conducteur
Radar de recul PDC
J'ai des photos ainsi qu'un tableau détaillé que j'ai établi depuis le schéma électrique du WDS. j'ai la flemme de le mettre en forme ce soir pour le rendre présentable dans le post je verrrai demain!
Radar de recul PDC
ok merci pour ce retour, je pense que les anciens proprios se sont amusés à réorganiser les fusibles. Pas top!
je serais heureux de recevoir ton schéma d'implantation ave leur correspondances. si c'est compliqué à poster sur le forum, utilise mon adresse stp: jacouz@hotmail.com
D'avance merci
D'avance merci
- Alautre
Voici comme promis le détail des fusibles.
J'ai regroupé l'ensemble des infos que j'ai glané ou compilées depuis le schéma électrique du WBS et donne lien plus bas.
D'abord en images:
-L'organisation du boitier fusible de l'habitacle
-L'affectation des fusibles par symbole
-Une photo des fusibles de mon E85 2.5i de 2004.
Puis la table qui détaille tous les fusible du Z4 y compris sous capot moteur.
Organisation du boitier fusible dans l'habitacle dit boitier de distribution électrique
Affectation des fusibles par symbole
Photo des fusible du boitier habitacle
Ci dessous la table détaillée des fusibles extraite de l'analyse du WDS (schéma électrique BMW) en ne sélectionnant que le E85 sur le site:
La table est complète avec tous les fusible du Z4 y compris ceux sous le capot.
Malheureusement la mise en page en tableau telle qu'elle apparait n'est pas terrible malgré une tabulation avec des espaces que j'ai repris à la main ligne par ligne dans l'édition en y passant pas mal de temps , je laisse en l'état! Le lecteur fera travailler ses méninges
Dans la table on trouve dans l'ordre (normalement en colonnes bien nettes!):
Le N° du fusible
Le calibre en Ampères
Localisation mécanique (le boitier où il se situe)
Localisation électrique (l'élément qui le précéde au niveau schéma)
Fonction: le(s) élément(s) qu'il alimente.
N° Calibre (A) Localisation Fonction
F1a 30 Porte fusible électronique moteur. Derrière F63 Pompe hydraulique boite SMG
F0001 40 Porte fusible électronique moteur. Derrière F101 Relais distribution variable
F001 30 Porte fusible électronique moteur. Derrière F63 Relais de délestage K6326, borne 15
F01 30 Porte fusible électronique moteur, derrière relais DME K6300 Bobines d'allumage cylindres 1 à 6
F02 30 Porte fusible électronique moteur, derrière relais DME K6300 Boitier DME,
Electrovanne VANOS admission,
Electrovanne échappement ,
Thermostat de refroidissement,
Electrovanne admission diff.,
Electrovanne dégazage carburant
Positionneur de ralenti
F03 20 Porte fusible électronique moteur, derrière relais DME K6300 Débitmétre d'air massique
Transmetteur de vilebrequin
Transmetteur d'arbre à cames I
Transmetteur d'arbre à cames II
F04 30 Porte fusible électronique moteur, derrière relais DME K6300 Sonde lambda avant catalyseur
Sonde lambda 2 avant catalyseur
Sonde lambda après catalyseur
Sonde lambda 2 après catalyseur
Commande de boite de vitesse auto
Boite de vitesse méca. séqu. (SMG)
F05 30 Porte fusible électronique moteur. Derrière F63 Relais injecteurs K6327
F2 10 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Réserve
F3 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Réserve
F4 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Réserve
F5 15 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Allume cigare
F6 10 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Contacteur feu de recul (boite méca)
K6325 Relais de feu de recul (SMG)
F7 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Capteur d'angle de braquage DSC
Touche sport
Contrôle dynamique de stabilité
F8 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Module de porte conducteur
Détecteur d'obstacles de parcage
K31 relais d'allume-cigares
F9 7,5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Capteur de niveau d'huile
Boite de vitesses méca. séqu. (SMG)
F10 5 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Module de base
Protection antidémarrage
F11 25 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Module de base
F12 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Module de base
Centre commande console centrale
Instruments combiné
F13 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Module de sécurité et d'information
Constat d'occupation siège passager
F14 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Alimentation relais K2 klaxon
Centre de commande d'éclairage
Module contacteur d'éclairage
Contacteur de feux de stop
F15 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Comut. réglage siège arr. passager?
