Après avoir été opéré (prothèse de hanche en céramique), ma zzette dois restée seule au garage durant 3 mois , faut-il prévoir quelque chose de spécial ou puis-je la laissée sans problème trois mois sans faire tourner le moteur ??? Faut-il débrancher la batterie ? ou autre ???
Merci d'avance, de tous vos bons conseils !
Hibernation de ma Z3 !!!
- Ludo
Re: Hibernation de ma Z3 !!!
au moins la batterie ou alors achete un de ces petit chargeur qui recharge en continu et se coupe quand la batterie est pleine (je sais plus le nom). Comme ca tu la laisses brancher en continueMiguel a écrit :Après avoir été opéré (prothèse de hanche en céramique), ma zzette dois restée seule au garage durant 3 mois , faut-il prévoir quelque chose de spécial ou puis-je la laissée sans problème trois mois sans faire tourner le moteur ??? Faut-il débrancher la batterie ? ou autre ???
Y'a pas aussi le un truc de mettre un peu d'huile sur le haut des cylindres je crois. Sur la moto je mets des chiffons dans l'entree d'air et dans les echappemments.
Oublie pas de la parker avec le plein de carburant.
Le mieux et le plus économique serait d'enlever la batterie et la stocker dans un endroit à température douce (pas dans un garage s'il y a risque de température très froides.
De boucher tes échappements et ton entrée d'air moteur, surtout si ton garage est humide...
Mais le mieux serait quand même de ne rien faire de tous ça et de la démarrer une fois par semaine quelques minutes ou encore mieux, de la preter à qq de ta famille ou amis pour faire un petit tour une fois par semaine...
Zé - Ex - Roadster 2.8
- Manu
- Département : 29 Finistère
J'ai déjà "hiberner" la mienne pendant 4 mois (nov, déc, janv, fev) car j'étais en déplacement pro.
j'avais juste débranché la cosse "moins" de la batterie (sans qu'elle ne touche à la masse), refermé la voiture (avec la clé) et je l'avais bâchée (elle était dans une grange).
Elle a redémaré au 1er tour de clé 4 mois plus tard.
Le seul hic, c'est qu'il y avait un peu de moisi à l'intérieur (qui part avec une peau de chamois et de l'eau chaude). Je te conseille donc, si elle est à l'intérieur, de laisser les vitres entrouvertes pour qu'elle respire.
