F.A.Q. Refs amortos BILSTEIN + ressorts EIBACH ou H&R
Jeanphi86
Département : 86 Vienne
Re: F.A.Q. Refs amortos BILSTEIN + ressorts EIBACH ou H&R
Message par Jeanphi86 »
BM1jourBMtjour a écrit : mar. 21 nov. 2023, 15:06 Bonjour regtoc19?
Merci pour ton retour.
Pour répondre à ta question la dimension de la jante ne changera rien, car le périmètre extérieur du pneu est tjs constant c'est le périmètre intérieur qui varie en fonction du diamètre de la jante. ;-)
Tu as quelle monte de pneu ?
225/40/18 à l’avant :D
Edité ;-)
Dernière modification par Titi 85 le mer. 22 nov. 2023, 17:26, modifié 1 fois.
Jeanphi86
C'est pas tout à fait pareil si on compare une monte en 17 et la monte en 18 :P
Tu es 2,3 mm plus haut en 18 donc pour l'AR ce n'est pas le 18 qui pose Pb de hauteur :P
Tes ressorts ont combien de km ?
BM1jourBMtjour
Département : 77 Seine-et-Marne
Message par BM1jourBMtjour »
Bonjour Jeanphi86,
Ca c'est du précis ou je ne m'y connais pas :clap:
Mais là on compare du 225 à du 245. du 225 17" avec du 225 18 3 et idem avec du 245 comparé avec lui même a t il les mêmes résultats sur la hauteur et circonférence ???
C'est 225/45/17 à l'avant sur le Z3 et non 40. et 245/40/17 à l'arrière :D
BM1jourBMtjour
Bonjour DanZ,
C'est juste 225 45 17 à l'avant 8-)
en fait,
225/45/17 = 225 x 45% = 101,25 de hauteur du flanc du pineu x 2 + (17") 43,18 = diam de roue de 634,05
225/40/18 = 225 x 40% = 90,00 de hauteur de flanc du pineu x2 + (18") 45,72 = diam de roue de 637,20
Voilà :innocent:
A déport égal, ça ne devrait pas frotter :D
BM1jourBMtjour a écrit : mer. 22 nov. 2023, 15:21 Bonjour DanZ,
Et sur les photos que tu nous a mis dans ta présentation.....
On peut y lire 225/40/18.. :whistling:
Jeanphi86
Bon :whistling: là, ça deviens compliqué de s'y retrouver :woot: :woot: et en plus Thierry m'as barbouillé les carreaux entre AV et AR ..... :D :D
Titi 85 a écrit : mar. 21 nov. 2023, 18:52 225/40/18 à l’avant :D
Edité ;-)
Tu m'avais dit AR c'est pour cela que j'ai comparé des 225 aux 245 d'origine :dur: :dur:
Ce qui est sur, c'est que la monte en 18 n'est pas la cause de la voiture trop basse.
Si on reprends ... Peut tu nous résumer factuellement ton pb.
Question à laquelle tu n'as pas répondu : Combien de km ont tes suspensions ?
Edit:
J'ai regardé sur ta présentation, ton Z n'as pas l'air d'un "razmoquette", il est à la hauteur d'un Z3 en châssis sport en plus les jantes sont belles et lui vont bien :thumbup:. La seule chose que je ferait: C'est lui remettre une monte asymétrique en 225 AV et 245 AR en équivalent 18 ....
D'ou ma question : A part le visuel, ou est le problème ? Passage des dos d'âne, découpe des passages d'aile AV .....
Dernière modification par Jeanphi86 le mer. 22 nov. 2023, 18:13, modifié 1 fois.
Re: Ressorts arrières Z3 Roadster 3.0 sport edition
BM1jourBMtjour a écrit : lun. 13 nov. 2023, 13:26 Bonjour,
Les ressorts arrières ne sont plus fabriqués par BMW. Pour rappel mon modèle : Z3 Roadster 3.0 sport edition
Je cherche désespérément ces ressorts arrières.
Quelqu'un pourrait il m'indiquer :
- La référence portée sur ses ressorts arrières OEM ou d'après une facture si changés il y a quelques temps.
- Et/ou la référence d'un ressort compatible, pour remettre la voiture à sa hauteur normale.
Merci....
Tu vas sur le site avec ton code VIN complet, et tu auras la ref que tu cherches.
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatztei ... bt=33_0856
BM1jourBMtjour
Bonjour Titi,
Non pas de résultat ils font une redirection vers un équivalent de ETK et il n'y a pas de ressorts ni même de compatibles...
Merci Jeanphi86 de revenir vers moi,
Oui Titi 85 a bien vu c'est du 40 à l'avant !!! Or c'est du 45 à l'avant :?
Mais si je repasse en monte d'origine 225/45 ZR 17 ou 18 mon pneu va être encore plus haut dans l'aile avant non ? Et ça risque de toucher :!:
J'ai acheté des jantes style 32 en 17"
Pour le look de ma Z3 c'est forcément pas la config d'origine Sport Edition, autrement le précédent propriétaire n'aurait pas fait sauter une bande de 2CM sur les pare boue avant.
Donc je cherche à la remettre origine et la rehausser légèrement.
Problème je ne trouve pas les ressorts d'origine en OEM ou compatible.
Si tu as une idée
PS: Mes 4 jantes Hartge vont être à vendre. Pour ceux que cela intéresserait :D
Que dis je pas des jantes mais des roues complètes, celles que vous avez vu sur la présentation : Jantes avec leur pneus et équilibrage fait...
Jeanphi86
BM1jourBMtjour a écrit : jeu. 23 nov. 2023, 08:29
Si tu as acheté des 32 en ET 41 et 7,5 AV et 8,5 AR il n'y à aucune raison que le pneu touche dans le passage de roue :thumbsup: et encore moins si une bande de 2 cm est enlevée :thumbup: L'ET xx C'est de déport de la jante ;-)
Sur la mienne avec le kit B12 donc ressort H&R -30 mm et des 225 45 17 à l'AV, le parle boue est comme neuf :P
BM1jourBMtjour a écrit : jeu. 23 nov. 2023, 08:29 Donc je cherche à la remettre origine et la rehausser légèrement.
Si tu as une idée
Aucune idée sauf à dire qu'avec des ressorts en origine, ton auto vas ressembler à un 4 x 4 :D :D
BM1jourBMtjour
Merci pour l'intérêt que tu portes à mes demandes Jeanphi86,
Désolé je ne me souviens plus trop si tu m'avais adressé une photo de ta Z3. J'essaye de me faire une idée avec un kit B12 comme le tien de la hauteur de caisse (avant et arrière) 8O
Jeanphi86
BM1jourBMtjour
Effectivement Jeanphi86 il me semblait bien avec ce bel arrière plan !!!
Jeanphi86 avec cette vue d'ensemble, j'ai du mal à me faire une idée sur la hauteur entre le pneu avant et l'aile et idem pour l'arrière.
Est-ce que tu saurais me dire quel hauteur il y a en CM ?
Elle semble plus haute que la mienne, mais j'ai un peu de mal à apprécier cette hauteur et ne souhaites pas me retrouver dans la même config qu'aujourd'hui après avoir tout changé par des B12...
