Vidange boite / pont
- Tetram
Re: Vidange boite / pont
http://faq.6enligne.net/display.php?id=158
il y a tout la dedans. dans mon touring, je mettais https://www.oscaro.com/huile-de-transmi ... VAQAvD_BwE
jamais eu de souci
jamais eu de souci
- Titizecop
Donc huile pour pont normal si j’ai bien lu Merci
Z3 Coupé 2.8 DV Cosmos 1999
- Département : 72 Sarthe
Huile de boîte du z3 2.8l
Re bonjour à tous
Je décide de faire ma vidange de boite et l étiquette rouge sur la boîte indique :
ATF OIL FLUID
BMW BEST NR 81:229 407 558 je dispose de L'ATF FLUID TYPE F POUR MA MUSTANG est ce que cela peut le faire merci de votre conseil
ATF OIL FLUID
- Einstein
Si l'huile dont tu disposes à les mêmes références c'est possible.
Mais vu le prix d'un bidon d'huile et le prix d'une boîte de vitesse, je pencherai plutôt pour l'achat d'une huile BMW conforme à l'étiquette rouge.
Difficile aussi de répondre avec précision dans la mesure où l'huile des Mustang n'est sans doute plus la même entre 64 et 2022. Et si en plus c'est une boîte automatique.
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- Département : 28 Eure-et-Loir
Je souhaite faire mon entretien boite et pont sur mon BMW Z3 1997 1.8 L 115 ch.
En lisant le post, j'ai compris que dans la boite il fallait mettre de la 75W80, par contre j'ai encore un doute pour le pont!
Peut-on mettre de la 80W90?
comment savoir quel type de pont on a?
Désolé si la question a déjà était posé, merci d'avance pour vos réponses.
RealOm, tu mets les 2 lettres et 5 chiffres de ton VIN, tu vas dans la rubrique idoine et tu as les caractéristiques de l'huile
Vidange effectuée hier, Castrol 75/80 et 75/140, j'ai retiré 1.2L et 1.5L, donc à peux près les préconisations normales. Les huiles étaient noires mais sans plus, quelques limailles dans la boîte mais je ne connais pas son âge ni son kilométrage, origine ? Je ne pense pas.
Pour le moment après 50kms pas spécialement d'amélioration ou alors très légère je vais rouler 500 kms pour bien laver tous les engrenages et procéderai à un nouveau renouvellement, à suivre.
PS: l'astuce de philoo-59 de la pompe manuelle de chez Leroy pinpin pour transférer l'huile c'est au top, je valide, vraiment pratique .
