[TUTO] Installation antibrouillards
Dan
Département : 84 Vaucluse
Véhicule : Z3 Roadster 1.8i
Re: [TUTO] Installation antibrouillards
Message par Dan »
christian74 a écrit :c'est bien avec celui ci que j'ai essayer, j'en ai meme deux et sa ne marche ni avec l'un ni avec l'autre , idee qui me vient , si l'ampoule dans le tableau de bord n'est pas mise cela peut il empecher le fonctionnement
Non puisque j'ai également eu le cas de l'ampoule absente et les AB fonctionnaient.
- As tu regardé si les broches recevant le relais sont bien en place?
- As tu contrôlé si le courant arrive bien à la boite à fusibles?
- L'idéal serait d'avoir un "Ziste" pas loin de chez toi (avec des AB) et faire un test avec son relais.
christian74
Message par christian74 »
bonjour Dan
deja merci pour ta reponse. :thumbsup:
oui j'ai controler tout cela , j'ai deux relais vert et fait l'essais avec les deux, et j'ai egalement un relais jaune quand je met celui ci les AB s'allume des que je me met en veilleuse mais le bouton marche arret ne sert a rien, donc je pensais a l'ampoule que je n'ai pas encore mis , hier au soir j'ai chercher sur roalem et cette fois je suis sur que j'ai les bons relais c'est le V23134-N52-X171,le Z etait deja precable, par contre au niveau fusible je ne sais pas le quel c'est ,mais dans la boite tous les emplacements sont occuper par les fusibles seul les emplacements non cable n'on pas de fusible, je vais verifier un par un les fusibles et demonter le tableau de bord pour mettre l'ampoule et refaire un essais , puis on verra bien. :coffee:
Christian74
Avec de la patience on arrive a tout!!!!
Zack34
Véhicule : Z3 Roadster 2.0i
Message par Zack34 »
Et si les AB s'allument mais ne peuvent pas être éteints cela ne viendrait il pas de l’interrupteur?
la commande est peut être défaillante.
a voir...
christian74
sa fait cela quand je met le relais jaune, la commande marche bien les AB AR fonctionnent.
Christian74
christian74
holala decouvert un gros binnnnnnzzzzz :oops: les fils sont branches n'importe comment j'ai remis en ordre mais il y a quand meme un hic!!!!!! :dur: des que je met les veilleuses le AB s'allument et le bouton de commande sert a rien,meme debranche sa reste allumer!!!!! 8O holala bob tete!!!!! :coffee: qui a une idee!!!!!moi la je seche!!!! :cry:
Christian74
Tu as vérifié que les AB étaient d'origine ? Et pas une bidouille avec branchement "direct" ? ;)
danyrush
Département : 67 Bas-Rhin
Message par danyrush »
J'ai le même problème :? Mes AB avant ne s eteignent plus dès que je mets les feux de croisement. L'interrupteur au tableau de bord est inopérant. HELP :dur:
Dany
Z3 Roadster 1,8i Hellrot Année 1996
Let there be rock !
Si avant ça fonctionnait, ça doit provenir du relais ou de l'interrupteur. ;-)
danyrush
Je pense que le magasinier de chez BMW ne m'a pas vendu le bon relais. Ça a fonctionné au début, mais au bout de 2 ou 3 fois, les AB ne s'éteignaient plus, comme si le relais restait collé. Mon relais est de couleur vert pâle, Ref BMW 61 36 8 373 700/01, nmr V23134-K59-X312. Vous croyez que le problème peut venir de là ?
Pour info, j'ai installé l'ampoule dans le TDB, et elle s'allume lorsque les AB sont en fonction.
Dany
Let there be rock !
christian74
bonjour danyrush le relais doit avoir la ref V23134-N52-X171 et il est de couleur vert menthe sa c'est sur.
en ce qui concerne mon Z il a ete bricater par un bricolo grandeur nature, d'origine il n'y avait pas d'AB , j'ai retrouver le precablage d'origine qui etait deja mal connecter cote gauche le fil des ab etait sur les feux de croisement , j'ai tout remis en place mais il a du piquer le jus sur l'alim des veilleuses , car quand je tire sur le bouton les veilleuses s'eclaire et les AB aussis il me reste a trouver ou il a piquer le jus, et chose etrange dans ma boite a fusible le relais juste a gauche du relais noir dans le tutoo au paragraphe 13 le mien et vert pale comme le premier de la ranger alors que sur le tutto il est vert menthe!!!!!!! je l'ai remplacer par un vert menthe mais contact coupe les feux de croisement ne s'eteignent plus meme contact general coupe , c'est un gros chemilblic!!!!!!!!! :dur: :dur:
Christian74
danyrush
Salut Christian
Merci pour ta réponse. Mon Z n'était pas équipé d'origine et j'ai rajouté les AB. Tout était précâblé et personne n'avait bricolé les câbles, donc j'en déduis que tout est bien branché. Comme dit, les AB ont fonctionné correctement au début, puis d'un coup ils ne s'éteignaient plus. J'ai donc enlevé le relais. Je pense que c'est ce dernier qui est en cause, d'autant plus qu'il ne correspond pas avec ta référence et celle du tuto. L'idéal serait de tester le relais d'un autre Z de mon secteur, mais je suis un peu isolé dans mon coin. Je vais revoir ça chez BMW.
En tout cas, bon courage avec ton "sac de noeuds" :(
Quelqu'un peut il me dire avec quels feux les AB doivent s'allumer sur le Z3 ? En principe, légalement, ils doivent fonctionner avec les feux de croisement non ?
Dany
Let there be rock !
Position et croisement, je crois ;-)
Biz Daniel
christian74
c'est cela avec les feux de position et de croisement sa fonctionne comme cela sur mon KIA
Christian74
danyrush
Ok merci. On verra ça avec le relais adéquat :sleep:
Dany
Let there be rock !
Dan
Message par Dan »
J'ai retrouvé la fiche BMW complète d'installation des AB en version papier.
l'actualité du moment oblige... laisser moi un peu de temps pour la mettre en PDF et la mettre en ligne.
Elle est en Français et tout est expliqué pour une installation d'un Z non pré-câblé.
:coffee:
