Démontage ciel de toit et capote sur Z4
ben5975
Message par ben5975 »
Bonsoir à tous,
J'ai un petit problème avec mon Z.
J'ai remarqué que le ciel de toit semblait "déclipé" sur la partie passager de mon Z.
Je fais faire un devis chez BMW en même temps que l'inspection II et c'est 460 euros TTC de réparation dont quasiment 430 euros de main d'oeuvre soit 6 heures!
La pièce incriminée est le "kit fixation"
Existe-t-il des procédures ou revue type RTA expliquant comment s'y prendre? Est-ce que compliqué/risqué de le faire soit même?
J'ai l'impression que tout ce qui touche de près ou de loin à la capote sur le Z4 est très vite onéreux.
Merci pour vos conseils avisés.
Benoît.
getdown45
Re: Démontage ciel de toit et capote sur Z4
Message par getdown45 »
Bonjour tout le monde :D
Désolé de déterrer un vieux topic mais j'ai également ce petit souci. Je voudrai juste savoir si quelqu'un sait ( ou possède un lien, même en anglais, pour) démonter le ciel de toit de la capote afin d'accéder à ce fameux kit fixation.
Car malgré mes recherches sur le net j'ai pas réussi à trouver.
D'avance merci.
ctf
Message par ctf »
Vous trouverez la méthode à suivre pour déposer le ciel de toit via ce lien...http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 91&lang=FR
Et là pour la capote...http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 62&lang=FR
Certe succinct...il donne tout de même les grandes lignes à suivre.
Bonne route.
Je peux résister à tout, sauf à la tentation. O.W (Z4 3.0 2003 )
arcaweb
Message par arcaweb »
Idem je déterre, mais ma baguette se détache là ou y a les vis, en même temps des vis en métal sur une baguette en plastique quelle idée ...
Une solution pour le refixer ? Sinon super glue ...
Merci !!!
kabax
Message par kabax »
Salut je suis aussi intéressé par la procédure de démontage du ciel de toit, j'ai l'impression qu'il s'est un peu détendu.
Si quelqu'un peut aider, les liens sont obsolètes ;-)
J'ai repéré un kit de réparation http://www.ecstuning.com/BMW-Z4-3.0i-M5 ... /ES158650/
TTS S-Tronic
mitch74
Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
Message par mitch74 »
+1 même problème, et j'ai même vu que sa commence à déchiré un peu dans un coin (encore récupérable heureusement)
par contre le lien ne marche pas pour le démontage
Z4 2.2 Sterlingrau
Ex Z4 2.2 Toledoblau
ejuan
Message par ejuan »
C 'est un post made in USA mais c'est comprehensible accompagne de belles photos... ;-) Bon courage
http://www.zpost.com/forums/showthread.php?t=333198
Philouzoff
Ciel de toit qui s'affaisse :(
Message par Philouzoff »
Salut tous,
Meilleurs voeux Zistes pour 2024 ! :D
J'ai pas vraiment vu ça dans les sujets en cours alors voilà : j'ai le ciel de toit qui s'affaisse dans mon E85.
La capote marche très bien, aucun souci de ce côté, mais le ciel de toit me fait une descente d'organes... :(
est-ce que ce sont les élastiques qui sont ramollos avec l'âge ?
Si quelqu'un a déjà connu ça (le ciel de toit hein, pas les organes ! :D ) j'suis preneur d'idées et de solutions.
Sujets fusionnés.
Steph38
Département : 38 Isère
Re: Ciel de toit qui s'affaisse :(
Message par Steph38 »
Salut et bonne année 2024 !
Pour le problème du ciel de toit qui se détache de la capote, il y a un tuto sur le forum mais pas moyen de remettre la main dessus :(
De mémoire le ciel de toit est fixé par des vis sur des baguettes plastiques qui ont tendance à se fendre au niveau de ces vis. La technique est soit de repercer à côté, soit de mettre une rondelle. J'ai mis des rondelles et ça tient bien depuis plus d'un an. Le démontage n'est pas compliqué.
neobm
Département : 88 Vosges
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par neobm »
Bonne année 2024 !
il y a de la matiere ici :
https://www.youtube.com/watch?v=m8jnuLl ... tX&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=3FYz4oodod0&t=35s
Concernant le démontage du cache auvent je me permet de rajouter qu'il y a 2 vis latérales ( 2 x1)
accessibles entres les croisillons capote ouverte au 1/3 ~
et qu'au remontage il ne faut pas trop les sérrer sous peine d'exploser la fixation .
Philouzoff
Merci pour les infos !
En effet c'est assez accessible : 4 vis Torx T20 à l'avant du cache et ça se déboite sans soucis.
Dans mon cas il me manquait une vis au centre (sous la trappe centrale du cache, il y a une patte de fixation), celles sur les côtés dont parlait Neobm, et surtout la baguette plastique était sectionnée au niveau de 4 ou 5 des vis qui rentrent dans la baguette alu. :x
J'ai repercé la baguette plastique (foret de 3) entre les parties cassées et revissé le tout.
Le ciel est à sa place ! :woot:
