Huile Moteur MOTUL
- olivierpa
Re: Huile Moteur MOTUL
Missibles à condition qu'elles aient les mêmes indices de viscosité On peut pas tout mélanger non plus ^^
Tu en es certain ?
(On m'a appris, mais peut-être à tort, que la viscosité se diluait.)
- olivierpa
Certains non car je suis pas un pro des lubrifiants ^^ Mais j'avais posé la question une fois au service technique de chez RacingLub pour savoir si je pouvais mélanger plusieurs types d'huile pour faire l’appoint et ils m'avaient dit que justement des produits de densité différente (et donc viscosité) se mélangeaient mal.. C'est ce que j'avais toujours entendu dire mais ils se trompe peut-être, même si ça me semblerai plutôt logique.
- whysea
- Département : 42 Loire
- Véhicule : Z4 Roadster 2.2i
J'ai trouvé ça : https://www.carter-cash.com/blog/d-1293 ... fferentes/
donc à priori oui mais non....
- olivierpa
D'accord, donc en gros ça fini par quand-même se mélanger mais ça donne un mélange de m**** ^^
Mieux vaut éviter d'essayer je pense...
- whysea
Voilà, peut être éventuellement si veux faire l'appoint en faible proportion et que tu as une vidange complète de prévue dans pas trop longtemps , ça doit pouvoir le faire mais bon c'est pas super glop
Ton lien fait état de faire un apport en huile de mauvaise qualité donc, évidemment que ce n'est pas souhaitable.
(Comme souvent, ce genre d'article dit la chose et son contraire.......)
Edit/ oui, évidemment, comme tu le précises, cela se sous-entend en dépannage avant une vidange complète....
- edlap01
- Département : 01 Ain
non miscible ne veut pas dire que l'on ne peut pas les mélanger, mais simplement dire que l'on obtiendra la viscosité la moins bonne.
c'est comme entre le RBF 600 et 660, on dit le 660 non-miscible car il perd ses propriétés au dépend de l'autre en se diluant...mais dans les 2 cas, vous n'avez pas de vinaigrette tout se mélange normalement.
Dernière modification par edlap01 le ven. 15 févr. 2019, 16:14, modifié 2 fois.
- Sarti
Même viscosité avec même norme (LL01 ou LL04).duncan a écrit :Hello à tous ..
Je dois faire l'appoint sur ma Z4 3.0 231cv. Mon bidon d'1 litre est vide, et j'ai recherché mon huile, Castrol Edge Professional, BMW LL04 5W30 mais pas possible d'en trouver en 1 litre.
Puis je passer sur de la Long Life simple? J'aimerais pas faire de connerie
https://www.amazon.fr/dp/B01939I24O/ref ... 47203&sr=1
Merci !
Après si c'est une marque différente, ce n'est pas bien grave, c'est juste un appoint. Mais prévoit une vidange complète quand tu auras le temps.
t'affole pas , y'a pas mort d'homme ... ! Mais tu peux en profiter pour rapprocher ta prochaine vidange , c'est tjs bon
- MikeFly-
- Département : 91 Essonne
Salut les amis.
Moi lorsque j'ai acheter le Z4 apparemment ils avaient mis lors de la vidange en 2017 de l'huile 5w30 liquimoly top tech je sais pas quoi
Et du coup pour faire l'appoint j'ai mis de la total 5w30 ll04 et ensuite j'ai mis de la castrol , j'ai fais un coktail molotove
A la fin les flics ce demandait si ils allaient pas faire souffler ma voiture aussi
Plus sérieusement, je n'ai eu aucun souci particulier en tous les cas constater lorsque j'ai fais ce mélange...
Et j'ai rouler quand même beaucoup depuis que j'ai le Z (5000 kms).
De toute façon le problème ne ce posera plus car demain le Z ce fera vidanger ce que je pense
Et les fameux changement de joint entre l'échangeur et tout... et changement de filtre a huile.
Par contre je voulais juste rajouter un petit quelque chose a cette conversation et j'ai trouvé (pour ceux qui critiquent les filtre a air sport)
Que j'ai changer mon filtre a air normal par un BMC sport et j'ai vraiment remarqué une différence en accélération plus franche depuis que je l'ai changer...
Donc ce n'est peut-être pas qu'une légende...
En tous les cas bonne vidange a tous et encore merci pour vos éclaircissement concernant les huiles pour nos moteurs , vous êtes supers !
tu peux aussi retirer les chicanes du pot , tu verras c'est top !
- MikeFly-
haha tu veux que je prenne perpet' ou quoi
Déjà que ma ligne pétarade avec retour de gaz de partout, j'imagine si je supprime l'intermédiaire
- duncan
Je reviens juste d’une ballade .. z4 décapotté .. un petit 15c sous le ciel bleu de Bretagne .. grand soleil ...
Que ça fait du bien !
Bon j’ai un peu de lecture .. je vais approfondir mais apparement en lisant rapidement je peux mettre de la ll 01, vous confirmez bien?
Je peux mélanger ll01 avec ll04?
Je vais faire l’appoint avec ... et planifier une vidange pour l’été ...
Merci pour vos retours.
BMW Z4 3.0 Gris Sterling 2004, M seats, 108s wheels - B12 Bilstein / Eibach -----> A monter prochainement: Spacers 20 mm AR/15 mm AV
Faut lire un peu les post précédents , ça evite de faire sans cesse les mêmes commentaires ...
(si je peux me permettre .. )
