Problème d'ouverture centralisée
Re: Problème d'ouverture centralisée
Pourquoi tu changes si ça fonctionne avec l'ancien module ?
- Département : 84 Vaucluse
Problème de centralisation aléatoire même si ce n’est pas gênant... et comme j’ai vu qu’il y avait une solution j’ai voulu anticiper
Avec le nouveau module, c’est les vitres qui ne veulent aps remonter en sequentiel et le boitier ZKE contient ces erreurs que j’ai indiquées.
Sur mon ancien, j’ai aucunes erreurs et les vitres remontent.
Avec le Scanner je ne peux pas effacer les erreurs du nouveau module. Y a t il un lien du coup sue le fonctionnement?
- Z4 2.5 gris sterling 2015
je ne connais pas ce machin mais en effet , la premiere chose serait de comprendre ou d'effacer ces erreurs car ça parle de driver defaillant ... pas bon toussa D'autres ici je crois s'y connaissent sur la " chose " !
Tu auras surement de l'aide demain .. Good luck ! et bonne nuit !
- neobm
Pour reseter il faut
Allumage en position 1
Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre soit complètement abaissée
Appuyez encore 4 fois .
et apres
faire manip 2s enfoncé en haut en bas pour chaque porte ..
j'avais les memes erreurs 'anti-pincement dans inpa .. reglées ainsi .
et apres
Dernière modification par neobm le ven. 23 oct. 2020, 02:34, modifié 1 fois.
- Département : 38 Isère
Bonjour, depuis 2 jours j'ai un problème avec l'ouverture centralisée de ma Z4 : l'ouverture à distance ne fonctionne pas. Ce n'est pas un problème de télécommande (fermeture ok, ouverture du coffre ok et le plafonnier s'allume quand j'essaie d'ouvrir avec le bip), ça ne fonctionne pas mieux avec la 2ème télécommande. Je peux ouvrir la porte conducteur avec la clé/serrure, par contre pas moyen d'ouvrir la porte passager. Le bouton d'ouverture centralisé à l'intérieur de la voiture n'a pas d'effet (il ferme mais n'ouvre pas), quand j'utilise la poignée intérieure de la porte, le loquet se lève bien mais pas moyen d'ouvrir la porte et il redescend dès que je lâche la poignée. Le vide poche central reste fermée et la trappe à essence aussi
Du coup je pense plus à un problème électronique. Est ce que vous avez une idée pour résoudre ce problème ou à minima ouvrir la porte passager (pour la trappe à essence j'ai vu qu'il existait un déverrouillage manuel)? Est-ce que il y a un intérêt de débrancher/rebrancher la batterie? Il faut aussi que je regarde les fusibles.
Le point positif est que j'ai découvert que la capote s'ouvrait/se fermant en laissant la clé en position ouverte/fermée dans la serrure!
Merci pour votre aide.
- Département : 58 Nièvre
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
ça ressemble à un module ZKE qui commence à faillir, il faudrait lire la mémoire d'erreur de ce ZKE pour en apprendre plus et éventuellement tenter de recoder/programmer le boîtier parfois ils repartent sinon il faudra le remplacer.
Oui j'ai un peu fureter sur internet et mes problèmes d'ouverture correspondent bien aux symptômes décrit. Il y a des sociétés qui proposent de réparer ce fameux boitier, genre https://www.reparation-zke.fr/REPARER_S ... _E46.G.htm
Après je ne sais pas si c'est fiable. Par contre je crois avoir lu que ce boitier était quasiment introuvable en neuf...
Ce soir, j'ai ouvert le compartiment fusible, trouvé un petit carton avec la légende des fusibles en italien, sorti le fusible correspondant à "centralodo", bidouillé la télécommande et ça c'est ouvert!!! Le fusible n'était pas grillé, je l'ai remis, essayé une ouverture/fermeture, ça a aussi fonctionné.
J'ai laissé la voiture ouverte, je dois faire un tour avec madame demain, elle pourra monter facilement...descendre on verra!
Bref, je n'ai pas tout compris et je pense que c'est temporaire, mais pour le moment ça fonctionne
le boîtier ZKE est toujours disponible en neuf chez BMW mais vu le prix de la pièce et de la programmation du véhicule après ça fait tout de suite un gros billet, donc au niveau des possibilités plus abordables soit tu répares/fait réparer le boîtier actuel soit tu le remplaces par un boîtier identique d'occasion et tu le fais coder/programmer sur le véhicule par quelqu'un qui dispose du matériel approprié parfois pas le choix le boîtier est trop endommagé pour une réparation.
- blquad44
Re: Dysfonctionnement fermeture centralisée
Je viens de refaire une peinture complète de mon Z4 E85 de 2003, j'ai donc démonté le capot, la malle arrière, les portes... après remontage du véhicule je me retrouve avec deux problèmes :
1 - Je n'ai plus de centralisation, mes deux clés ne me permettent plus d'ouvrir et fermer le véhicule.
2 - J'ai la vitre côté passager qui s'ouvre et se ferme très bien avec le bouton de la porte passager mais par contre avec celui de la porte conducteur, je peux descendre la vitre côté passager mais je ne peux pas la remonter, quand je veux la remonter, elle continue de descendre...
N'étant pas un grand mécanicien et encore moins électricien, je ne sais pas par ou commencer et je voudrais éviter démonter la moitié du véhicule à nouveau....
Je suis preneur de tous vos conseils !
Fallait pas la démonter !! je
- blquad44
Merci c'est gentil mais je suis très content de ma nouvelle peinture !!! Je sens que certains ne vont pas être de mon avis !
Comme tu as demonté tes portes ... verifie que tu as bien remonté les connecteurs electriques !
Surtout que la, c’est le sujet pour les z3
C'est bon pour tous les Z !
