Help! Roue de secours
Liaison au sol...
ZeeThreeAndCarrera
Département : Belgique
Un pneu arriere plat mon Z3, comment l'enlever ?
Message par ZeeThreeAndCarrera »
Salut a tous,
je trouve mon Z3 avec un pneu complètement plat dans mon garage (après qq jours sans avoir utilisé le véhicule mais quand je l'avais utilisé la dernière fois : rien a signaler).
Premier "problème" (en fait c'est très bien contre le vol) : l'allée qui mène aux garages est tellement étroite qu'il est impossible d'y passer une dépanneuse et même des "go jack" prendraient probablement trop de largeur donc demander a un dépanneur de venir chercher la voiture, c'est un peu mission impossible (a moins que je ne roule sur la jante dans l'allée) puis je n'ai pas nécessairement envie de payer 100 Euros de dépanneuse pour un pneu plat.
Je suis, en général, capable de changer une roue moi-même (je l'ai déjà fait sur plusieurs voitures).
Par contre sur un Z3 je ne sais pas comment cela se passe : il n'y a pas de roue de secours c'est bien cela ?
Je compte simplement dévisser les boulons quelque peu, monter mon Z3 sur le cric, dévisser entièrement les boulons, retirer la roue et l'amener chez mon spécialiste pneu (qui est fort sympa par ailleurs).
Mais voila : ou se trouve le cric ? Ou doit se placer le cric (pour retirer une des deux roues arrières) ? Un cric de Peugeot 206 fonctionne-t-il ?
Merci pour votre aide, je suis bloqué : surtout que mon Z3 bloque mon autre véhicule 8O
Du coup va falloir que j'emprunte un 3e véhicule pour amener la roue chez mon pro du pneu :dur:
Re: Un pneu arriere plat mon Z3, comment l'enlever ?
Tu n'est pas très curieux ! :lol: :lol: :D
viewtopic.php?f=19&t=21856#p640034
ZeeThreeAndCarrera
Ah donc sur le Z3 il y a bien une roue de secours (c'est sur le Z4 qu'il n'y en pas alors !?)...
C'est bien ce topic mais nulle part une photo d'ou se place le cric :o
Z3 1.9i, phase 2 viewtopic.php?f=1&t=25898
Run-flat = pas de roue de secours
Place des outils et cric :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=71&fg=05
olivier91
Département : 45 Loiret
Re: Help! Roue de secours
Message par olivier91 »
pour lever la voiture le cric se place sous la voiture :whistling:
Penche toi et tu verras une pièce en plastique dans laquelle la tête du cric s'engage.
Il suffit de placer la tête du cric sous la forme, avec le pied bien à plat au sol quand tu commences à soulever la voiture.
Attention les crics en forme de Y ne sont pas super stables, il y a d'ailleurs une cale dans le set d'outillage au cas où.
Et quand on lève l'arrière d'une propulsion il vaut mieux bloquer la roue avant opposée.
Et non celui de ta 206 ne conviendra pas du tout, la forme de la tête ne va pas bien s'engager dans la pièce plastique.
Olivier
Tetram
Véhicule : Z3 M Coupé S54
Message par Tetram »
si c'est une crevaison lente ou une valve fuyarde, regonfle ton pneu , sors ton Z et amene le chez ton vulcano préféré , pas besoin de dépanneuse ;-)
ZeeThreeAndCarrera
Merci a Olivier, Tetram et tous les autres...
Il s'agissait d'un bout de lame de cutter légèrement dans le pneu : juste assez que pour créer une petite fuite. Je suis rentré chez moi sans rien remarquer et sans encombre mais en qq jours sans utiliser le Z le pneu c'était entièrement dégonflé : donc je ne pouvais pas le regonfler pour aller jusqu'au garage.
Grace a vos explications j'ai mis le Z sur le cric et j'ai amené la roue au garage avec un autre véhicule : 15 Euros de réparation et je suis reparti avec la roue que j'ai ensuite replacée sur le Z.
Je n'ai pas eu le courage de monter la roue de secours donc j'ai simplement laissé le Z sur son cric le temps d'aller avec la roue au garage et de revenir.
Merci encore a vous tous, tout roule a nouveau :clap:
Pascaltcs
Département : 07 Ardèche
Message par Pascaltcs »
Je suis en train de faire la méthode ( ma clef pour dévisser sur le côté droit a disparue et on'peut la remplacer par une clé de 17
En même temps, on met quelle pression dans une roue galette ?
Gatouille
Département : 63 Puy-de-Dôme
Message par Gatouille »
Oui n'importe quelle clé de la bonne dimension, pour la pression 4 kilos je mettais 4,2 pour la perte et ne pas avoir une pression plus faible que 4 le jour ou tu en as besoin
Pascaltcs
Ok merci 👍
