Changement de liquide frein
- Ivory
Re: Changement de liquide frein
D'accord mais alors comment purger l'embrayage?
Alfa Romeo GTV V6 Turbo (-ex)
Alfa Romeo 75 Turbo 1986 (-ex)
BMW Z4 ///M Interlagos Blau
Alfa Romeo 156 SW GTA
- louloupa
Pareil que pour les freins, il faut ouvrir la vis de purge , avec la pression de l' easybleed, le liquide sort .
- Ivory
J'ai reçu l'appareil. Je m'y attaque mardi.
- Ivory
Et voilà, c'est fait!
Et c'était nécessaire:
Avec l'appareil, c'est vraiment nickel, ça se fait très bien.
J'ai pris mon temps et tout s'est bien passé.
Je suis allé faire un tour, tout fonctionne très bien, que ça soit l'embrayage ou le freinage donc j'en déduis que j'ai pas fait d'erreurs.
Par contre, pour ceux à qui l'embrayage fait peur
J'ai pris quelques photos, donc c'est ça qu'il faut purger:
Pour la petite histoire, j'ai démonté le cache en métal que l'on voit sur la photo. Ca facilité nettement l'accès et ça prend 3 secondes (4 écrous de 10).
Par contre, quelque chose m'a étonné: les vis de purges sont en 9 sur les étriers mais sur le récepteur, c'est du 7.
Et pour finir, une question.
J'ai trouvé ça de branché sur la purge de l'étrier avant gauche, c'est quoi?
Ca vous parle?
Bon je l'ai remis comme j'avais trouvé et pas eu de message d'erreur ou autre.
Ca vous parle?
- Patrick88
Ne serait-ce pas un capteur d'usure de plaquettes de frein !!
Dis donc elle a passé la date limite ta vittel
C'est bien un capteur de plaquette
TTS S-Tronic
- Ivory
Oui je crois que j'ai trouvé la cause du manque d'endurance de mon freinage...
Il va falloir que je reteste sur des gros freinages
Ok, merci pour l'info pour le capteur... C'est original qu'il soit là, j'ai pas l'impression qu'il soit raccordé avec quelque chose mais bon, c'est pas grave, j'ai pas cherché à comprendre
- Guingoun
J'ai fais la mm chose pour les capteurs, comme ca plus jamais de voyant et plus a les remplacer..
- Ivory
Donc j'en déduis que le mien est débranché?
Remarque, c'est pas plus mal, comme tu dis, on n'est pas embêté avec ça, suffit de surveiller l'état des plaquettes comme sur n'importe quelle auto.
C'est dommage, tant que tu étais à purger ton embrayage, tu aurais pu démonter ta CDV, quelques centimètres plus loin !
- Ivory
C'est quoi ça la CDV?? Et c'est quoi l'intérêt de le débrancher?
- Ivory
bah mince, j'ai utilisé la fonction Recherche du forum et j'ai rien trouvé
Merci pour l'astuce. Pas de déception, je n'ai pas de pince étau...
Pourquoi pas à l'occasion... Si j'ai bien compris, ça supprime l'effet "brute" au passage 1ère/2e et 2e/3e?
- Casa
je me permets de faire rebondir ce poste pour vous demander comment "placer" le remplacement de la CDV dans la purge des freins. Je m'explique, je pense m'aider d'un Easybleed, de commencer par purger les freins arrières pour arriver devant et de finir par purger l'embrayage. Je ne vois pas à quel moment on débranche la CDV, après avoir fini les pinces et avant de s'attaquer à l'embrayage? ou après avoir déjà purgé l'embrayage?
merci!
je complète ma question: si la CDV est éliminée en même temps que le système est purgé, plus besoin de pince étau non?
Edit modo :
merci!
Edit modo :
La vie est trop courte => Z4M
- karenso
Salut tout le monde,
Je passe commande pour un nouveau système de freinage sur mon Z3 3.0i.
Savez vous combien de liquide il y a t il à purger?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
