[TUTO] Installation antibrouillards
Re: [TUTO] Installation antibrouillards
Je suis désolé,mais je ne la trouve pas dans la fac ou alors c'est la notice pour laquelle le lien ne fonctionne plus.
- AntoinE
- Département : 42 Loire
Salut Michel,michel58 a écrit :J'ai donc acheté mes AB HELLA sur le net ,l'inter et le relais sur le BC ,jai suivi le tuto sur le forum et quoi de + facile à réaliser avec les explications et photos si claires.
Une référence pour tes HELLA, peut être?
J'avais fait le constat d'absence lors de l'achat de ma Z il y a plus de 10 ans, et je ne m'en suis plus occupé par la suite.
Mais l'arrivée sur ce forum me pousse un peu à réenvisager quelques modifs, dont celle-ci.
Et pourtant.........Bouli13 a écrit :Bonjour
FAQ technique Z3....fiches techniques PDF......montage AB avant ou montage AB avant avec pré-câblage...
Il faut cliquer sur le symbole PDF....
Tu as ce qu'il faut pour le montage.
Plus, je peux pas.......
Bonsoir
Ce n'est pas ce tuto que je veux mais la notice avec le schéma de câblage
Je vois pour le remettre en ligne.
C'est réparé.
Merci Jeff.
Merci Jeff.
- AntoinE
Re: Notice montage antibrouillards
J'ai tenté le coup, mais j'ai peur de forcer et de casser une patte de maintien....
Pas moyen d'y arriver en dévissant le capot en plastique juste dessous, des fois?
Semblerait qu'il y ai deux vis dessous et une sur le côté, contre la porte.
Ce serait du torx, mais sur ma Z, il y a comme une protection en caoutchouc que je n'arrive pas à enlever.
Quelqu'un peut confirmer le torx?
- Dan
- Département : 84 Vaucluse
bonjour,
oui effectivement, il y a des petits capuchons en pvc sur normalement toutes les vis apparentes du tableau de bord et de la console centrale.
ce n'est pas forcement facile à les retirer, mais avec un petit tournevis plat ça devrait le faire.
Dessous, ce sont des vis cruciforme... Normalement
- AntoinE
Bonsoir, Dan, et merci.
Mes phares sont arrivés aujourd'hui (Sans ampoules...), va falloir que je m'y mette.
- AntoinE
Nouvelle question, à part chez BMW, ou peut-on trouver les écrous tôlés, ainsi que les vis?
Ces dernières sont de quel type?
Pour les écrous, pas souvenir d'avoir vu ça dans la grande distribution bricolage, c'est du domaine auto/moto, mais pas vu non plus chez Feu Rouge et Sudauto..
- Bibi63
J'ai décidé de monter des antibrouillards. Après une rapide recherche sur le net, je m'aperçois que les prix vont du simple au double entre les marques "classiques" (Hella, Bosch ou Magneti-Marelli) et les moins connues (Van Wezel, Stark ou Tyc)
Avez-vous monté ces marques et y a t'il de gros écarts de qualité?
L'alcool n'a jamais aidé quelqu'un à résoudre ses problémes. Ceci dit, l'eau et le lait non plus!
- Sharlly
- Département : 22 Côtes-d'Armor
Demi cache avec anti brouillard
Bonjour pas très explicite comme titre, mais dans les sujets de pose anti brouillard il n’en parle pas, alors je demande. Une fois les AB montés j’ai vu dans le tuto qu’il mettait des demi cache pour bouché l’espace restant. Est que ce sont ceux qu’il y avait avant et qui ont été découpé ou sont ils spécifiques ?
Merci pour vos réponses.
Re: Demi cache avec anti brouillard
Je n'ai rien compris... De qui parles-tu ?
Edit : sujets fusionnés
