Vidange boite / pont
Re: Vidange boite / pont
Bonjour, comme le dit le lien suivant, j'ai cherché l'étiquette pour me guide à trouver la bonne huile, mais je n'ai pas d'étiquettes.
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/ ... le-fc.html
Pour le tuto, parfait pour la boite, mais pour le pont je ne vois pas de photo D'ailleurs je souhaite faire la boite car elle accroche bcp sur la 1ere et la 2eme.
Par contre si je le fait moi meme, le fait de mettre le véhicule sur chandelle et donc penché n'est pas terrible pour avoir le niveau exact de remplissage non?
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
- overview
Le niveau se fait effectivement a plat.
Une astuce quand on a pas de fosse :
Tu remplit ta boite de la quantitée théorique qu'elle contient + 100ml.
Tu repose la voiture au sol avec le bouchon de remplissage encore ouvert, le trop plein tombera par terre.
Merci pour l'astuce!
N'ayant pas l'etiquette pour le type d'huile, pourriez vous m'aider à la choisir? Et je ne comprends pas un truc, sur les meme modele de Z3, on peut avoir des ponts autobloquants et des ponts non autobloquants?
Z3 06/2001 1.9I 118Cv, manuelle
Additional Information for Vehicle code CM11
Production
TO : 2002/08/31
Engine
M43TU
Engine Oil
4.00 Liter
Transmission
Manual
Transmission Model
S5D 250G
Production
TO : 2002/08/31
Engine
M43TU
Engine Oil
4.00 Liter
Transmission
Manual
Transmission Model
S5D 250G
Tout est ditanticroco a écrit :Récapitulatif pour ceux qui comme moi ont du chercher pour trouver quelle huile mettre dans le pont
On se rend sur http://www.bmw.fr/fr/topics/offers-serv ... s/etk.html
Services > entretien et pièce d'origine > catalogue électronique des pièces Puis en bas de la page "Catalogue électronique de pièces" identification: eu111111 mot de passe:bmwetk1 entrer
On tape les 7 derniers chiffres de son VIN (sous la carte grise ou sur le pare brise) et on regarde si on a l'option pont avec autobloquant "S209A", si oui 75W140 si non sans autobloquant 75W90
je pense que cela serait sympa de la rajouter dans le premier message du post, plutôt que de devoir se farcir les 15 pages, pour une simple vidange
Merci l'équipe des admins
J'arrive bien à la liste des pièces mais pas aux infos concernant le pont, ou cela se trouve-t-il?
Dans la liste des options, soit tu as S209A, soit tu ne l'as pas.
Voici ce qui est affiché après avoir suivi les explications ci-dessus:
LF15212 CM11 Z3 E36 Roadster Z3 1.9 M43 ECE L N
Par contre je ne vois pas de liste d'option sur cette page, uniquement la possibilité de rechercher des pièces...
Je ne les vois pas non plus. Voilà ce que je trouve sur un autre site pour ton véhicule. Donc pas de S209A.
Sport-Lederlenkrad Airbag (S255A)
BMW LM Rad Sternspeiche 55 (S264A)
Fernbedienung für Zentralverriegelung (S305A)
Chrome Line Interieur matt (S343A)
Chrome Line Interieur (S345A)
Verdeck schwarz (S388A)
Überrollschutzsystem (S395A)
Raucherpaket (S441A)
Kilometertacho (S548A)
Radiovorbereitung (S687A)
Blinkleuchten weiss (S785A)
Batteriehauptschalter (S818A)
Leistungsreduzierung (S843A)
Sprachversion französisch (S854A)
Händlerverzeichnis Europa (S863A)
Bordliteratur französisch (S881A)
Dummy-SALAPA (S925A)
Ok merci!
Pour la boite, n'ayant pas d'étiquettes, et en passant par ce site: http://niveau-huile.com/bmw-z3-1-9i-200 ... 044594.php
je trouve comme huile à prendre: Liquide transmission automatique Dexron III F/G
cela vous parait cohérent?
- overview
Il y a eu des boites manu monté a la dexron III il parait.
Il faut quand même savoir qu'il s'agit d'une huile pour boite auto, donc extrémement fluide.
Si a la vidange, ce que tu vidange n'a pas une couleur rougeâtre, méfie toi bien de ce que tu va lui remettre a boire derrière.
Petite question, on parle souvent de 1.1l/1.2l pour le pont, moi j'en ai mis 1.7l en gros avant que ça commence à couler... Normal?
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
- overview
Je met la même quantitée dans mon pont à gros carter et autobloquant sur un coupé 2.8 !
bonjourles Zistes,
j'ai donné mon Z3 3L pour une vidange de pont et boite et lorsque j'ai recupéré ma voiture ,le garagiste m'a rendu la fin des bidons avec 3-400 ml restant pour l'huile de boite et 1 bidon neuf sur 3 de 0,5 L pour le pont.
jusque là tout va bien sauf que ...pas tout à fait dans ma tête,y'a un truc qui me gène.
lorsque je lis ce que j'ai trouvé avec mon VIN (cf l'image que je mets en illustre mais que je n'arrive pas à grossir ) 1,3 pour la boite et 1,7 pour le pont ,les quantités restantes d'huile ne sont donc pas bonnes.
y a t'il eu inversion par mégarde?
comment vérifier?
vidanger la boite ,mesurer la quantité, plus la fin du bidon je dois arrivé à 2L (pourquoi il me reste 3-400 ml si il faut 1,3L?)
vidanger le pont ,si il y a réellement 1,7L pourquoi il n'a utilisé que 2 bidons de 0,5 L vous comprenez la deduction
je ne sais pas pourquoi ,mais je vois bien l'huile de boite à la place de l'huile de pont et vis et versa.
forcément ,je n'ai pas de pont donc il va falloir que je fasse admettre au garagiste qu'il a pu se tromper(l'erreur est humaine) et qu'il va peut être recommencé.
qu'en pensez-vous?
j'suis bête ,il y a juste à cliquer sur l'image pour grossir
comment vérifier?
qu'en pensez-vous?
Tu vas le voir, tu lui expliques ce que tu viens de nous démontrer ..... il comprendra, ou t'expliqueras le pourquoi....
le problème c'est qu'il y a deux mois que j'ai fait faire les vidanges,puis la COP21 est arrivée,et pleins de boulot après .
j'ai travaillé le jour de Noel(d'ailleur j'ai pris une prune ) et demain rebelotte.
du coup j'avais laissé mes interrogations dans un coin.
il y a deux jours cela m'est revenu d'un seul coup.
j'espère aussi qu'il n'y aura aucun dommage si l'erreur est avérée.
mais avant toute chose,quelqu'un pourrait me confirmer les chiffres que j'ai trouvé car si ils sont faux ,ma démonstration tombe à l'eau.
