Pare choc M av & ar sur 3.0i explications p2 p3
- serge red sea
- Département : Espagne
Re: Pare choc av & ar M sur z4 2005
Je vais normalement chercher mes pieces lundi ou mardi apres peinture et montage .... et de jolies photos et certainement quelques enmerdes...
- serge red sea
Ma livraison va avoir 3 jours de retard...
donc pas de pieces avant jeudi prochain... donc je ne pense pas les monter la semaine prochaine... je prendrai des photos des pieces.
Ca m a permis de chercher sur le net j ai trouver un echapement duplex, JETEX vous connaissez?
- morkenultor
c'est pas du générique adaptable ?
- GABONNAIS
L'ami serge a ouvert un sujet spécifique pour son échappement !
- morkenultor
mets le lien au moins faineant
- GABONNAIS
Déja tu te sors les doigts et tu vas sur "nouveaux messages" et de deux, tu apprends à écrire correctement non de diou lolo !!morkenultor a écrit :mets le lien au moins faineant
- morkenultor
une envie freudienne nico ? punaise tas que ca a foutre aider les potesGABONNAIS a écrit :Déja tu te sors les doigts
vi jai lu comment tu as fait avancer le sujet
- serge red sea
c est quoi du générique adaptable?morkenultor a écrit :c'est pas du générique adaptable ?
voila le lien pour ceux qui on du mal à aller sur la section echappement.
http://secure-shops.de/jetex//product_i ... 157bc90a3e
- serge red sea
Ca y est j ai reçu mes pièces Hier
Le tout est chez le carrossier peinture pc av et ar mais aussi les inserts alu du tableau de bords que j ai passer 2 heures a démonter... le plus chiant et celui de la console...mais je vais faire un topic pour ca... inserts que je fais peindre couleur caisse, et si c est pas top il passeront en laque piano...
J ai reposer ce matin les support de radar dans le pc ar M ca ce fait sans trop de proplème.
je fais pas mal de photos, je vous posterai tout ca...
Dans le rayon tableau de bord, j ai tout démonté pour repeindre les plastique gris vilain en noir satin comme sur les 2006 ce sera dans le topic su l intérieur.
Salut..j'ai juste une question..tu poses des face lifts..mais j'avais cru comprendre qu'il fallait une pièce d'adaptation pour la fixation du phare, et un faisceau de connexion compatible.
Peux-tu me le confirmer stp ?
Si je te pose la question c'est que je souhaiterai moi même effectuer la modif..mais avant j'aimerais savoir ce qu'il m'en coutera !!!
Je te remercie par avance.
- serge red sea
Ca Y est c est monté...
Tout est boooooooo, j ai fais des photos mais elle sont dans encore dans appareil, demain au plus tard dimanche je les mets en ligne....
Concernant ta question, le montage ce fait bien si tu change la pare choc . Le cablage c est rien il suffit d ouvrir le connecteur et changer l odre des cosses. je pourrait te donner précisément l ordre, et il faut un peu usiner la piece pvc qui entour le feux. voilou;;;
Je vous presente rapidement ma belle avec sa nouvelle robe...
- serge red sea
Aprés un petit voyage express sur paris, toutes mes piéces sont enfin la
Alors pour la mofif de l avant, il vous faut:
un pare choc M, 1
les prises d aire,18
les equerres, 19
la grille ,2
Les cache lave phares sont les meme que sur le pare choc d origine.
Voici le detail:
et voici les piéces en vrais
Voici le detail fléché, il vous permetra de localiser les zone.
Commencez par devisser les 7 vis torx fleche noir.
devissez les 7 ou 8 vis de 8mm sous le bouclier.
retirez les 2 x 4 rivets plastiques fleches vertes. (repouser le clou plastique central le laisser tomber à l intérieur, vous le recupererez apres et retirez le rivet plastique).
Le pare choc peut etre retirer, declipssez les coté en tirant vers vous fleche jaune,le PC c'est démonter il ne tient alors plus que par les cables d antibrouillard et les tuyaux de laves phares.
Démontez le logo ecrou de 10mm, les caches lave phares clipsser et les lave phares clipsser.
remonter ces elements sur le nouveau pare choc.
Mettre en place les prise d air, c est tres intuitif.
Le nouveau PC est pret à etre remonté, je vous conseil d etre deux pour eviter de le griffer, reclipsser les cotés fleche jaune, previsser les 7 torx fleche noire, ajuster l ensemble, mettre les 8 rivets fleches vertes et serrez les vis torx apres reglage des phares. deux vis peuvent etre remise en place, en percant le PC diam 6mm fleche rouge elles permettent la tenue du PC dans sa partie basse.
Et voila pour l avant , vous avez un joli Pare choc M, a plus tard pour l arrière.
Avant
Apres
pour l arrière je me met au travail;
un pare choc M, 1
les equerres, 19
la grille ,2
Voici le detail:
Avant
Apres
Dernière modification par serge red sea le ven. 3 déc. 2010, 21:48, modifié 1 fois.
Y a rien a dire..elle est bien plus agressive comme ça..vivement l'arrière..
