Elargisseur de voie
- Département : 38 Isère
Re: Elargisseur de voie
je viens d'acquérir de belles jantes style 18 en 17" ET41 (les quatre en 7.5) pour remplacer celles d'origine style 42 ET46 toutes neuves aussi mais en 16" (que je vais vendre plus tard)
Je pense monter des Pilot 3 Michelin tous les quatre en 225/45/17 avec des élargisseurs de 20mm (j'ai quand même un doute pour le passage)
A moins de passer en 235/40 à l'arrière ? Et là avec des élargisseurs plus minces, ou pas.
Qu'en pensez-vous ? 235 me parait être une côte "bâtarde"...
Regarde ici http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
A priori, le tableau d'équivalence te permet de mettre du 235 maxi avec du 7,5", ce qui remplirait mieux les ailes arrière
Tout cela repose sur une étude, bien entendu ?DanZ a écrit :Evidemment, c'était ironique. Plus tu élargis et plus tu vas fatiguer tes roulements de moyeux et ton châssis qui n'est pas étudié pour cette config. Le "fleur d'aile", c'est bien mais mécaniquement parlant c'est très sévérisant.
Non, évidemment, c'est une légende.
Edit/ J'avais rédigé une autre réponse mais.......
Le tout était de savoir si j'aurai un meilleur comportement avec du 235 à l'arrière.
Je suppose que oui mais ce ne doit pas être si flagrant... et côté esthétique ça s'arrange avec ou sans cale
- kaska
Bonjour à tous, j'ai besoin d'un avis ( ou plusieurs )
Je viens de commencer a monter des cales sur mon z3 roadster 2.8 chassis M equipé de jantes en 17.
Je met du 15 mm arriere
10 mm avant.
Je viens de monter des boulons de 42mm sur les cales de 15mm quand d'origine les boulons font 26mm
Montage sans problème, pas de jeux dans la roue.
Je n'ai pas encore essayé de la faire tourner.
Quelqu'un voit il un risque du fait du 1mm de trop ? Si oui lequel ?
Merci d'avance
10 mm avant.
Merci d'avance
Après montage au carré 17" / 7,5" pneus Pilot Sport 3 / 225x45 renforcés
Changement des ressorts av / ar sport = -15mm
Arrière élargisseurs 20mm = impeccable
Avant pas d'élargisseur = ça frotte de temps en temps sur le garde boue = étrange, Est-ce dû au pneu renforcé qui fait +10mm sur l'extérieur ?
Et voilà j'ai découpé mes garde boue avant env -12/15mm et peaufiné et mettant un jonc chromé ! Il n'y a plus qu'à essayer !
- jmk13
Ça fait clean le jonc, c'est très bien ! Où trouve-t-on ce genre de produit ?
CORVETTE C6 Zo6 2008
Celui-ci vient des US mais j'en ai recommandé au comptoir de la carrosserie qui est sembleble avec du butil (collant) au fond du profilé.
http://www.comptoir-carrosserie.fr/prof ... -1531.html
Question déjà posée mais j'ai pas lu de réponse tranchée ni vu de photo.
Si on monte 4 jante 7,5x17 ET41 sur un Z 2.8 phase 1 (chassis large), en ajoutant une cale de 12,7 mm (1/2 pouce) de chaque côté à l'arrière, on aura bien le même effet visuel qu'avec une monte asymétrique 7,5/8,5 ET41 n'est-ce pas ?
A part bien sûr le concave un peu moins prononcé sur la jante de 7,5
En résumé, avec une monte au carré en 7,5 ET 41 et en mettant des cales de 15mm uniquement à l'arrière, on obtient le même visuel qu'en asymétrique et ça ne touche pas avec la suspension M d'orrigine ?
Si vous avec des photos de ce montage, je suis preneur.
J'ai vu le montage avec cales de 20mm à l'arrère de "La bonnie bleue" mais les jantes n'ont pas le même ET, il s'agit d'un phase 2 et il est rabaissé donc pas vriament pareil.
320d touring F31 pack M
Z3 roadster 2.8 phase 1
Après lecture, relecture, rerelecture de ce topic très interessant, j'ai franchi le pas : élargisseurs de 16mm allégés sur mon 2.8 :
Quelques photos ici : viewtopic.php?f=1&t=31085&start=90#p1221023
Merci à tous pour ces retours d'expériences.
Frédéric.
Frédéric.
