Où se trouve la sonde de température extérieure ?
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Où se trouve la sonde de température extérieur ??
Sujet réparé, les photos sont de nouveaux disponibles
Branchement de la sonde de température extérieure
Sur mon Z3 coupé 2,8l de 09/1999 j'ai remplacé la montre standart par un ODB.
J'ai donc acheté une sonde de température extérieure mais je n'arrive pas à trouver son emplacement...
J'ai enlevé le petit cache a coté de l'anti-brouillard (coté conducteur) mais je ne trouve pas la fiche?
Est ce bien le bon emplacement? Auriez vous des photos?
Merci de votre aide et bonne année 2016 à tous!
// BMW Z3 Coupé 2,8l Bleu Topaz //
Re: Branchement de la sonde de température extérieure
Si je me souviens bien, il me semble qu'elle se trouve à gauche lorsque tu regardes la voiture, CAD côté passager.
C'est en fonction des modèles (hormis le M), soit à droite, soit à gauche
Dernière modification par francis3159 le lun. 4 janv. 2016, 14:10, modifié 1 fois.
ah c'est peut être pour cela que je ne trouvais rien alors!
Re: Où se trouve la sonde de température extérieur ??
Sujet existant.
Merci de bien vouloir faire une recherche avant d'en créer un nouveau.
- Dan
Sur un des caches des antibrouillard (celui de gauche) il y a un orifice.
Il sert pour la prise de T° de la sonde. Donc c'est de ce côté qu'il faut chercher
Comme expliqué plus haut, la fiche de cette sonde est de couleur jaune et elle est bien cachée parmi les autres faisceaux
Il y a que les ZM ou c'est différent. (emplacement et sonde)
Hello,
Je me permet de participer a ce post , car j'ai le même probleme sur ma Z3 2.8l phase 2 de 1999.
Le manomėtre est digital, il sert a l'ordinateur de bord est indique, soit la T°, soit la conso, vitesse moyenne..ect le mano m'indiquait une T° de 8°C alors qu'is fait 17° dans mon garage.
J'ai achetė une nouvelle sonde....mais la T° indiquė est toujours de 8°C.
Quelqu'un peut me donner des pistes pour resoudre ce probleme de T° ??
- Dan
Re: Où se trouve la sonde de température extérieure ?
voir peut être du coté de l"ODB, le déconnecter et le reconnecter
Il n'y aurait pas une defaillance de l'écran qui ne permet plus de voir toutes les inscriptions, ça ce trouve l'écran indique 18 mais le 1 ne s'affiche plus.
Tester les autres indications si elles s'affichent normalement.
Merci pour ton aide
Comment on déconnecte l'ODB ?
l'écran fonctionne bien, les autres fonctions s'affichent bien, sans chiffre effacé.
merci
Inutile de citer juste après un post.
merci
- Dan
Pour une PH1,
il faut retirer le "soufflet" du levier de vitesse, passer la main paume vers le haut, avec les doigts pousser l'ODB vers l'extérieur.
Pour une PH2,
essayer cette manip. Je ne sais pas comment l'ensemble est tenu sur la console vu qu'il y a deux orifices qui pourraient servir à fixer l'ODB sur son support.
Débrancher la batterie avant...
Pour une PH2,
Ce weekend j'ai voulu faire un repérage pour installer une sonde de température extérieure sur mon Z3 coupé 2,8l.
Je n'ai trouvé aucune connectique derriere l'anti brouillard coté conducteur...
Par contre j'en ai trouvé au meme endroit coté passagé:
Est ce cette connectique la?
Sinon cela se peut il que mon auto ne soit pas cablée (pas d'ODB d'origine)
Par ailleurs avez vous la référence de la sonde? je ne la trouve pas.
Merci à vous
Merci à vous
La connectique ne ressemble pas à celle qu'il y a sur les 4 pattes.
- Dan
Voici une photo qui donne de bonne infos.
1) La couleur des fils de la fiche de connexion de la sonde T° ne peux t'induire en erreur.
un fil marron / orange et un fil marron / gris
2) l'emplacement de la sonde dans le pare-chocs côté gauche.
maintenant à toi peut-être de regarder si tu as ce même type d'emplacement de sonde du côté droit (ce qui m'étonnerais beaucoup, mais ça n'engage que moi)
A mon avis, voici la fiche que tu présentes, même si elle ressemble à celle de la sonde, les fils eux sont différents. Celle-ci ce trouve également côté droit et tu peux aussi t'apercevoir qu'il n'y a pas d'emplacement pour une sonde de T°
Hello,
A toutes fins utile, de mon coté sur Z3 Roadster 2.8 Phase II, il est situé coté passager : sur le haut de la grille centrale.
Rien derrière les caches antibrouillard.
Frédéric.
Frédéric.
