[RESOLU] Direction qui colle
- LeSag
Re: [RESOLU] Direction qui colle
Alors je suis pas le meilleur mécano du forum mais j'ai quand même quelques notions
Donc je ne m'inquiète pas de la liaison avec les roues, mais j'avais cru lire qu'il ne fallait pas aller jusqu'à la butée Je me disais que ça allait peut être "trop alléger" la direction.
Je fais ça ce W-end et je vous redis
Bon par contre si ça marche pour ces t° mais que c'est pas suffisant pour les grosses chaleurs d'été... je fais quoi ?
- recovery
Il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas.
Concernant les solutions, passer en direction hydraulique, j'ai vu en tuto sur le sujet, je ne te parle pas de tout changer ou autre ça va t'énerver
- LeSag
Nan, y a plus simple : je raccorde la ventilation full clim sur la bague
Encore une fois non , ce nest pas le pignon qui joue sur la dureté de ta direction , c'est le rôle du moteur en fonction des infos qu'il reçoit , postion du volant , vitesse , angle ect .
Evidemment celà vaut si tout est "normal" , dans le cas présent et avec un jeu fonctionnel insuffisant entre le pignon et la vis sans fin , ça durcit et bloque la direction . Si aprés reglage le probléme revient , personnellement javais prevu de demonter pour acceder à ce fameux pignon en plastique et reprendre les dents , une par une à la lime .
Si t'as des notions d'ajusteur ( cest mon cas ) , ce nest pas grand chose à faire et ça permet de retrouver un jeu acceptable . On peut aussi refaire fabriquer un pignon chez un specialiste ... ou installer une nouvelle colonne Mais je nai jamais lu quelqu'un avoir encore des problémes aprés reglage de l'excentrique . Le mien est au max , 43 degrés à Brive , no problémo Soit sans craintes , dautant + que ton moteur est particuliérement sérré sur le pignon , tu peux y aller à fond
j'ai tout dit , à toi de jouer
- LeSag
Fait
Toujours aussi chiant mais c'est pas une surprise
Suis allé rouler, ça me parait très bien ! A voir un jour de cagnard
! ya plus qua prier !!
- LeSag
C'est pour toi qu'il faut prier, vu que tu m'as affirmé que ça marcherait bien
ha oui , ça marche bien ... sur mon Z !!
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
A mon tour d être victime de cette direction qui colle par forte chaleur. Avec l aide de la procédure trouvé sur ce forum ( grand merci ). J ai décalé cette saloperie de bague d un petit centimètres. La procédure est simple mais pas évident si comme moi vous faites 1,84cm pour 95 kg
Après un teste routier, la direction est nettement plus légère et agréable à conduire. Reste à voir par forte chaleur si j ai suffisamment tourné la rondelle
Pour info, j ai mis 3/4 d heure pour l opération à haut risque
- M54B30
- Département : 03 Allier
Bien joué
Vu le temps qu'il fait aujourd'hui tu devrais rapidement être fixé!
Heureux propriétaire d’une Golf 7.5 GTI Performance boîte manuelle et d’un Z4 E85 3.0i châssis et sièges M.
- Phil64
Ce soucis de direction concerne uniquement les phase 1 ou tous les modèles E85?
