Mini valise diagnostic autonome diag
Re: Mini valise diagnostic autonome diag
Dans le descriptif, ils disent compatible avec E36. Mais apparemment....
Carpe Diem, Carpe Z3.
- Département : 45 Loiret
Si on considère que le Z3 est le E36/7 oui, mais pas les autres. J avais demandé à un propriétaire de C310, ou C510 j ai un doute, si la E36 berline était dans la liste, et non.
E 36/7????? le mystère s'épaissit.... C'est le numéro de la mise à jour? Comment on fait la différence?
"Dans le temps" bmw numérotait la famille et les variantes ainsi, le E36/7 est le Z3 roadster et E36/8 le coupé.
E36/5 est la compact, je ne sais pas si les autres chiffres sont utilisés pour différencier la berline, le touring, le coupé et le cabriolet.
Depuis les variantes ont leur propre numéro en E, comme le Z4, puis en peu de temps F et G.
- Gérard HUCK
- Département : 84 Vaucluse
Comme vous l'avez peut-être vu sur le fil dédié mon Z3 Dakargelb 1.9 140cv de 1998 est en rade. N'étant pas trop mauvais en mécanique je me pose la question d'investir dans un outil de diagnostic.
Étant par contre relativement nul en électronique et après recherches sur le forum je me pose (et donc vous pose) quelques questions.
Valise diagnostic et scanner, c'est la même chose ?
Mon bolide de 98 est bien en OBD1, donc prise sous le capot ?
Le modèle ANCEL BM 700 avec adaptateur me semblerait convenir. J'ai bon, ou pas ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Z3'iste et Tr3 'iste, y a pire dans l'existence
Salut
Oui je confirme pour le Ancel bm700 avec adaptateur prise ronde vers obd2, ça fonctionne sur ma Z3 de 1996.
- Gérard HUCK
Merci Olivier pour ta réponse.
Comme je confirme que je suis un gros nul an électronique :
-avec cet appareil on peut détecter la cause d'une panne moteur (capteurs AC ou Vm par ex)?
- c'est facile d'utilisation?
- sur ma bécane (4 cylindres 16 soupapes 1998) où se trouve la prise test:
- sous la colonne de direction ?
- boitier diag rond sous le capot ?
Je n'ai pas la voiture sous les yeux.
Quelle différence ODB1 et ODB2, et quand faut il un adaptateur ?
Tu vois que toute mon éducation en la matière est à faire
Heureusement que je m'en sors mieux avec les clés et les tournevis!
Merci d'avance
Gérard
Merci d'avance
Gérard
- haddock
Prise Diag ronde => compartiment moteur odb1
Prise Diag rectangulaire => sous le volant à gauche odb2
Salut Gérard,
Je dirai que tu as uniquement la prise ronde sous le capot comme moi (1996), obd2 est obligatoire vers 2000, pas avant.
Mais bon aux USA ils étaient un peu en avance sur le sujet, je ne sais pas pour une 1998.
Dans le doute prends aussi l adaptateur prise ronde bmw vers obd2.
C est simple d utilisation, on choisi la voiture et on lance le diagnostique. J avais trouvé des vidéos sur youtube et il y a une notice.
Maintenant est-ce que cela trouvera ta panne...
Si je l ai acheté c est surtout pour ma mini R53
- Gérard HUCK
Merci pour toutes ces précisions.
Je crois que je vais me lancer.
- Jeanphi86
- Département : 86 Vienne
L'outil de diag, c'est comme ne pas avoir de clef de 10 en mécanique
- Einstein
Vrai
Cab Z3 2.8l bleu montreal
- Gérard HUCK
Reçu beaucoup plus tôt que prévu le boitier diagnostic Ancel BM700. Également reçu le cordon d'adaptation OBD1/OBD2.
Deux petites questions :
- quand je cherche la liste des codes/erreurs sur le fofo je tombe sur une pub Hostinger. Curious, indeed
- Jeanphi 86 préconise de débrancher la haute tension des bougie,mais la notice dit qu'il faut brancher le boitier quand le moteur est en marche.
Je patauge encore...mais je vais y arriver...si vous m'aidez encore un peu
Tu as le lien du sujet, qu'on puisse corriger ?Gérard HUCK a écrit : ↑jeu. 22 févr. 2024, 13:00 .........
- Gérard HUCK
