[TUTO] Installation antibrouillards
Re: [TUTO] Installation antibrouillards
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
- christian74
trop super DAN je t'envoie un MP si tu peu m'envoyer le pdf sur ma messagerie avec un gros merci
Christian74
Avec de la patience on arrive a tout!!!!
- Dan
C'est envoyé
Dernière modification par Dan le lun. 21 déc. 2015, 18:24, modifié 2 fois.
- christian74
z'est recu zuper merci
Christian74
- danyrush
- Département : 67 Bas-Rhin
Merci à toi Dan
Super
Super
Dany
Z3 Roadster 1,8i Hellrot Année 1996
Let there be rock !
Let there be rock !
- Zebulon
Merci pour ce tuto !
Bien utile ce week-end !
Avant de voir la nouvelle version juste au dessus, mais la marche à suivre avec photos en première page m'a bien servi.
- Dan
Ya pas de quoi!
C'est l'intérêt du forum aussi... l'entraide... Non?
Et Gratos en plus... que demande le peuple... Des sous...Des sous...
J'ai commandé le relais chez BMW avec cette Référence BMW 61 36 8 353 447 et il est noir, je n'ai pas encore fait l'installation, mais je vois que les vôtres sont soit vert soit jaune ...ca part mal déjà la non?
BMW Z3 1.9 2001 Noir / Mais ou vais-je coller mon drapeau de St Malo!
Essaye d'abord.
Petit retour apres l'installation des AB avant:
Relais Noir 61 36 8 353 447 installé et il fonctionne! 13e chez BMW
Le seul pb c'est que le bouton de l'AB arrière est un bouton qui reste enfoncé alors qu'avant j'avais un bouton qui revenait à sa place. Ce qui fait que pour allumer les AB arrière j'appuie une fois sur le bouton et ca s'allume, pour l'éteindre je dois appuyer 2 fois dessus!
J'ai aussi découpé les caches avant, il faut les couper la ou il y a un décroché dans le plastique et ca passe nickel.
J'avais un jour d'environ 0.5- 0.8 cm au dessus de mes AB, j'ai donc mis un joint en mousse noir pour faire l'étanchéité (http://www.bricorama.fr/isolants-humidi ... _r254.html)
Mes AB avant je les ai acheté 30 e les 2 sur eBay:
http://www.ebay.fr/itm/Feux-Phares-Anti ... 1819023592?
Ils sont bien mais on voit qu'ils sont fabriqué en chine vue la finition! (Ils ont même mis une mauvaise protection de la connectique male du coté gauche qui correspond à la connectique droite, j'ai du raboter la partie plastique pour que cela passe)
Bonsoir à tous.
Quand j'ai acheté mon z3 en octobre de cette année j'ai trouvé qu'il lui manquait quelque chose en l'occurence les anti brouillards surtout coté esthétique.J'ai donc décidé de m'y mettre .Apres un passage chez mon concessionnaire BMW à qui j'ai demandé les prix des AB, du relais et de l'interrupteur double j'étais plutot pensif car celui çi m'a répondu '' inter et relais j'ai pas de toute façon vous ne pourrez pas les installer vous meme ''J'ai donc acheté mes AB HELLA sur le net ,l'inter et le relais sur le BC ,jai suivi le tuto sur le forum et quoi de + facile à réaliser avec les explications et photos si claires.Voila pour vous dire ce soir les AB fonctionnent,vous me direz le forum est la pour ça peut etre mais je veux dire un grand Merci à ceux qui alimentent si bien ce forum .Je rajouterai que le cablage était présent et meme l'ampoule témoin au tableau.Il ne me restera qu'a changer les boucles de ceinture hs en suivant le tuto bien sur.
Michel58
Michel58
Pouvez-vous m'envoyer le pdf?
merci
Avec une consultation de la FAQ (foire aux questions) Z3, tu trouves.....
viewtopic.php?f=150&t=31452#p967488
