Fuite crémaillère de direction
Re: fuite crémaillère de direction
Et pourtant, en cherchant un peu :
viewtopic.php?f=20&t=13394#p403463
Re: Fuite crémaillère de direction
Ce kit n'est pas bon?
http://www.oscaro.com/jeu-de-joints-d-e ... 5996-681-p
J'avais regardé pour la mienne car elle suinte, et je pensais à changer les joints du coup
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
- Département : 45 Loiret
Salut
Si on dirait le bon, je ne l'avais pas trouvé à l'époque.
Il n'y a plus qu'à appliquer la méthode pour E30, c'est le même type de direction.
Olivier
Olivier
Lors du contrôle technique de mon Z3 2.8, on me signale une fuite au niveau de la direction assistée. Savez-vous ou se trouve le réservoir d’huile afin de contrôler le niveau (Je ne pense pas que ce soit le même que pour le circuit de freinage?) Je n’ai aucune fuite d’huile apparente (rien sur le carrelage du garage) La direction fonctionne parfaitement mais il faut sans doute envisager le remplacement de la crémaillère car une contre-visite est nécessaire.
Ca, à coté du filtre à huile.
Pour faire suite à des travaux de mon collègue sur la crémaillère de sa Z3, la pochette le joints de Bush n'est pas la bonne! EC'estpour une E30 et non une E36
Une question pour moi. Es qu’une crémaillère défectueuse ou hs est signalé au CT? Je constate de l’huile sur l’un de mes soufflet de direction. Mais sachant que je vais remplacer certain joints moteur car il suintent c’est peut-être cette huile qui coule (pas de grosse fuite) et le CT de 1 mois vierge. Je ne suis pas doué en mécanique mais je m’y met progressivement
Mon Z viewtopic.php?f=1&t=52337
Z un jour Z toujours
J’avais une fuite d’huile au niveau du cache-culbuteurs et l’huile coulait sur la crémaillère de direction. Le contrôleur technique avait noté une fuite à la crémaillère alors qu’il n’en était rien.
Ok donc défaut de crémaillère doit apparaître... j’ai de plus en plus de doute sur le ct
La fuite d'huile si elle est du coté gauche peut provenir des durites d'alimentation qui viennent du bocal, j'en ai changé dernièrement.
C'est la pièce n°1 Vous ne pouvez pas consulter les pièces jointes insérées à ce message.
Salut
L'huile de la direction assistée est de couleur rouge, on ne peut pas la confondre avec de l'huile moteur.
Nettoie les soufflets et refait le quelque temps après, tu seras fixé sur la couleur.
Merci je vais regarder à ça prochainement. Mais effectivement l’huile n’est pas rouge.
- Locmae
- Département : 30 Gard
Et une crémaillère de direction HS en plus!
Pièce plus disponible chez BMW France et Allemagne!
J'attends un devis en échange standard sous 24h00 avec remplacement à mon domicile
Tu en as plein sur internet des crémaillères, pour la durite de bocal je conseille de monter les colliers OEM plutôt que des serflex.
