Diametre des enceintes - système stéréo
- skud
Salut !
Sur mon Z3M j'ai le système stéréo de base avec un autoradio changé par l'ancien proprio, et le son est très très mauvais. Soit autoradio mal branché, ou une des enceintes mortes.
Je voudrais savoir si quelqu'un connait la dimension des Haut parleurs grave, medium et aigu ?
merci
merci
Re: Diametre des enceintes - système stéréo
Toussa poubelle et vive la MuZique du L6
- GrossePoupoule
- Véhicule : Z4 sDrive 35i
À l'avant au niveau des pieds c'est du 13, derrière c'est du 10, mais il faut un speaker plat.
Les tweeters dans les portes, c'est des haut-parleurs de PC, laisse béton...
- skud
merci beaucoup pour l'info. Ce qui manque le plus c'est des basses ! Je pense changer au moins les 13 cm.
Quelqu'un pourrait me conseiller une marque de qualité mais pas trop chère ?
- Jimi
Topic juste en dessous du tien.skud a écrit :merci beaucoup pour l'info. Ce qui manque le plus c'est des basses ! Je pense changer au moins les 13 cm.
viewtopic.php?f=41&t=19287&start=30
- skud
Salut !
Il y a des très bonnes promo en ce moment sur les polyglass je me tâte à acheter un kit éclaté 13 cm pour l'avant les enceintes arrière 10cm. Au niveau profondeur il y a combien de cm de dispo pour les enceintes arrères ? (pas beaucoup je crois!) Et pour les enceintes avant ?
merci !
merci !
- skud
Je vais tenter de trouver l'info moi même en démontant, par contre j'avoue que sans le Service Manual (si seulement j'en trouvais un !) je sais pas du tout comment accéder aux enceintes. Toutes les pièces plastiques ont l'air emboitées je ne sais pas par où commencer !!
- Lapin Rose
- Département : 45 Loiret
j'ai changé les HP sur mon Roadster, pour du :
Focal Access 130 A1 à l'avant (2 voies séparées)
Focal Access 100 CA1 (2 voies coaxiales)
A l'avant j'avais d'abord essayé des Focal Access 130 CA1 (2 voies coaxiales) que j'avais sous la main, mais le tweeter dépasse trop et tapait dans la grille d'origine. J'aurai pu la modifier en rabotant les nervures de renfort, mais bon.
Pour l'arrière je n'avais pas de pré-équipement et j'ai installé comme c'est décrit dans un post du fofo (je ne sais plus lequel).
Les grilles Focal sont assez sobres et s’intègrent bien.
Le résultat est bien meilleur que le système d'origine, c'est pas encore le gros son, mais c'était pas le but, je voulais juste être capable d'entendre quelque chose
Olivier
Olivier
- skud
J'envisage de faire la même chose que toi tout en Focal ! Le top j'imagine ce serait de mettre en plus un caisson amplifié plat comme le BUS 20.
C'est pas trop galère de remplacer toutes les enceintes ? Les enceintes de devant j'imagine qu'il faut démonter les contre portes, pour accéder aux tweeters ca n'a pas l'air évident (il faut tout démonter ?)
- GABONNAIS
Je pense que oui !skud a écrit :Les enceintes de devant j'imagine qu'il faut démonter les contre portes, pour accéder aux tweeters ca n'a pas l'air évident (il faut tout démonter ?)
Le Bus 20 est un excellent produit pour avoir une bonne restitution des basses dans un espace confiné (j'en avais un derrière le siège conducteur dans mon ex coupé).
Faut déjà insonoriser les ailes avant qui logent les 13cm, c'est pas cher et c'est tellement efficace!
bonsoir,j'ai fait un descriptif complet avec photos de la méthode pour changer toutes les enceintes et réutiliser le faisceau d'origine.
cherche dans" hifi Z3- enceintes portière ",tu as toutes les réponses à tes questions
Le lien ne fonctionne plusLapin Rose a écrit :http://mz3.net/did-you-know-your-96-roa ... tereo.html
Lapin rose avait posté en 2011....
Le forum est collaboratif...... Chacun apporte sa pierre....
Ce n'est pas un magasin ou l'on demande son article...... Selon son besoin du moment, dans tous les rayons......
