Remplacement calorstat / Démontage ventilateur / Radiateur
Re: Remplacement calorstat / Démontage ventilateur / Radiate
Elcoco
Département : Belgique
Message par Elcoco »
Merci :thumbsup: :thumbsup:
mon film préféré "retour vers le Zukunft 3" sorti en 1998 :happy:
Elcoco
Re:
luc955 a écrit :hop ! :)
schéma
:wink:
luc955
peux-tu me confirmer que j'ai bien compris ton schéma stp? Il y a 25mm de haut de la clé n'est-ce pas trop... et 5mm d'épaisseur d'acier (que j'ai oublié de mentionner), pas trop non plus ??
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Gatouille »
Sur le 2,8 et assimilé le corps en plastique du calorstat qui permet de connecter les durites est souvent déformé, au démontage on préfèrera monter un neuf, les fuites ne sont pas rares. D'ailleurs BMW ne fournit le joint qu'avec ce corps.
Re: Re:
schéma
:wink:
luc955
C'est bon, celle que j'ai fabriquée fait 30 mm ;-) .
Elcoco
:thumbup: :thumbup:
OzD
Re: Remplacement calorstat / Démontage ventilateur / Radiateur
Message par OzD »
Je retrouve exactement les mêmes symptômes sur mon Coupe 2.8 en le ramenant dimanche par 5°C :
- température moteur qui monte péniblement au délà de la zone bleu, elle décolle un peu en sollicitant plus le moteur sur départementale mais retombe rapidement, rien à faire sur autoroute
- chauffage à peine tiède au réglage max
Je vais donc prévoir le remplacement du calorstat et au passage de la pompe à eau
Je ne vois plus les photos du 1er post mais je vais faire avec la vidéo de Francis si ce n'est pas très différent
Piece 1/2 et 4/5 si je ne me trompe pas ?
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=11_6215
A suivre :happy:
Oui c'est ça.
N'hésite pas à remplacer aussi la poulie 8 si elle n'est plus en très bon état, ainsi que la courroie évidemment . ;-)
OzD
Message par OzD »
Super merci pour la confirmation :thumbup:
Noté pour la poulie et la courroie, je vais jeter un oeil mais pas certain de pouvoir vérifier sans déposer.
Le visco c'est le ventilateur ? :dur: quelque chose à vérifier dessus ?
S'il fonctionne bien, pas de raison de changer quoi que ce soit à ce niveau. ;-)
Comme dirait Gatouille, si tu démontes le Visco, ATTENTION A BIEN LE STOCKER DEBOUT :D
OzD
Re: Re:
Message par OzD »
francis3159 a écrit : jeu. 22 août 2019, 17:27
Intervention prévue ce week-end :roll:
Edit : je viens de voir le schéma que j’avais raté je vais pouvoir fabriquer la pièce d’adaptation :thumbup:
Je peux éventuellement donner les côtes de l'outil ;-) .
C'est marrant, je me suis fait la même :D :innocent:
Avec le trait de la pointe à tracer? :D
Revenir à « Mécanique Z3 »
