Comment changer mes bougies ?
Re: Comment changer mes bougies ?
bonjour a tous
j'ai lu avec grand interet le tuto sur le changement des bougies.Jusque là tout me paraissait clair, tellement c'est bien expliqué.Le probleme c'est que ma belle est equipée d'un moteur qui, si j'en crois les photos est un 16 soupapes
ma question est donc la suivante, ou se trouvent ces bougies
la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de devenir ce que l'on est
Suis les 4 fils noirs.............
Sous le cache noir, au centre du couvre culasse.
merci, pour la precision de ta reponse
Comme remerciement, je verrai bien une photo, ou deux, de ton Z dans ta présentation.
Voici comment publier des photos sur le forum
ou avec casimages
ou avec casimages
promis,je vais essayer
Bonjour,fanfre a écrit :Bonjour, le couple de serrage est de : 25/30 Nm ( pour des NGK BKR6EQUP )
( pour simplifier, 2,5 à 3 kilos )
Et sans clé dynamométrique, comment peut-on savoir si on a serré assez ou pas assez?
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
tu sers, pas trop, mais bien.
et perso je met de la graisse cuivré sur le filetage, bien plus facile par la suite à demonter...et le serrage ce fait facilement aussi !
Oui mais ca, c'est quand tu as de l’expérience. Donc quand tu n'en as pas, cela ne sert à rien !cooldedeman_3 a écrit :tu sers, pas trop, mais bien.
Donc quand c'est la première fois, serrage au couple, et en dévissant à la main cela permet de se rendre compte de la force.
Exemple : Quand je serre mes boulons de roue à la main avec un bras de levier de 25 cm env., je suis toujours au dessus du couple à la clé dynamo... pourtant j'ai pas l'impression d'y aller fort.
changement bougies sur 4 cylindres
Bonjour, j'aurai besoin d 'un peu d 'aide pour pour démonter mes bougies d 'allumages, j'ai bien repéré l'enplacement, mais je n'arrive pas à retirer le cache et le fil noirpour accéder à la bougies, faut-il tirer comme fou, je sens qui il a du jeu mais je n'arrive pas à retirer ses fameux caches bougies.. faut -il essayer avec une pince multiprise etc...?? merci
- haddock
Re: changement bougies sur 4 cylindres
Va voir dans la Faq mécanique, il y a un post sur le remplacement des bougies
Ici en l’occurrence : viewtopic.php?f=26&t=1897
Merci d'utiliser le moteur de recherche avant de créer un nouveau post.
merci mais j'avais regardé avant ca m'indique pas comment demonter le faisceau de la bougies? avec une pince avec les mains en tirant mais j'arrive pas..merci
- haddock
Tu tires dessus, ça doit venir
ok je vais regarder, ca m'embete de l'emmener au garage pour ça.... enfin si le faisceau et dur à enlever je pense que les bougies c'est peut etre pareil!!!!!!!
