Help!!! Boite à fusible Z4...
Re: Help!!! Boite à fusible Z4...
Tu envoies le pdf par mail, par exemple sur contact@bmwz3club.fr et Jeff s'occupe de tout !
Je lui avais donné le mail de Jeff en MP, aussi.
Important concernant les fusibles dans le boitier compartiment moteur sachez qu'il faut une clef torx pour ouvrir la boite
le connecteur est protégé et difficile à ouvrir , il y a un petit volet lateral qui bloque l'acces aux fusibles . Il faut décoincer le connecteur du support et le retourner , ensuite avec un mini tournevis ou pointe il faut appuyer sur un mini trou pour enfoncer un arret en plastique , minuscule qui bloque ce volet .Sans cela impossible de retirer les fusibles . Si un fusible claque , c'est la panne moteur ( ce connecteur regroupe tous les fuse moteur n°3 sur la photo ) Moralité ; Emmenez un jeu de torx ds votre z4 et un mini tournevis .. et qq fusibles
- Anthony44
Bonjour je cherche les 2 relais de capote de ma z4 (e85 2,5i 192cv Rhd 2003) est ce que c'est le jaune et le bleu sur la photo dans le compartiment moteur ?
Et si c'est pas ceux-la pouvez vous me dire où ils sont? Apparemment ils sont violets et c'est les réf k18363 et k18364
j'ai regardé dernière la boîte à gants où il y a les fusibles mais j'ai pas vu d'autres relais
Merci d'avance
Merci d'avance
FAST&CURIOUS!!!!
bonne question ! En principe dans la baie coté moteur c'est plutôt les fuses moteur .
ça serait ( selon le tableau sur le forum) dans la boite à G . J'ai trouvé un schéma supp qui confirmerait cette info
J'ai l'impression qu'on va se retrouver à la rubrique " moteur capote en panne "
- Anthony44
j'ai trouvé le même schéma c'est pour ça que j'ai démonté la boîte à gants complètement et j'ai rien trouvé si quelqu'un à des photos je suis preneur
c'est une Rhd je sais pas si ça change quelque chose?
FAST&CURIOUS!!!!
Faut mettre la voiture à l'envers ? ( rhd ) Sur le schéma c'est noté " derriere F100 "
c'est quoi ton prob exactement ?
il y a 3 endroits pour les choses electriques sur le E85 ; le coffre ( batt ) , la boite à G et la baie moteur .
- Anthony44
Oui effectivement c'est un problème de capote mais avant de faire des frais je vérifie tout fusibles ok
relais je les trouve pas!!!
contacteur de plage arrière ok
Drains débouchés
Après je vais vérifier le moteur d'après ce que j'ai lu on peut faire un test avec un multimètre avec un accès par le cache situé le siège si quelqu'un a la démarche précise point par point je suis preneur
Mais les symptômes paraissent assez clairs quand j'appuis sur le bouton les vitres se baissent à moitié, les crochets se déclenchent bien et puis plus rien pas de bruit moteur et bouton qui clignote rouge
Drains débouchés
FAST&CURIOUS!!!!
Tu as tous les signes d'un moteurpompe capote HS
- Anthony44
Oui je crois aussi mais je voulais juste vérifier au cas où c'est pour ça que j'ai regardé toutes les pages du forum sur ce très très récurrent problème on peut dire que je fais parti du club de la capote
FAST&CURIOUS!!!!
En effet , je suis passé par la aussi ( j'ai acheté la mienne capote en panne )
Ton fonctionnement electrique s'avére normal , si tu n'entends rien c'est que le moteur est HS , il ne repond plus ... il doit etre dans un sale état !
J'ai trouvé F31 " module de capote "... ce fusible doit etre ds la Boitagant , tu peux verifier
- Anthony44
Oui moi aussi je viens de l'acheter comme ça
J'ai vu les photos des moteurs qui ont baignés dans l'eau ça fait peur
Merci pour les infos bon week-end
FAST&CURIOUS!!!!
Le prochain sujet où tu vas poster est donc celui-ci viewtopic.php?f=55&t=26013
- Anthony44
Oui c'est clair j'ai déjà beaucoup appris sur le fonctionnement de la capote en lisant les différents post
FAST&CURIOUS!!!!
