Chargeur maintenance batterie
Re: Chargeur maintenance batterie
En roulant la batterie est rechargée aussi et l habitacle est fermé
- Titoï
Non car en fait il, y toujours une ventilation où se trouve la batterie
Z3 2.8 Roadster Topaze bleu
Z4 35i Noir
Z4 35i Noir
OK merci pour ces retours.
J'ai finalement acheté le CTEK MXS 5.0 chez Norauto.
J'ai fait proprement le branchement avec les oeillets directement sur la batterie dans le coffre, remis le cache en moquette et laissé le fil trainer dans le coffre.
En 3 min le CTEK est passé sur l'étape 4 (il faut dire que j'avais fait 70 bornes la veille). A priori ma batterie est donc toujours en bon état
Effectivement, concernant le risque de surchauffe, j'ai remarqué qu'à partir de l'étape 4 l'appareil est juste tiède, donc en phase de maintien de charge je n'ai pas trop d'inquiétude concernant la chaleur dégagée ...
Z4 M Coupé E86 Noir
- chrais
J'ai branché les cosses à œillets sur les connecteurs de la batterie comme recommandé par ctek
Par contre je me demandais comment fait pour que la lumière du coffre s'éteigne je n'ai pas trouvé l'endroit à appuyer histoire de ne pas devoir fermer le coffre et forcer le fil sur le joint sans pour autant laisser la lumière allumée
Je pense qu'il est mieux de mettre les œillets que les pinces personnellement ...
Fermer le coffre ? Le joint doit tolérer le passage d'un câble, non ?
- chrais
Le câble me paraît assez épais ... Mais bon ça passe en guidant bien le câble
- PATRICKdu71
Perso, j'ai résolu le problème en enlevant l'ampoule d'éclairage du coffre.
- Patrick88
L'ampoule s'éteint au bout de quelques minutes, je recharge toujours directement sur la batterie en laissant le coffre ouvert.
J'ai installé une prise "allume cigare moto" (plus petite que le forma voiture) dans l'habillage plastique ou se situe le "triangle" comme ça je ne suis pas obligé de démonter la moquette et le cache plastique de la batterie pour raccorder mon chargeurferny37 a écrit :Fermer le coffre ? Le joint doit tolérer le passage d'un câble, non ?
Je ferme le coffre normalement
Tu est surPatrick88 a écrit :L'ampoule s'éteint au bout de quelques minutes, je recharge toujours directement sur la batterie en laissant le coffre ouvert.
Il n'y a pas de temporiZation sur cette ampoule donc je ne vois pas comment elle peut s'éteindre seul
Et si Mimi, l'ampoule ne s'éteint pas de suite, il y a une temporisation. Si tu veux en être certain, tu mets ton phone en mode vidéo dans le coffre, tu fermes et tu regardes ta vidéo au bout d'1 minute .
- chrais
Heu mais pourquoi mettre son phone dans le coffre et voir s'il s'eteint alors que par définition coffre fermé c'est censé être eteint non ?
Ou alors l'ampoule reste allumée même coffre fermé jusqu'à temporisation?
J'ai branché le chargeur à 16:10 et la il est tjs dans une phase de charge full... La batterie était à 12,08v avant charge
J'ai mis un détecteur de fumée au dessus du z dans le garage histoire d'être certain niveau sécurité ...
Mais non Francis, dès que tu fermes le coffre l'ampoule s’éteint de suite pour vérifier il suffit d'appuyer sur le contact du coffre avec un tournevis
La temporiZation existe mais sur l'ampoule de l'habitacle
- Tetram
j'ai des autos (je ne sais plus lesquelles) où ça s'éteint effectivement seul au bout d'un moment portières ou coffre ouvert, ce qui est différent de la temporisation, qui s'éteint au bout de 30/45 secondes portières fermées
- CBA66
- Département : 66 Pyrénées-Orientales
Moi je ferme le coffre et il n'y a aucune trace sur le fils, et puis vous n'avez qu'a avoir un coupé pour voir si l'ampoule s'éteint.
Z4 3.0 SI roadster noir - Ex Z3 M coupé imolarot.
