Filtre essence
- decaps34
- Département : 34 Hérault
Filtre essence
Est ce quelqu'un à déjà changé lui même son filtre à essence sur son Z4?
Si oui ou il se trouve? est il difficile à changer?
- NO_H2O
Re: Filtre essance
Je me suis pose la meme question que toi. Chez BMW le technicien m'a dit qu'il ne le changeait pas et apres une recherche dans leur base de donees le filtre ne se vend pas. Il faut acheter le module complet filtre + regulateur de pression. Et c'est pas donne (dans les 150€). J'en conclu que le filtre est a vie et ne se change pas. Peut etre me goure-je? Les pros vont pas tarder a nous dire la verite.
Voici a quoi ressemble ce module:
Uploaded with ImageShack.us
- decaps34
Re: Filtre essance
Intéressant ce que tu dit la.
Donc du coup lors de l'inspection 2 il ne le change pas.
Finalement l'inspection 2 ça fait chère payé pour faire juste une vidange, changer les bougies + filtre à air + filtre habitacle.
Je pense que les concessions se foutent quand même pas mal de notre tronche.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- morkenultor
Re: Filtre essence
petit deterrage entre amis Me posant la question en vue d'une oil service et de quelques preventifs, le filtre à essence a faire ou pas a 40.000km ??*
A mon avis un filtre sert à filtrer surtout l'essence. Qui gagerait que l'essence ne contient pas des saloperies en suspension ?
du coup :
FILTRE A ESSENCE
Un filtre à essence se choisit en fonction de votre BMW Z4 et du moteur. Le filtre à essence est situé près du réservoir, derrière l’aile de la carrosserie. Dévissez les deux colliers à chaque extrémité du filtre, puis déboîter les 2 durits. Sur le filtre neuf, une flèche indique le sens de circulation de l’essence. Vous devez donc réinstaller la durit qui vient du réservoir à l’arrière de la flèche. La durite plus courte correspond à celle qui va au carburateur. Après avoir remboîté les deux côtés, il est alors possible de revisser les deux colliers. Vérifiez bien dans la fiche produit la compatibilité du filtre à essence avec votre BMW Z4
http://www.yakarouler.com/cicerone/cicS ... ar_name=Z4
mais comme dit pas de filtre dispo !!
du coup :
FILTRE A ESSENCE
- decaps34
Re: Filtre essence
Salut morkenultor ,
Te bases pas sur ce que dit le site, c'est des textes génériques pour la plupart des voitures.
Sur le z4 il n'y a pas de filtre dispos seul, il faut effectivement acheter la pièce cité plus haut.
De plus pour la changer c'est pas si simple car c'est immergé dans le réservoir ...
Je confirme que d'après BMW ça ne se change pas via les entretiens.
- extremex
- Département : 95 Val-d'Oise
Re: Filtre essence
+1, comme toi, j'avais voulu le faire, et j'avais renoncé, du fait du coût, et de la complexité de l'opération.... et BMW ne le fait jamais, donc...
- morkenultor
Re: Filtre essence
on fera le vanos alors
Le filtre se démonte avec réservoir vide. On y a accès par dessous en ayant tomber le fond aérodynamique et le silencieux droit . Le filtre se dévisse avec un outil spécial 16 1 020 (ci dessous) ou avec un marteau-tournevis lage;
Le filtre seul n’existe pas c'est un kit de réparation, en gros il faut l'acheter avec régulateur de pression, dans les 90-113e pièce :réf oem 16117168284
coupe realoem
exemple de piéce
DIY1 DIY2
tuto 3 :
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
manuel cloche pour démonter la bague de serrage du capteur de niveau d'essence
le coût chez Bm / Diy:
-devis bmw: dépose repose filtre carburant +regul pression qté main oeuvre 30=>228e + kit réparation filtre 94e = 322e le filtre changé
-prix cloche pour démonter le filtre 109e +filtre et joints
coupe realoem
exemple de piéce
DIY1 DIY2
tuto 3 :
- louzonka
Re: Filtre essence
Petit déterrage, est-ce que vous pensez qu'il est possible d'ajouter un filtre essence secondaire?
Car celui d'origine est vraiment cher pour la 2,5i (262€!).
J'ai déjà 180Mkm sur ma Z4 avec le filtre d'origine, c'est peut etre pas plus mal de le changer tout de même?.
Réf du filtre : 16117197690
BMW Z4 2,5L 192ch
Volvo 850R 2,3L 240ch
- Sarti
Re: Filtre essence
Filtrer quelque chose de déjà filtré, je ne vois pas l'intérêt.
À moins de supprimer ce filtre essence intégré pour rajouter un autre sous la voiture, il n'y a que ça à faire .... tout est possible. Après faut voir comment.
- louzonka
Re: Filtre essence
Ouais c'est sur ta raison aucun intérêt, vas falloire banquer tant pis!
Je passe à l'éthanol fin du mois, après 1 ou 2 plein je le changerais pour qu'elle soit niquel
BMW Z4 2,5L 192ch
Re: Filtre essence
Oui mais DanZ je crois que, si le montage est comme mon X3, le filtre est dans le réservoir, c'est un filtre crépine non ?
Re: Filtre essence
Ah oui, là, ça change tout. Le genre de caisse que je revends avant le gros entretien à venir
- louzonka
Re: Filtre essence
Enfin j'ai acheté la Z y a 1 semaine mais rien concernant les factures la dessus, j'essaye de remettre tout ça d'équerre.
Dernière modification par louzonka le jeu. 3 janv. 2019, 17:47, modifié 1 fois.
BMW Z4 2,5L 192ch
- louzonka
Re: Filtre essence
C'est exactement ca regarde le lien :Gatouille a écrit :Oui mais DanZ je crois que, si le montage est comme mon X3, le filtre est dans le réservoir, c'est un filtre crépine non ?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... 6117197690
BMW Z4 2,5L 192ch
