Antibrouillard arrière Z4
mashka
Message par mashka »
Je doit installer un antibrouillard sur Z4 US sur le clignotant gauche( les Z4 americains n'en sont pas equipés) Sur ce model de voiture faut-il obligatoirement remplacer l'odm et le reprogrammer OU bien rajouter un antibrouillard separé ?
ou bien utiliser l'odm d'origine et utiliser le branchement et cablage d'origine faute de reponse je cherche un contact d'un electricien voiture
Merci d'avance.
carolus
Re: antibrouillard arriere Z4
Message par carolus »
c'est un peu brouillageux pour moi ton truc, là!
vulcain33
Message par vulcain33 »
Juste une précision:
sur un Z4 3.0 L si de 2006 (phase 2, donc)... il n'y a bien qu'un seul feu AR antibrouillard (côté gauche, il me semble) ou bien, j'ai l'autre qui est en panne ?
Je n'ai fait attention à ce détail que très récemment...
carolus
Si t'as le petit rond rouge a gauche et blanc a droite, c'est parce que c'est le strict minimum réglementaire: 1 antibrouillard et 1 feu de recul.
Madfantome
Département : 94 Val-de-Marne
Véhicule : Z4 Roadster 2.0i
Message par Madfantome »
Salut à tous,
Je me permet de déterrer ce post pour éviter de faire des doublons... :whistling:
Dans ma démarche de "ledification" de l'éclairage de ma Zed (c'est une phase 2), je me suis attaqué aux antibrouillards arrière. Je n'y avais jamais trop fait attention mais en fait je n'ai que le gauche qui fonctionne... Je me dis que ce n'est pas grave, l'autre est sûrement grillé, je change donc les deux ampoules par des leds et après test toujours pas de feu à droite... Malin que je suis, j'ai testé les deux ampoules sur le feu qui fonctionne correctement et les deux sont bonnes... :dur:
Questions : c'est moi qui découvre ma voiture comme un novice ou il y a bien un problème avec cet antibrouillard ?
Est-ce que par hasard quelqu'un aurait déjà eu le même cas et aurait réussi à le résoudre ?
Les bonnes choses méritent qu'on en abuse "memento mori"
Est-ce que tu as du 12V sur le plot de ce feu ?
Madfantome
Très bonne question, mon multimètre est mort je dois changer les fusibles :dur:
Ils auraient mis un feu factice avec une ampoule de rechange pour l'autre ? Ça me paraît bizarre
Je ne sais pas, je n'ai plus d'E85.
Mais de nombreuses voitures n'ont qu'un seul feu de brouillard arrière, à gauche, le jumeau de droite étant souvent le feu de recul.......
neobm
Re: Antibrouillard arrière Z4
Message par neobm »
BMW E85 Z4 2.0i Roadster / Schémas de câblage et description fonctionnelle / Carrosserie / Éclairage / Feux antibrouillard /
left hand drive, not including japan > tail light, left
et inversement
Madfantome
Effectivement on en voit partout, par exemple sur les e85 phase 1 mais sur les phases 2, avec les feux "symétriques", les antibrouillards sont juste en dessous des feux de recul...
Neobm c'est sur realeom que tu as été ?
Sur l' E85 j'ai qu'un seul feu de brouillard à gauche le droit étant le feu de recul
Sur l'E86 j'ai deux feux de brouillard et seul le gauche fonctionne, malgré le câblage présent coté droit (+ fiche 6 sans tension, masse fiche 4 )
Sur les fusibles, les antibrouillards sont sur le F36 qui commande le relais K47, il faudrait regarder sur ce dernier si il y a deux départ (fil jaune/noir) sur les sorties du relais qui correspondraient à l'alimentation des feux . ;-)
https://www.bmwz3club.fr/site/faq/fusibles_z4.pdf
https://www.pieces-bmw.fr/bmw-voiture/Z ... /49421DU51
Sur le relais il y a deux sortie (4/5) mais elle sont alimentées séparément, le fait que seul un coté est alimenté est certainement du pour la conduite à gauche ou à droite selon le pays.
Madfantome
Merci pour ton retour Titi. En fait si je comprend bien ils ont fait comme pour la phase 1 avec le précablage de certaines options... Ils l'ont mis pour que ça aille plus vite à produire et qu'il n'y ai qu'une pièce à changer si besoin :dry:
