Liste fusibles et relais Z3
Re: Boite à fusibles Z3M
Je pourrais vérifier mais je suis sur qu'avec la remiZe je l'ai payé moins cher
Même si c'est le bon prix, 7 € pour la tranquillité en cas de "cramage" de fuZible sur le bord de la route ça vaut le coup plutôt que d'essayer de traduire Allemand
Bonsoir, un petit up
Je suis à la recherche d'un descriptif pour l'emplacement des relais sur un Z3M S50.
J'ai cru voir qu'il y avait une photo qui fût par le passé mise mais elle n'est plus active.
Si qqun peut m'aider ce serait chouette.
Merci d'avance
Merci d'avance
Tu as regardé dans le bouquin de la Z3M ?
Qu'est-ce que tu recherches exactement?AC 29 a écrit :Bonsoir, un petit up
trouvé...
Je cherchais à trouver les correspondances des relais sur mon Z3M S50.
je mettrai en ligne cela dans la journée
- manu34
Salut à tous
Suite à une panne de centralisation sur Z3, 2.8l, j'ai du mettre le nez dans la boite à fusible. Pas de soucis, fusible HS, affaire classé pour l'instant.
Mais j'aurai souhaité connaitre les correspondances des relais qui se trouvent à coté. Si quelqu'un à un document avec ces infos, un petit scan serait sympa.
Merci d'avance
Merci d'avance
en Z3 ça déchire grave...
- MZ3
Pour info l'autocollant de correspondance des fusibles dans le couvercle du boitier est disponible pour 9 € chez Bmw.
- Gilloux39
- Département : 39 Jura
J'aimerais avoir un peu d'aide de la part du possesseur de Z3 m, ou de connaisseur en "S50"
Je suis à la recherche de la localisation du relais "DME" car d'apprêt l'ETK, il se situerait dans le compartiment moteur côté passager, en dessous de la baie de pare-brise dans une boîte appelée "contrôle unit box"
malgré toutes mes recherche, il ne se trouve pas dedans.
MerciZz beaucoup a celui ou ceux qui pourraient m'éclairer
Gilloux - Coupé Z3M bleu (S50)
- Elcoco
Bonjour à tous
Pour ma part, je recherche le schéma (en français) de disposition des fusibles dans la boîte à fusibles. J'ai une Z3 1.9i, 103kW, phase 1. Il est peut-être sur le site, mais je ne le trouve pas ou alors l'image n'est plus accessible. Si celui du Z3M est le même, pouvez-vous me le dire ?
D'avance merci
D'avance merci
mon film préféré "retour vers le Zukunft 3" sorti en 1998
Voila je pense qu'il y en a pas mal de communs avec d'autres modèles
- Elcoco
merci, je vais vérifier avec ma version Allemande de l'étiquette ... si j'y arrive. l’allemand.
- Elcoco
voilà une photo de la boite à fusible trouvé dans une Z3 1.9i 16V 140 ch (évolution 1). Je publie cette photo pour les puristes qui veulent absolument avoir une reproduction de l'original, car la liste est sensiblement la même que celle fournie par Gatouille, qui elle vient d'un boitier de série M.
http://image.noelshack.com/fichiers/201 ... g-2451.jpg
Hébergé chez nous.....
