Problème d'ouverture centralisée
Re: probleme d'ouverture centralisée
Je remonte le sujet car je suis à nouveau confronter à des problèmes d'ouverture centralisée.
Quand j'ai acheté le Z il y a un mois j'avais le coté passager qui faisait des siennes, en trifouillant le loquet, c'est parti tout seul.
Seulement depuis hier, j'ai voulu ouvrir la voiture avec la télécommande comme dab, mais rien, juste la lumiere intérieur qui s'allume, mais les loquets de portes ne montent pas (des 2 portes et du rangement entre les sièges).
J'ai donc ouvert la porte a la clé (seul la conducteur se déverrouille), puis impossible d'ouvrir les portes à l'aide du bouton central... A force d'appuyer j'ai reussi à tout déverrouiller, mais j'ai vraiment galérer. De plus quand j'ouvre la porte conducteur à la clé, ca ne déverrouille pas la porte passager ni le rangement central. J'ai essayer d'ouvrir la porte passager de l'intérieur avec la poignée, impossible ... J'ai donc un peu tirer sur le loquet, qui m'est resté entre les mains, puis est tombé dans le trou.. Arf, il se balade donc dans la porte ! La tige intérieur dépasse un peu du trou, elle doit toujours etre dans le guide du coup.
Aucun problème coté coffre!
C'est vraiment bizarre, quand j'unlock avec la clé, les lumières s'allument mais aucun bruit, et quand je lock avec la clé, j'entend un clac clac de mécanisme qui est actionné.
Ca peut etre quoi ? Un des relais? module? fusible ? Fuuuuu la galère, j'ai déjà pas mal de chose à faire dessus ce weekend (checker les drains de capote, changer une veilleuse, et checker mon alarme)
Merci pour votre aide si ca peut me faire gagner un peu de temps
Plusieurs pistes dans les pages précédentes.......
Commence par graisser les mécanismes des portes, puisque le coffre fonctionne, ce ne semble pas venir de la commande.
Effectivement je ne pense pas que ce soit la télécommande! Mais peut etre que les relais pour les portes et le coffre sont différents et c'est ca. Je vais tester demain, même si c'est criant de devoir démonter les panneaux de portes pour graisser le tout
Peut être bête. Mais as tu regardé les fusibles ?
Grillés ou oxydés !
Grillés ou oxydés !
Problème résolu... Mais pour combien de temps?
En la sortant du box , j'actionne le bouton centrale a coté des warning et la porte conducteur + le rangement centrale s'ouvrent. Par contre porte passager complètement bloquée, la tringle déconnait (j'avais fait tombé le bout noir dans la porte) donc elle ne devait plus etre en face du trou.
A force d'essayer elle a fini par s'ouvrir, j'ai dégrafé le bas de la garniture et le bout noir et tombé directement ! Une fois remis en place tout refonctionne comme il faut. Mais comme je n'ai rien fait de spécial pour réparer le truc, je pense que ca peut réapparaitre de façon aléatoire!
Ça doit être du grippage.....simplement.
- Alautre
Effectivement ça ressemble à la goutte d'huile qui coince (ou plutôt son absence) au niveau des mécanismes de porte.
Difficile à re-graisser sans démonter. Le mieux est de dégarnir pour accéder au mécanisme et graisser sérieusement. En même temps, en profiter pour vérifier et graisser le système de câble du lève vitre.
- Snark
- Département : 73 Savoie
Je vais remonter à mon tour le sujet.
J''ai toujours eu de petits bugs avec la centralisation mais ça restait rare. Du coup à titre préventif, j'ai décidé de procéder à la réparation de mon module. J'avais bien repéré tous ces sites de réparation ZKE mais en ayant parlé à mon voisin électronicien , il m'a gracieusement proposé de le faire lui même. Sauf que bien sûr maintenant ça déconne complet. Ouverture impossible à la centralisation, uniquement à la serrure. La fermeture va très bien mais le vide poche d'entre sièges et la trappe à essence sont verrouillés (ouverture mécanique de sécurité possible mais pénible) par contre la porte passager est quant à elle condamnée condamnée !! Ca c'est bien plus chiant.
J'ai malgré tout tenté d'appeler un réparateur mais bien sûr il refuse la prise en charge.
La pièce coute 460 $ mais apparemment "non programmée" , en gros passage BMW qui au total risque de s'avérer salé !
Quelqu'un par hasard aurait il une solution ou une valise histoire de faire un diag sur le Rhône alpes ?
Dernière modification par Snark le mar. 20 juin 2017, 12:03, modifié 1 fois.
Sans audace, pas de gloire
La solution : Changer de voisin............
BiZ
BiZ
- Snark
T'es con mais ça m'a fait rire. Mais tes con quand même
Toujours des soucis avec la mienne aussi!! Je vais faire démonter les panneaux de portes pour vérifier l'état des cables.
Pour ton module GM5 tu peux le faire réparer via ce gars, https://www.bmwgm5.com/ c'est aux US mais ça te coutera moins cher je pense.
A+
A+
- Patrick88
Fabien, une vraie voiture de célibataire DésoléSnark a écrit : par contre la porte passager est quant à elle condamnée condamnée !! Ca c'est bien plus chiant.
- Snark
Mais tout est en yankee, j'y comprends pas un broc et la traduction de chrome ne fonctionne pasthomasnbl a écrit :Salut,
A+
Après le problème est toujours va t'il accepter d'intervenir sur une carte qui a déjà subi une intervention ?
La traduction google trad: https://translate.google.fr/translate?s ... edit-text=
Tu peux lui poser la question. Sachant que c'est un mec qui fait ça comme passe temps pour se faire de l'argent, je pense qu'il acceptera.
- Snark
Ah merci beaucoup.
Mais quelqu'un pourrait il lui écrire pour moi ? J'ai parfois du mal à parler ma propre langue ...
