comment changer son filtre à carburant?
laurent071
Re: comment changer son filtre à carburant?
Message par laurent071 »
Je suis un peux dyslexique et je vais changer mon filtre.
En clair la flèche doit être orientée vers l'avant du véhicule ou vers l’arrière une fois en place.
Batman31
Message par Batman31 »
Perso je ne l'ai jamais fait. :|
La flèche sur le filtre indique le sens de passage du carburant.
Le réservoir étant à l'arrière, le sens du circuit d'alimentation et donc de la flèche devrait logiquement être de l'arrière vers l'avant. :happy:
Z3 Roadster 1.9i - 2000 - phase 2 - Hellrot II (415) - Etat d'origine et SuperBô :wub:
pazcal57
Re: Remplacement filtre à essence
Message par pazcal57 »
je pense que c'est pour cela que Laurent a un doute,et moi aussi ;-)
narwhal a écrit :
le remontage dans l'autre sens, pour le remplissage du filtre insister sur le démarreur une dizaine de seconde et c'est reparti !!!
"Le remontage dans l'autre sens" ne veut pas dire filtre dans l'autre sens, mais opérations au-dessus dans l'ordre inverse du démontage.
Si c'est la photo qui vous induit en erreur, il a juste posé le filtre à l'envers. ;-)
laurent071
Ok merci.
La flèche indique donc l'avant du véhicule.
Parfaitement. ;-)
laurent071
Filtre changé mais j'ai galeré.
Au lieu de 4 écrou acier j'avais 3 écrous en plastique.
J"ai passé 20 mn à les enlever à la multiprise n'ayant pas de prise avec une clef normale.
Le pire c'est que je les ais remis n'ayant pas d'écrou compatible dans mon stock.
Trucky
Message par Trucky »
Nouveau propriétaire d'un roadster Z3 2.2i de 2001, j'ai fait quelques bricoles ce week end, dont le changement du filtre á essence.
Mon filtre n'est pas comme celui en photo au debut de ce topic, mais a 3 grosses durites + une petite. C'est peut etre une difference phase 1/2.
Probleme : la petite durite est toute craquelée au niveau de son branchement sur le filtre, je serai tres surpris qu'elle soit encore étanche.
Qui sait á quoi sert cette durite ? Il faudrait que je la change, ou au moins une petite longueur, genre les 10 derniers centimetres á condition que je trouve un raccord.
Merci d'avance á ceux qui sauront m'éclairer.
Trucky
Bon ben j'ai reglé mon probleme : remplacé la durite, ca m'a pris 10 min, 4 euros. J'ai eu la bonne surprise de trouver la bonne durite au magasin de pieces auto du coin.
Tu sais quelle est son utilité alors ?
Trucky
non, Mais je peux dire qu'il n'y a pas d'essence dedans !
Peut etre un retour de pression, ou un retour de vapeurs d'essence.
Inutile de citer juste après un post.
Fatsat88
Message par Fatsat88 »
Je viens de faire "l'opération" ce weekend.
Super Tuto, remplacement fait en moins de 15 minutes.
Merci !
DOWNSHIFT.FR | L’actualité automobile qui n'en fait pas des caisses.
BMW Z3 Roadster - 2.8 litres - pack M
Tchiolulu
Département : 62 Pas-de-Calais
Message par Tchiolulu »
Bonjour à tous.
je déterre un peu, je vais remplacer le mien, mais en démontant j'ai remarqué la date 02/99 sur mon filtre actuel.
J'en déduis que mon filtre est d'origine, jamais remplacé. (zezette à 90000 km mais 21 ans quand même)
du coup j'ai lu un peu les préconisations inspection I et II , étrangement il n'y a pas de périodicité prévu pour cela ?
Théoriquement fait lors des inspections II.
Mais si c'est comme les vidanges de boite et pont normalement inclus dedans à la base et qu'ils ne font jamais... :roll:
Tchiolulu
ok , ben effectivement le mien est collector .
Mais par écrit ? tu trouves cela ou ?
les courroies accessoires ? y'a pas non plus de préconisation officielles ?
les vidanges tous les fluides prévues .
Revenir à « Entretien Z3 »
