[TUTO] Installation antibrouillards
Dan
Département : 84 Vaucluse
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Message par Dan »
Voila, j'ai récupéré ce document pour le montage des antibrouillards sur Z3 avec et sans faisceau d'origine.
En espérant que ça pourra servir. :D
Dernière modification par Dan le mar. 6 janv. 2015, 08:22, modifié 1 fois.
Dan
Re: Notice montage antibrouillards
Message par Dan »
Après la notice, je vous ferais le petit reportage photos concernant le montage avec un Z ayant le faisceau d'origine.
Concernant le tarif, en occasion:
les AB = 80€
l'interrupteur avant/arrière = 15€
le relais = 5€
les 2 caches 10€ chez BM
les vis à tôle 6 pans et écrous tôle 2€ le paquet de 10 chez BM
Total pour des AB = 112€
TTFAB
Message par TTFAB »
c'est vraiment pas cher :o :clap: :thumbup:
Z4M Coupé SilberGrau
Dan
Message par Dan »
Voici les AB d'occasion et les 2 relais qu'ils m'ont envoyé. Le problème, je ne sais pas quel relais est le bon.
Voici les inscriptions de chacun d'eux, si quelqu'un a des infos à me donner concernant le bon je suis preneur.
Inscription du relais vert:
SIEMENS V23134-N52-X171
61 36 8 353 447
sur le haut: 377
Inscription du relais jaune:
SIEMENS V13134-K52-X181
61 36 1 389 105
sur le haut: 047
Dernière modification par Dan le sam. 28 févr. 2015, 08:33, modifié 1 fois.
Z_Thyri
Département : 27 Eure
Message par Z_Thyri »
Pour t'aider j'ai pris un cliché de ma boite à fusibles de mon Z qui est équipé des anti brouillards j'ai regardé les références des relais qui sont bien les mêmes en vert et jaune (sauf le N° du dessus...) concrètement cela doit être l'emplacement qui te manque...
J'aurai une requête concernant tes scan de la notice ils sont difficilement exploitable puisque l'on a du mal a lire les N° correspondant aux images je pense que la compression est trop forte....
JuleZ
Message par JuleZ »
D'après le schéma :
et realoem :
61 36 8 353 447 -> #6
61 36 1 389 105 -> #5
Je dirais que l'emplacement du relais est K47 (je suis plus sûr d'où c'est repéré... intérieur du capot de la boîte à fusibles?)
et que les deux relais, pour l'utilisation qu'on en a, sont identiques. :wink: (le jaune n'est plus produit apparemment...)
hop, j'ai trouvé le schéma d'implantation :
et donc d'après la photo de Z_Thyri, c'est le relais vert ! :happy:
Z3 Coupé 3.0 Topasblau
Exact, c'est bien le vert qui est entre le blanc et l'orange; je viens de le tester et c'est la même référence. :-)
Dan
Message par Dan »
Voici ma boite à fusible, donc pas de problème, je met le vert!?
Dernière modification par Dan le sam. 28 févr. 2015, 08:34, modifié 1 fois.
Dan
Message par Dan »
Z_Thyri a écrit :Pour t'aider j'ai pris un cliché de ma boite à fusibles de mon Z qui est équipé des anti brouillards j'ai regardé les références des relais qui sont bien les mêmes en vert et jaune (sauf le N° du dessus...) concrètement cela doit être l'emplacement qui te manque...
Je vais le mettre en pdf comme ça, ce sera plus exploitable :thumbup:
Dan
Message par Dan »
Comme prévu, voici en photo le montage des AB sur le Z équipé du faisceau.
En 30' chrono le montage était fait!
Matériel
1) Avant
2) Retrait des caches à l'aide d'un tournevis plat
3) mise en apparrence du faisceau gauche (fiche noire ovale)
4) mise en apparrence du faisceau droit (fiche noire ovale)
5) Mise en place des écrous tôle
6) Connexion des AB
7) Mise en place des AB
8) Fixation des AB
9) Mise en place des caches
10) Retrait de l'ensemble interrupteur par l'intérieur à l'aide d'un petit tournevis plat
11) Tirer sur l'ensemble doucement
12) Déconnexion de la fiche/interrupteur
13) Retrait de l'ancien interrupteur du cache
14) Mise en place du nouvel interrupteur sur le cache (sur les 3 vues qui suivent, l'inter est inversé :? :? le bouton bombé correspond au AB avant)[/colorImage
15) Connexion du nouvel interrupteur
16) Remise en place de l'ensemble
17) Mise en place du relais
18) Vue AB éteints
19) Vue AB en marches
20)Vue tableau de bord...le voyant AB avant marche pas... grrrrrrrrrrrrrr 8O :dur: :x
Serait elle grillée??? pas possible, elle a normalement jamais fonctionnée.
L'ampoule serait elle absente? Théoriquement pas possible puisque le Z est équipé du faisceau
21) vue du tableau de bord une fois l'ampoule mise en place :dur: :dur: :dur: ...Ca marche
C'est fini!
:wub: :wub:
Dernière modification par Dan le lun. 11 janv. 2016, 19:18, modifié 4 fois.
Dan a écrit :20)Vue tableau de bord...le voyant AB avant marche pas... grrrrrrrrrrrrrr 8O :dur: :x
Serait elle grillée??? .
La suite: http://www.rfdm.com/SportMode/clusterLamp.html :whistling:
:D
Dan
Message par Dan »
Quand même!!!!
il y a tout le faisceau, Zont mis la lampe tout de même 8O 8O 8O
Bon de toute façon, je n'ai pas le choix, va faloir que je démonte tout le truc :dur: :dur:
JuleZ
Message par JuleZ »
Bizarre aussi ton nouvel interrupteur, à moins que tu ne l'aies mis à l'envers, chez moi le bouton bombé allume les AB avant, le bouton 'creux' allume l'arrière ...
(détail, je sais... :whistling: :P )
Dan
Message par Dan »
JuleZ a écrit :Bizarre aussi ton nouvel interrupteur, à moins que tu ne l'aies mis à l'envers, chez moi le bouton bombé allume les AB avant, le bouton 'creux' allume l'arrière ...
Heu!!!!!!
oui mais j'ai remis à l'identique comme l'ancien. il était bombé pour les AB arrière
Voir les tofs :D :D
Dan
Message par Dan »
Oui tu as raison, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai remis dans le bon sens et j'en ai profité une fois l'ensemble retiré l'aller faire une investigation du doigt pour voir si je pouvais toucher le bas du compteur ou se trouve les ampoules des voyants des AB.
Bonne nouvelle, j'ai le doigt asser long :whistling: et j'atteins la base.
Mauvaise nouvelle, il y a qu'une ampoule :dur:
C'est nul non 8O il y a tout le faisceau, mais y a pas l'ampoule :x
J'ai plus qu'à en commander une et démonter le compteur...
Dernière modification par Dan le ven. 6 déc. 2013, 08:36, modifié 1 fois.
