Filtre essence
- Sarti
Re: Filtre essence
Quelqu'un a-t-il remplacé ce filtre (car colmaté) ? Pour avoir une idée du kilométrage "à partir duquel" ça devient "tendu"...
J'avoue qu'entre ça et cette direction électrique, ce sont les deux "bizarreries" du Z4.
Re: Filtre essence
Ah oui en effet, j'ai cherché un moment le filtre à essence sur mon X3 au début, je voulais à tout prix le trouver, mon garage agréé BMW m'a confirmé qu'il était dans le réservoir, c'est nul.
- louzonka
Re: Filtre essence
Si ca peut t'aider comme dit précédemment ma Z à 180 000km et cela n'a jamais été fait. A vrai dire je pense que tout les 150 000km c'est pas une mauvaise idée de le changer (75 000km pour les filtre standard).Sarti a écrit :Quelqu'un a-t-il remplacé ce filtre (car colmaté) ? Pour avoir une idée du kilométrage "à partir duquel" ça devient "tendu"...
Le changement a l'air assez simple tout de même, il faut être sur la réserve, ouvrir la bague "4", et changer le module filtre régulateur. Après peut être qu'un simple nettoyage suffirais mais j'ai des doutes. Je trouve ca complètement idiot de mettre des filtres pas prévu au changement et qui coute une belle fortune...
Schéma :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=16_0541
BMW Z4 2,5L 192ch
Volvo 850R 2,3L 240ch
- morkenultor
Re: Filtre essence
simple oui mais avant faut tomber la ligne ... sinon ce n' est pas compliqué , lecture page 1louzonka a écrit : Le changement a l'air assez simple tout de même, il faut être sur la réserve, ouvrir la bague "4", et changer le module filtre régulateur. Après peut être qu'un simple nettoyage suffirais mais j'ai des doutes. Je trouve ca complètement idiot de mettre des filtres pas prévu au changement et qui coute une belle fortune...
le prix de la pièce est élevé car elle fait office de pompe à essence. Bmw ne la change pas car " à vie"; +/- 300e ttc l'opération (pièce MO).
la méthode :
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
bon travail
Re: Filtre essence
J'aimerai acheter ce kit filtre, où est ce qu'on peut le commander dans un délai assez raisonnable? Sinon j'irai chez bmw directement.
- kawazzrman
- Département : 27 Eure
Re: Filtre essence
Apres recherche sur le forum je suis tombé sur ce seul poste concernant le filtre à essence du Z4.
J 'ai l'impression que personne ne change ce filtre vu le prix de la pièce et la "complexité " pour changer le filtre .
En plus à part chez BMW , difficile de trouver le filtre chez un revendeur ...
Pourquoi sur un Z4 le filtre serait à vie et qu il faudrait le changer sur les autres autos ?
quel est le symptôme d'un filtre à essence bouché ?
christophe
Secrétaire BMW Club E24 France
- Véhicule : Z4 sDrive 30i
Re: Filtre essence
Bonjour à tous.
Après une reprog ethanol et un peu plus de 5000 kms, mon Z4 e89 3.0i ne démarre plus.
Vu le forum, j'opte pour la pompe à essence qui à 100 000 kms d'origine.
Par contre savez vous ce qu'il faut acheter pour la changer (pompe ethanol standard peu se monter dessus?
quelqu'un l'a déjà fait, je vois le lien sur https://www.pelicanparts.com/ sur la méthode, mais on ne voit pas à part le changement complet, si on peut juste changer la pompe essence seule avec un modèle spécial ethanol avec un plus gros débit.
merci d'avance
merci d'avance
Re: Filtre essence
et si vous pourriez me donner le numéro du fusible qui alimente la pompe à essence à tout hasard ....
car j'ai pas de notice
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Filtre essence
La pompe a pu forcer avec l'ethanol et ce dernier a pu décoller des crasses qui ont colmaté le fitre, il est prudent de nettoyer changer le filtre et de monter une pompe Walbro adaptée à ton montage, j'ai fait cela sur mes Z3 ethanolisés, mais je ne connais pas le Z4 et ne peux pas te dire quelle pompe Walbro ira dessus.
Il faut se méfier du mois d'octobre on roule encore avec un ethanol avec peu de super dedans, et il commence à faire froid, on peut mettre 10 litres de super pour faciliter le travail de la pompe, une immobilisation longue devra être préparée en mettant du super pour fluidifier le mélange et faciliter le travail de la pompe à la remise en route plus tard, l'ethanol a tendance à se "solidifier" en exagérant.
- neobm
Re: Filtre essence
"j'opte pour la pompe à essence qui à 100 000 km"
On diag > https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
How To Test Your BMW Fuel Pump Using INPA > https://www.youtube.com/watch?v=yyzrHMstvvs vers 2:30
Dernière modification par neobm le mer. 3 nov. 2021, 20:18, modifié 1 fois.
- kawazzrman
Re: Filtre essence
Merci pour la video
sur INPA il y a possibilité de faire pas mal de test sur un E90
je n'ai pas vu cela sur un z4 E85
christophe
- neobm
Re: Filtre essence
si c'est pareil , msv 70 n52b phase 2 ou msv 80 n52k e89 , ms 45.0 m54 phase 1
Faut passer par le f6 component triggering ( activate) puis les "actuator activation "
edit: pour les m54 dans la version bimmergeeks.net le menu du ms45.0 n'est pas en anglais
et effectivement la pump a essence semble etre "planquée" .
ekp = ( bloc de commande electro de la pompe a essence)
( pas confondre avec dtml (verif de fuite version us)
la version bimmergeeks en anglais est bien plus "conviviale" que la version d'origine en allemand .
Dernière modification par neobm le jeu. 4 nov. 2021, 10:51, modifié 1 fois.
Re: Filtre essence
OK merci pour ces commentaires,
pour le fusible concerné vous le connaissez pour commencer?
- neobm
Re: Filtre essence
fusibles nmr 70 d'apres le 2eme lien ,
normalement y a 1 carton clipsé sur la coque > viewtopic.php?f=113&t=40694
https://e89.zpost.com/forums/showthread.php?t=826566
sinon tu branches ton elm 327 bluetooth a 3 € ( que tu as en permanence dans la boite a gant)
et tu diag avec n'importe quel soft eobd , installé dans ton téléphone.
https://www.google.com/search?q=elm327+ ... CA8&uact=5
Des soft pour android , > https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
