Z4 équipé bluetooth ?
nuts91
Département : 72 Sarthe
Re: Z4 équipé bluetooth ?
Message par nuts91 »
Si tu as le gps avec ecran sur le tableau de bord et le module téléphone, quand tu fais menu il doit apparaître sur ton menu.
Comme ici en 3eme position à gauche
Pascal
alexbac
Message par alexbac »
Je n ai pas tout ça sur mon écran...
retourne la voiture ... :whistling:
nuts91
alexbac a écrit :Je n ai pas tout ça sur mon écran...
Suivant tes options ton écran est plus ou moins complet, mais pour ta question c'est surtout de savoir si tu as téléphone ?
Pascal
alexbac
Oui c'est ca, mais on dirait bien que je n'ai pas l'option tel. du coup je me demande si je peux pas le rajouter en seconde monte...
nuts91
Oui techniquement c'est faisable mais économiquement parlant ça va pas être donné ;-) et il y a du démontage
Pascal
Olivier
Message par Olivier »
dans le coupé, le module ULF il est côté batterie? ou comme sur le roady a gauche dans le coffre?
bibiyan
Département : 03 Allier
Véhicule : Z4 Roadster 2.5si
Message par bibiyan »
Je n'ai pas de GPS et j'ai installé ça:
https://www.amazon.fr/dp/B01N7ABPJT/ref ... TE_3p_dp_1
C'est vite monté et discret, cela a l'avantage de ne pas dénaturer le tableau de bord, j'aime bien conserver l'origine :whistling:
En fait cela fonctionne parfaitement pour écouter la musique sur le port USB et pour les appels sortant :thumbup:
:huh: En revanche il faut que je me penche sur la notice en anglais pour mieux gérer les appels entrants car là c'est moins satisfaisant :x
alexbac
Faut que je regarde ça... Merci pour l'info.
Zest
Département : 34 Hérault
Message par Zest »
Ce boitier bluetooth peut se monter sur un systeme hifi 10hp DSP ?
Cest pas cher :-)
bibiyan a écrit :Salut,
bibiyan
Salut Zest,
Je ne saurais être formel pour la compatibilité DSP, en fait il faut juste une prise d'extension vers un chargeur CD :happy:
Entre temps j'ai compris pour gérer les appels entrants, ça marche super bien, l'interlocuteur entend parfaitement ma voix sans interférence alors que je roulais décapoté 8-) :thumbup:
Zest
Message par Zest »
Et le micro s'installe facilement et discrètement ?
Parfois cest si simple et peu cher :o Seulement avec le DSP je ne sais pas...
bibiyan
le mieux ce sont des photos :woot:
Le âble largement assez long passe dans le montant et derrière la garniture sous le volant , sans rien démonter c'est assez simple de glisser le câble. :happy:
Le module est placé dans un compartiment situé derrière le poste radio, il faut démonter les grilles d'aération et le poste.
Pour atteindre la prise USB j'ai opté pour une extension que j'ai passée par le petit morceau de plexi situé derrière leporte cigarette que j'ai retiré.
:thumbup:
Zest
Message par Zest »
Cest top car casi invisible et facile a installer :thumbup:
Je crois que ca ne fonctionne pas avec les hifi DSP :(
pour le micro y'a plus discret , question de gouts
Revenir à « HiFi Z4 »
