Abs et asc allumés : ça viendrait du boîtier (??)
Re: Boitier ABS ASC DSC en panne - réparation
On dirait que tu n'as pas le meme module abs que la plupart cité dans ce post :/
Z3 2.8 Coupé bleu Montréal
- mormoufle
On dirais bien apparemment, quelque page plus tôt quelqu'un parlait de la possibilité qu'il soit dans l'habitacle du coté de la boite a gant mais rien de précis... Et je me demandais si cette version de boitier étais touché par cette panne de connecteur à ressouder...
Z3 Coupé 2.8 Avusblau
Je suis capable du meilleur comme du pire mais dans le pire c´est moi le meilleur [Coluche]
Mon site photo : http://www.photos-shot.com
J'ai reussi à trouver un boitier abs complet sur le bon coin pour 65€ du coup j'ai dans un premier temps changé que le boitier elec, à l'allumage plus aucun defaut
À voir dans le temps si ça dure!
Bonsoir,mormoufle a écrit :On dirais bien apparemment, quelque page plus tôt quelqu'un parlait de la possibilité qu'il soit dans l'habitacle du coté de la boite a gant mais rien de précis... Et je me demandais si cette version de boitier étais touché par cette panne de connecteur à ressouder...
je pense que j'ai le même boitier ABS que toi car moi non plus je ne trouve pas le bloc électronique sur mon Z de 1997. Je suis donc preneur également si quelqu'un à des infos sur ce modèle de boitier car en tout cas le phénomène "sapin de noËl" est bien le même
Mon Z : viewtopic.php?t=36317
- SEL13
Voila 3 ans que je roulais sans ABS/ASC, la manipulation d'ouvrir le boitier et de ressouder les contacts n'ayant pas marché.
En voyant le tarif de la pièce chez BMW , j'avais repoussé la réparation et à ma grande surprise une panne d'ABS n’empêche pas l'obtention du CT.
J'ai finalement trouvé un bloc ABS complet pour 220€ + port sur ce site: https://www.abspump.eu/
Il a marché d’emblée, sans avoir à "déclarer" le nouveau calculateur avec la valise BMW. Tous les voyants sont éteints.
Z3 Roadster 3.0 Titansilber
- PapyMickey
Fin Août, démarrage du Z, les voyants ABS et ASC restent allumés...Je consulte cette rubrique du Forum et j'essaie la médecine douce (coups de volant à gauche et à droite)...Aucun résultat... Chez le mécano, la valise dit: Boitier ABS mort...
J'ai trouvé sur EBay un boitier d'occasion en parfait état (120 €uros)Je l'ai fait monter et depuis tout fonctionne...
Je n'ai pas tenté l'opération qui consiste à découper le boitier , à faire des soudures à l'intérieur ,et à recoller le tout...
Car j'en suis parfaitement incapable...
Et aussi, je me suis demandé ce qui se passerait en cas d'accident grave avec intervention d'un expert (judiciaire ou pour les assurances) qui découvrirait qu'un organe essentiel de sécurité a été "bricolé"....
PapyMickey ,Z3 roadster 2,8 ,Oxfordgrün_
Par contre, tu peux peut-être vendre ton ancien boitier "réparable" à quelqu'un ici sachant le réparer et qui pourra faire profiter à un autre de "l’échange standard"... car cette maladie n'a pas fini de se répandre ici.
Je ne pense pas qu'un expert va aller ouvrir un boîtier pour voir si il a été bricolé
Je pense qu'il n'y a Zéro risque de ce côté la
En plus si les soudures sont bien faite ça ne se verra pas
C'est pas bricolé, c'est réparéPapyMickey a écrit :Fin Août, démarrage du Z, les voyants ABS et ASC restent allumés...Je consulte cette rubrique du Forum et j'essaie la médecine douce (coups de volant à gauche et à droite)...Aucun résultat... Chez le mécano, la valise dit: Boitier ABS mort...
Tu fais bien réparer ta voiture, non?
Pour les Suisses qui auraient ce problème sur leurs Z, je connais une adresse qui vous fait la réparation.
Mon Z a eu ce soucis, maintenant réparé avec ouverture et soudures.
- gautier
Salut à tous,
En faisant une ballade en Z ce week-end (toujours avec mon sapin de Noël dans le tableau de bord (ABS,ASC, Air Bag allumés),
je me suis rendu compte que mon régulateur de vitesse installé il y a 4 ans ne fonctionné plus
Le défaut de mon boitier peut il influer sur le fonctionnement de mon régulateur?
Le régulateur peut il mettre en défaut mon boitier?
Je vais commencer par vérifier tous les fusibles mais apparemment tous fonctionne...
SOS, un expert?
Mon Z étend à Noirmoutier la valise BM est difficilement accessible
D'avances merci,
Gautier
SOS, un expert?
D'avances merci,
Gautier
Oui, c'est normal qu'un défaut sur le DSC empêche le fonctionnement du régulateur. Celui ci se coupe quand le DSC s'active, donc ils sont liés. Mais je ne pense pas que le régulateur soit la cause. Un débranchement du connecteur sous le volant et tu pourras éliminer cette cause.
- gautier
Merci,
je suis de ton avis,
il faut que je me décide à acheter un bloque d'occasion ou à faire réparer le mien en Allemagne.....
Gautier
Gautier
J'ai reçu la facture pour la réparation du boîtier, 254.-CHF
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Bonjour à tous
bon ben pour moi, les coups de volant à gauche et à droite =
- Dan
