Nettoyage des drains - Logement capote Z4
- geek78
Re: Nettoyage des drains - Logement capote Z4
Perso je laisse les embouts , je nettoie les drains une fois par an et mon moteur de capote est au chaud dans le coffre !! Et de toute manière le Z ne connait pas vraiment la pluie ...
Ma monture : Z4 E85 3.0sia
- pomponet
- Département : 38 Isère
+1
♂♥ Zistement vôtre ♥♀
- Yogohr
+1 Merci pour cet excellent Tuto.
Verif avant tout démontage.
ça coule donc pour le moment pas de souci a priori.
J'avais bien vu une vidéo pour le déplacement du moteur de capote dans le coffre mais je ne retrouve pas.
Il y a un topic là-dessus ? je ne l'ai pas trouvé.
Encore merci pour toutes ces astuces.
Z4 3.0i 2003 Bronze Sepang
Z4 SDrive 30i 2011 Gris (En vente !)
125D Pack M 2017 Noire
- Lyv78
drain capote côté droit bouché
bonsoir à tous,
le titre décrit ma situation. Je viens de commencer la réfection du moteur de capote. Après dépose de la capote et de son moteur (complètement oxydé et trempant dans un jus humide, le tout dans sa boîte en plastique, histoire que l'humidité soit permanente), j'ai voulu en profiter pour nettoyer les drains des puits de capote. Le côté gauche s'est fait sans problème (merci pour le tuto ).
Nettoyage suivi d'un essai avec un peu d'eau pour confirmer que le nettoyage était bon.
Je suis alors passé au côté droit. Nettoyage du puits, démontage du clapet situé en sortie. J'ai voulu vérifier le bon nettoyage en versant de l'eau... Et là, l'eau s'est écoulée tout tout doucement et pas par le trou d'évacuation . Donc là, je viens vers vous pour savoir si vous aviez déjà eu ce problème, et si oui, que faut il faire pour que le système de vidange fonctionne à nouveau ?
Merci pour vos retours .
Tu as bien nettoyé les drains en partant du début ? parfois ils sont bouchés tout en haut , au départ !
- Lyv78
J'ai nettoyé ce que j'ai pu par le dessus, côté bac. J'ai ensuite enlevé le clapet situé en dessous de caisse et lorsque j'ai versé de l'eau pour rincer, l'eau n'a pas coulé.
- regtoc19
Ton drain doit être bouché. Enfile un fil de fer pas trop rigide après en avoir recourbé l'extrémité par le bas, là ou tu as enlevé le clapet, et tu devrais arriver à le déboucher comme ça
- Alautre
Pour passer dans le drain ce qui marche bien c'est un tire fil d'électricien.
- Lyv78
N'arrivant toujours pas à résoudre mon problème, j'ai décidé de démonter l'ensemble du bac. Bah c'est pas de la tarte . Quel bazard... surtout les habillages plastiques des arceaux (pare tonneaux?).
Bref, j'ai déposé le bac. J'ai remarqué que, côté caisse, une mousse habille le trou d'évacuation. Celle ci est en partie repliée au niveau du trou, et, de fait, je me demande si l'embout de sortie d'eau du bac ne se trouvait pas décalé par rapport à la caisse. Ceci expliquerait peut être la très mauvaise évacuation de l'eau.
Quelques photos :
côté caisse
Suite à ce démontage, j'ai passé un goupillon maison (2 fils électriques torsadés)... impeccable, conduit débouché, l'eau s'écoule bien à nouveau.
Bon, maintenant remontage en espérant que tout se passe bien .
Quelques photos :
côté caisse
tu vois , quand tu veux
Question idiote ( pas mieux ) ta capote est demontée j'imagine !?
Gros chantier donc !! bon courage
