Problème d'ouverture centralisée
Re: Problème d'ouverture centralisée
Mais ce n'est pas la peine de tout mélanger non plus.
Déplacé.
Déplacé.
Rien de grave.
Je viens d'avoir un problème d'ouverture de porte sur mon Z4, le verrouillage centralisé fonctionne bien, les loquets montent et descendent parfaitement mais il est impossible d'ouvrir la porte côté passager, c'est la deuxième fois, une fois côte conducteur et une fois côte passager, auriez vous une idée du problème, merci.
- Département : 38 Isère
Hello,Steph38 a écrit : ↑jeu. 16 juin 2022, 08:19 Bonjour, depuis 2 jours j'ai un problème avec l'ouverture centralisée de ma Z4 : l'ouverture à distance ne fonctionne pas. Ce n'est pas un problème de télécommande (fermeture ok, ouverture du coffre ok et le plafonnier s'allume quand j'essaie d'ouvrir avec le bip), ça ne fonctionne pas mieux avec la 2ème télécommande. Je peux ouvrir la porte conducteur avec la clé/serrure, par contre pas moyen d'ouvrir la porte passager. Le bouton d'ouverture centralisé à l'intérieur de la voiture n'a pas d'effet (il ferme mais n'ouvre pas), quand j'utilise la poignée intérieure de la porte, le loquet se lève bien mais pas moyen d'ouvrir la porte et il redescend dès que je lâche la poignée. Le vide poche central reste fermée et la trappe à essence aussi
Du coup je pense plus à un problème électronique. Est ce que vous avez une idée pour résoudre ce problème ou à minima ouvrir la porte passager (pour la trappe à essence j'ai vu qu'il existait un déverrouillage manuel)? Est-ce que il y a un intérêt de débrancher/rebrancher la batterie? Il faut aussi que je regarde les fusibles.
Le point positif est que j'ai découvert que la capote s'ouvrait/se fermant en laissant la clé en position ouverte/fermée dans la serrure!
Merci pour votre aide.
Mes problèmes de centralisation étaient stables mais là ça c'est bien dégradé : porte passager toujours bloquée, porte conducteur qui ne s'ouvre plus qu"avec la clé (mais se ferme avec la télécommande), vide poche central et trappe à essence bloquées
Bref je crois qu'il est urgent de faire réparer mon module ZKE, des réparateurs à conseiller? J'avais trouver celui-ci : https://www.reparation-zke.fr/REPARER_S ... _E46.G.htm
- Département : 95 Val-d'Oise
Bonsoir. J’ai recouru très récemment aux services de « reparation-zke.fr » suite aux problèmes d’ouverture/fermeture centralisée des portes de mon Z4. Problèmes résolus pour un coût très modique et dans des délais très brefs. Je ne peux que recommander cette entreprise.
Ok merci pour ton retour
Je pense que je vais envoyer mon boîtier a ce réparateur
- regtoc19
J'y ai expédié le boitier de mon e46 aujourd'hui suite dysfonctionnement de la fermeture centralisée. Je devais le faire depuis un moment et de vous lire ces derniers jours m'a décidé, enfin. Merci à vous
J'ai passé commande mais pas encore démonté le boîtier. D'ailleurs une idée du poids de celui-ci, c'est pour le Colissimo. Merci
J'ai démonté mon module ZKE aujourd'hui et comme un coui...j'ai voulu démonté la boite à gants alors qu'il suffit juste de tomber le cache qui est en dessous...
Mais ça m'a permit de voir que l'amortisseur de boite à gant était déclipsé (ça me semblait bizarre que l'ouverture tombe sans retenue). Par contre je n'ai pas réussi à refixer l'amortisseur, il faut juste insérer le clip dans l'encoche qui est prévue dans le couvercle? merci
- LuccioDE
- Département : Allemagne
Oui c'est cela. C'est assez mal foutu mais c'est juste clipsé. Au besoin pincer avec les doigts
Bonjourjanfilip a écrit : ↑lun. 18 sept. 2023, 11:35 Bonjour,
Pas beaucoup de réponse mais, j'ai trouvé le problème, le câble d'ouverture (poignée ext/serrure) était complètement effiloché dans la gaine et empêchait le retour correct de la serrure donc, câble neuf et tout est ok, j'en ai profité pour changer le câble côté conducteur en même temps