F16 25 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Centre commande console centrale
F19 20 Boitier de distribution électrique, derrière F100 K6301 Relais pompe à carburant
F20 20 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Relais K13 chauffage lunette arrière
F21 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Rétroviseur extérieur passager
F22 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Chauffage-climatiseur
Direction à assistance électronique
F23 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Centre de commande et d'éclairage
Instrument combiné
F24 5 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Instrument combiné
F25 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Relais K13 chauffage lunette arrière
Rétroviseur intérieur électrochrome
Boitier électronique DME
F26 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Module de base
F27 5 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Rabattement rétroviseurs extérieurs
F28 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Commande régulateur de vitesse
Capteur de pluie/ de luminosité
Ressort spirale
F29 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Commut. Réglage de siège passager
Réglage mémoire siège conducteur
F30 7,5 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Sirène d'alarme
Transmetteur d'inclinaison
Protection volumétrique habitacle
F31 20 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Module de capote
F32 7,5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Boite de vitesse méc. séqu. (SMG)
F33 10 Boitier de distribution électrique, derrière F03 K6301 pompe à carburant
K6304a air secondaire
Ventilateur coffret électronique
Module diagnostic de fuite réservoir
F36 15 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Relais K47 antibrouillards
F37 15 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Relais K2 avertisseur sonore
F38 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Relais K36 essuie glace 1
Relais K36 essuie glace 2
F39 7,5 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Chauffage climatiseur
F40 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Relais K5 pompe de lave glace
F41 5 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Moteur de lève vitre conducteur
Moteur de lève vitre passager
F42 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Contrôle de dynamique (DSC)
F43 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Contrôle de dynamique (DSC)
F44 5 Boitier de distri. électrique, derrière contact d'allumage/démarrage Réserve
F45 10 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Module de sécurité et d'information
F46 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Module de base
F47 7,5 Boitier de distri. électrique, derrière contact. d'allumage/démarrage Système de navigation
Radio
Interface de base téléphone
Emetteur récepteur de téléphone
Casier à éjecteur
Commande vocale
F48 7,5 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Changeur de CD
F49 10 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Ecran d'information
Module vidéo
Téléphone
Compensateur
Casier à éjecteur
Commande vocale
F50 30 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Radio
Amplificateur
F54 40 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Contacteur d'allumage/démarrage
F55 40 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Relais 1 capote
Relais 2 capote
F56 50 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Relais à air secondaire K6304a
F57 40 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Etage de sortie soufflante
F58 40 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Contacteur d'allumage/démarrage
F59 40 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Centre de commande d'éclairage
F60 40 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Centre de commande d'éclairage
F61 60 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Ventilateur
F63 80 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Distributeur de potentiel B+ A2076
F64 100 Boitier de distribution électrique, derrière F100 Direction à assistance électronique (EPS)
F100 250 Porte fusible, +12V batterie Boitier de distribution électrique (au dessus pieds passager)
F101 100 Porte fusible, +12V batterie Module d'alimentation intégré (IVM) Relais distribution variable
Porte fusible électronique moteur F0001
F102 40 Porte fusible, +12V batterie Amplificateur
D'abord en images:
Le N° du fusible
Touche sport
Instruments combiné
Instrument combiné
Ressort spirale
Radio
Casier à éjecteur
Commande vocale
Module vidéo
Téléphone
Compensateur
Casier à éjecteur
Commande vocale
Amplificateur
Relais 2 capote
Un enorme merci. j'espère arriver à régler mon problème grâce à cela.
Grand merci.
Dans la FAQ, dans un premier temps.
Alautre, peux tu en faire un PDF, pour la doc Du fofo ?
Encore + merci
Encore + merci
- Alautre
Il tout à fait normal d'apporter ma contribution au forum, j'y trouve un mine d'informations, j'amène les miennes en retour
Jacot tu devrait t'en sortir avec ton problème d'allume cigare, normalement la cause reste assez simple et facile à localiser avec un multimètre contrairement à un problème de capteur ou bus électronique fugitif.
C'est soit une histoire de fusible très classique on branche un truc sur l'allume cigare qui dépasse le courant max du fusible qui fume. Les mini compresseurs ou les convertisseurs 12V/220V sont très efficaces pour claquer le fusible.
Sinon problème de contact dans un cosse ou connecteur ou fil coupé.
Bernard, Pas de problème pour faire un pdf c'est facile, par contre comment je le publie sur le forum?
