Problème de ventilation...
ce matin je démarre ma batmobile (Z3 3.0) qui n'a pas démarré depuis 2 semaines. Aucun problème le Z démarre, au bout de 5 km je m'aperçoit que la ventilation de l'habitacle ne fonctione pas....sauf quand je met la position 4 (max) elle soufle bien.
Que je mette position pare-brise, pied ou en façade chaud ou froid la ventilation fonctionne parfaitement en position 4 mais dés que je passe en position 3 la ventilation se coupe.
En résumé position 1 , 2 ou 3 c'est comme si elle etait en position 0 aucun soufle ne sort aucun bruit rien
quelqu'un a t'il déja eu ce problème ? tout les autres options siege chauffant, vitre electrique etc fonctionne parfaitement.
Heureux proprio d´un z3 3.0i...hi hi hi
- Evergreen
Re: Problème de ventilation...
biZarre ton truc
Ma femme m'a dit:
Ma femme m'a dit:
- fanfre
- Département : 11 Aude
J'ai eu le problème sur ma Golf: c'était le rhéostat du bouton de commande de la vitesse du ventilo de chauffage qui était nage. ( changement du bouton). A plus.
si ce n'est que le bouton à changé mon sort bien je le ferais moi même j'ai déja démonté ma console central donc je sais comment faire, car bmw va me prendre 4 heures de main d'oeuvre pour démonter remonter la console.....
mais bon je me demande bien ce qui peux faire que d'un coup le bouton se bloque sur la position 1 , 2 et 3 car il a pas fait super froid non plus.
En tout cas merci de vos réponses.
- madmax
Le fait que ta ventilation fonctionne que sur une seule position est du au fait que la" résistance" (attention je ne suis pas technicien et le terme employé est peut-être faux..) qui limite le débit de ta ventilation est grillée. En effet, sur position 4 tu es en prise directe, et toutes les autres positions réduisent en fait la vitesse normale. Le 4 reste en fonction pour des raisons de sécurité (désembuage).
J'ai eu ce soucis sur mon Z, mon garagiste m'a changé cette fameuse "résistance" pour une somme modique et tout est rentré dans l'ordre.
!!!... ex-Z3 Coupé 3.0 Gris Sterling / SLK55 AMG ...!!!
aaahhhhhhh MERCI beaucoup pour ton commentaire madmax, je vais donc aller chez bmw et les aiguiller vers cette histoire de sonde (toute façon mon Z commence à réclamé sa revision).
je ferais un retour sur mon problème d'ici 2semaines je pense (je la déposerais chez bmw samedi prochain certainement)
Cdlt, Fabien
Cdlt, Fabien
tout a fait raisonmadmax a écrit :Le fait que ta ventilation fonctionne que sur une seule position est du au fait que la" résistance" (attention je ne suis pas technicien et le terme employé est peut-être faux..) qui limite le débit de ta ventilation est grillée. En effet, sur position 4 tu es en prise directe, et toutes les autres positions réduisent en fait la vitesse normale. Le 4 reste en fonction pour des raisons de sécurité (désembuage).
z3 2,8l roadster noir
Pas mieux
Salut salut,
alors la c'est "curieux"....ma ventilation refonctionne "parfaitement" ! Hier en sortant du sport je décide d'arsouiller un peu et commençant à avoir chaud je regarde la ventilation et oh miracle elle fonctionne !
Ma batmobile s'auto-répare ! c'est cool sa !
Affaire cloturée
Affaire cloturée
- Fossoyeur
Il y a quand même un fort risque que le problème revienne, à plus ou moins court terme
Sans Z... jusqu´ici...
Je suis ici
Je suis ici
bien d'accord avec toi fossoyeur....toute façon d'ici quelques semaines je dosi l'emmener en révision j'en parlerais à mon garagiste
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
Après avoir trouvé le topic suivant:Dan a écrit :Bonjour,
j'ai exactement le même problème depuis peu.
Quelqu'un a t il une solution?
MERCI
viewtopic.php?f=21&t=22813
Je viens de faire toute la manip sans rien trouver. Les 3 résistances sont bien à leurs places et rien d'anormale de ce côté.
Après remontage, toujours en panne.
Je pense qu'il va falloir que je change tout le bloc, à moins que ça vienne d'autre part?
En tout cas, super tuto et très facile à faire
C'est éditer, qu'il faut faire, pas citer.
- Dan
C'est tout bon
J'ai changé le bloc résistances et tout fonctionne de nouveau
